Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Нодельман Лев » 17 окт 2010, 22:29
да, точно! накосячил я... :roll:
Нодельман Лев
Сообщение Alchi » 18 окт 2010, 09:14
Достал уже меня один сверчок, будь ему худо! :twisted: Не могу поймать. Где-то поскрипывает в районе правой передней стойки, там где сходятся торпедо и накладка боковой стойки. По характеру - как будто пластиковый (как две пластмасски сухие друг о друга трутся).
1. это не накладка - без неё тоже скрипит;
2. винт крепления торпедо протягивал (он доступен при снятой боковой накладке) - не помогло...
3. жидким силиконом туды, между стеклом и торпедо, прыскал - не помогло...
Кто что посоветует ишшо, а? Может был такой сверч у кого??? :roll:
Alchi
Сообщение askbox » 18 окт 2010, 21:42
Наверно многие слышали неприятную вибрацию (дребезг) где-то в центре торпеды при трогании вперед/назад, и в некоторых ситуациях при движении (резонанс от работы двигателя или колес). Бывает что дребезг возникает при резком нажатии и сбросе педали газа стоя на на парковке, но никакой системности в появлении дребезга установить не получилось.
Были проведены длительные поиски причины и выполнены следующие "улучшения":
- прокладки решетки над бочком проложены уплотнителем
- провод омывателя обложен пралоном
- усилена прокладка крепежа трубок кондиционера (скрипели)
Однако это позволило (наверно) избавиться от каких-то сверчков, но не от того, который режет слух в настоящее время.
Причина вибрации найдена о которой идет речь в самом начале - печка. Проверяется следующим образом: как только слышите вибрацию правой рукой осторожно дотягиваетесь до нижней части печки (справа, со стороны пассажира). Если придавить/приподнять вверх часть печки между вы отверстием воздуховода и местом установки фильтра, то вибрация прекращается.
Кто-нибудь знает что, можно с этим сверчком делать? Как его устранить, какие болты (где расположены) подтянуть?
В общем враг обнаружен. Помогите его нейтрализовать.
P.S. Если что-то не понятно, пишите, распишу подробнее.
askbox
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 окт 2010, 21:45
askbox писал(а):Если придавить/приподнять вверх часть печки между вы отверстием воздуховода и местом установки фильтра, то вибрация прекращается.
Дык, может, с фильтром оно и связано? Если фильтр вынуть - пропадает?
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 18 окт 2010, 21:51
askbox писал(а):Причина вибрации найдена о которой идет речь в самом начале - печка.
Тоже приходил к этой мысли:
snowvlad писал(а):Но так и не смог выявить место, которое помогло бы устранить этот звук.
Может он идёт с печки.
На этом - остановился.
ЛоханкинЪ писал(а):может, с фильтром оно и связано? Если фильтр вынуть - пропадает?
У меня этот дребезг был и ДО установки фильтра.
Товарищ просто определил место, воздействуя на которое деформировал печку так, что звук пропадал. Но это ведь вовсе не значит, что издаёт его именно ЭТО место. :wink:
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 окт 2010, 21:54
snowvlad писал(а):Но это ведь вовсе не значит, что издаёт его именно ЭТО место.
Как, собственно, не значит и обратного. Вполне могло быть, что фильтр погромыхивает о ~посадочное место. Нажимаешь на ближайшую стенку, взаимное расположение фильтра и гнезда чуть-чуть изменяется...
Я же не утверждаю, просто предлагаю проверить.
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 18 окт 2010, 21:58
ЛоханкинЪ
Может быыть, конечно. Но лично у меня вся привалочная поверхность фильтра залита герметиком. Хотя - направление вашей мысли мне нравится. Вдруг дребезжит консольная верхняя часть фильтра. на которой висит ткань... Как тока крыло починят - выдерну в самом деле фильтр. Чем черт не шутит. :roll:
Сообщение askbox » 19 окт 2010, 10:04
Фильтр вынимал, дребезг оставался. С фильтром не связано.
Если посмотреть на печку справа, то будет виден саморез. Я его сегодня вывернул, отогнул пластик, зафиксировал, проложил уплотнителем, вынул фильтр, но дребезг остался.
Ясно, что как-то дребезг с печкой связан, но где-то он выше, в панели. Возможно там где есть крепления печки.
Кто-нибудь знает где они расположены и если возможность к ним добраться без снятия торпеды?
askbox
Сообщение Нодельман Лев » 19 окт 2010, 10:53
askbox
если у Вас Логан фаза 1, то снимите кожух чёрный под бородой, тот который сразу за пепельницей стоит. узнаете много интересного :lol: ...
держится на двух защёлках сбоку с каждой стороны по одной.
ну и снимите серебристую накладку бороды, ту которая вокруг ручек печки и кнопок стеклоподъёмника с торпедо. Там увидете много источников для сверчков. ищите там. Кстати, многие установщики сигналок в эти полости засовывают либо блок сигналки, либо датчик сигналки. Клеют на двусхторонний скотч. Иногда скотч отклеивается и незакреплённые компоненты сиги брякуют по торпедо. Ну и проводка тоже по пластику бумкает частенько. В общем, вскрытие покажет... :roll:
Нодельман Лев
Сообщение PiAF » 19 окт 2010, 13:56
Alchi писал(а):Может был такой сверч у кого???
Судя по описанию, похож на мой, только он был со стороны задней правой стойки. Видел в этой теме про разбитые втулки штырей замков и решил проверить. Оказалось, что втулка задней правой двери разболтана. Вырезал из пластиковой бутылки полоску, обернул штырь и надел обратно втугую втулку. Сверчок, а вернее это был противный скрип-скрежет, исчез. Видимо дверь "гуляла" и скрипела или в петлях или в уплотнении
PiAF
Сообщение askbox » 19 окт 2010, 15:30
Нодельман Лев писал(а):askbox
У меня фаза 1. Кожух снимал. Под ним ничего полезного не нашел.
При снятии серебристой накладки действительно обнаружил множество поводов для "сверчкования". Однако они все как бы сказать не того "тона". Все что там может дребезжать это провода. А дребезг о котом я говорю, такое впечатление, имеет природу не закрученного болта, как-будто относительно массивная деталь вибрирует.
При этом это не механизм переключения режимов обдува печки. Дребезг раздается не зависимо от состояния: включена/отключена отключена печка/кондиционер, скорость обдува т.д.
Возможно конечно это и не печка, а деталь с корой она соприкасается вверху, так что при небольшом усилии (надавить вверх, приподнять печку) дребезг прекращается.
Может у кого есть мануал по устройству торпеды. Где в центре есть болты винты которые можно покрутит?
askbox
Сообщение askbox » 21 окт 2010, 19:21
Для тех, кто следит за поиском "дребезга в торпеде справа":
Сегодня выяснил, что печка не при чем. Избавиться от вибрации с тем же успехом можно, если несильно потянуть торпету (правой рукой зацепиться за край около печки со стороны пассажира) в направлении "против направления движения машины". Если это сделать чуть сильней, то слышится небольшой щелчок, как-будто, крепление выходит из паза. И наоборот, если надавить на торпеду в торону "по направлению движения машины" чуть правее регулятора температуры, то слышится, что "крепление" встало на место.
Еще умудрился залезть по бардачок. Получилось довольно забавно: почти ничего не видно так как места для поворота головы не достаточно, но если туда засунуть руку (по локоть), то удается много чего нащупать. В частности обнаружил, что по воздуховоду (который идет к правому зеркалу заднего вида) идет "проводок", которых очень даже значительно постукивает по нему. Ну и сам воздуховод довольно скрипучий. Сначала обрадовался, думал, что нашел проблему, проложил воздуховод поролоном и немного распер его, но, к сожалению, или что-то не так сделал или это вибрация не от него.
В общем, продолжаю искать.
askbox
Сообщение snowvlad » 21 окт 2010, 20:23
askbox
Хм... Удачи.
Сообщение Alchi » 21 окт 2010, 20:26
PiAF писал(а):Оказалось, что втулка...
Спасибо, проверю.
Alchi
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 08:51
askbox писал(а):В общем, продолжаю искать.
У меня брякал разьем освещения бардачка...залез рукой за бардачек и проложил поролоном, теперь все нормально :)...еще сверчек сидит в диагностическом разьеме...
Domovoy
Вернуться в Интерьер
