Текущее время: 14 окт 2026, 02:19
Непонятное дребезжание
Сообщение Lars » 03 апр 2007, 13:15
Nektarinka писал(а):
Lars писал(а):Это не нимб. Нимб не мешает 8) . Это крылья растут.
Вам бы все поязвить... нимб, крылья...
Хотя вам, почетным форумчанинам виднее :D , пойду, проверю... :wink:
Ой. Вы не обижайтесь :cry: . Да я собственно ничего такого сказать не хотела :oops: . Это у меня такое чуффство юмора :oops: .
P.S. Эх, говорила мне мама в детстве - молчи, за умную сойдешь. Надо было слушать старших :shock: .
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение NEK » 03 апр 2007, 13:19
санек писал(а):под обшивкой правой стойки идёт кабель антенны. сам хочу до него добраться, но боюсь неправильно снимать обшивку. кто знает как?
У меня был какой-то шелест под обшивкой левой стойки и я тоже не знал, как она снимается, чтоб туда добраться, боялся сломать что-нибудь. А потом пришла заказанная книжка по логану (Третий Рим) и всё стало ясно. :) Левая и правая обшивка передних стоек снимаются одинаково - просто надо тянуть их на себя с усилием, там внутри две защелки, они и держат обшивку.
NEK
Сообщение Лёшик » 03 апр 2007, 13:25
а уплатнитель надо снимать у края где дверь? и насколько прочные эти защелки. Не сломаются?
Лёшик
Сообщение Nektarinka » 03 апр 2007, 13:26
Lars писал(а):Ой. Вы не обижайтесь :cry: . Да я собственно ничего такого сказать не хотела :oops: . Это у меня такое чуффство юмора :oops: .
:D Я и не думала, против чуффств не попрешь :D
Lars писал(а):Эх, говорила мне мама в детстве - молчи, за умную сойдешь. Надо было слушать старших :shock: .
Кто ж на форумах молчит???!! :shock:
Nektarinka
Сообщение NEK » 03 апр 2007, 14:30
Лёшик писал(а):а уплатнитель надо снимать у края где дверь? и насколько прочные эти защелки. Не сломаются?
Тот уплотнитель там вообще никак не мешает, он только прикрывает край пластика обшивки и всё, да и мягкий и тонкий он там, просто элемент декора. Когда будете ставить назад, обшивку запихнете под этот "уплотнитель". :)
Защелки прочные вроде. Когда будете снимать, тянуть надо с усилием и начинать надо с верхней половины, потому что внизу эта обивка своими выступами входит в отверстия в панели и если начать тянуть снизу, то наверное можно эти выступы сломать.
NEK
Сообщение 71 RUS » 03 апр 2007, 16:32
А еще тоже всем на заметку, сам до этого доллго доходил, это не жужжание и недребезжание - это другое! Я думал что же в районе бардачка может шелестать, а оказалось, всё гениальное просто - вода в бочке омывателя, когда по уровню выше половины, тож плещется не кисло)))) Всем удачи!!!!
71 RUS
Сообщение Лёшик » 03 апр 2007, 16:40
71 RUS писал(а):А еще тоже всем на заметку, сам до этого доллго доходил, это не жужжание и недребезжание - это другое! Я думал что же в районе бардачка может шелестать, а оказалось, всё гениальное просто - вода в бочке омывателя, когда по уровню выше половины, тож плещется не кисло)))) Всем удачи!!!!
Но я думаю что можно отличить плескание воды от дрибезжания пластика :lol: Кстати может сам бочек там вибрирует!
Лёшик
Сообщение newusman » 03 апр 2007, 16:53
А может быть и сам бачек омывателя дребезжит. У меня такой проблемы пока нет, но на двенашке причиной дребезжания был бачек омывателя заднего стекла он находился как раз в районе нижней правой кромки лобового стекла в подкапотном пространстве.
newusman
Сообщение 71 RUS » 03 апр 2007, 20:07
Это на 99% вода плещется, так как когда он полный нет такого звука)))
71 RUS
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2007, 21:17
Doc писал(а):Может быть салонный плафон болтается? Попробуйте его пальцем прижать, когда сверчать начинает
Пробовала, конечно. Не то.
Вещи, очевидные даже для меня (плафон, козырек) я проверила, прежде чем спрашивать.
Ощущение, что звук идет изнутри :roll: (хотя, может, и обманчивое).
А зеркало салонное штатное?
Сообщение Лёшик » 04 июн 2007, 21:43
Друзья подскажите если есть мысли вот по какому поводу
После установки сигнализации у меня стало переодически на неровностях появляться дребезжание (очень громкое) в районе панели приборов. Звук похож если линейку положить одним концом на стол а другой навесу и вот тот конец который навесу оттянуть и отпустить . Линейка начнёт требезжать. Вот так примерно выглядет звук :shock: ( во описал).
Вот уже неделю ловлю этого сверчка достал гад. Снял козырек с понели приборов. Прокатился без него всеровно дребезжит. Снял сам блок приборов. За ним куча проводов я их все прижал пластиковыми хамутами к трубе ( там труба под панелью ). и это не помогло. сегодня часа два катался переодически прижемая рукой разные места. Завтра попробую снять совсем блок приборов(без него можно ехать?) Может в нем что то шумит. Больше пока идей нет. Может кто сталкивался с такой хренью? :lol:
Лёшик
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2007, 21:48
Лёшик писал(а):Друзья подскажите если есть мысли вот по какому поводу
Мне помогло (правда, в другом месте сверчок был), когда посадил рядом товарища и попросил слушать. Вместе вычислили район звука. Очень по-разному место сверчка определяется с водительского и пассажирского места.
Сообщение Валенок » 04 июн 2007, 21:58
Возможно сам блок сигнализации плохо закреплен он и дребезжит.У меня похожее происходит.Руки не доходят исправить:roll:
Валенок
Сообщение Лёшик » 04 июн 2007, 22:02
Это конечно понятно Но я отталкиваюсь от того, что сверчек появился сразу после того как я выехал с сервиса, после установки сигнализации а до этого было все нормально. А спец работал только в левой части торпедо т.е. снимал кожух руля, снимал панель приборов.
Вот и я думаю, что он что то стронул с места или еще что то там.....
Да и дребезжание очень громкое и явно слышатся из района панели приборов
Лёшик
Сообщение Лёшик » 04 июн 2007, 22:14
Да я тоже про это думаю. Там такую черную коробочку поставели (блок сигнализации) Но я её двумя хамутами притянул к трубе ( там труба проходит через всю торпеду видемо усилитель кузова) она теперь там мертво сидит. Я думаю , что вот внутри коробочки этой плата дребезжит, если только такой вариант.
Скажите а вы где сигналку ставели? и какую модель?
Лёшик
Вернуться в Интерьер
