Спасибо за наводку, но мне бурый ведмедь на Калужской поближе будет - 7 мин от дома пешком примерно
Надо будет обязательно забежать на неделе или жене поручить
Текущее время: 16 окт 2026, 07:22 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Нодельман Лев
Спасибо за наводку, но мне бурый ведмедь на Калужской поближе будет - 7 мин от дома пешком примерно Надо будет обязательно забежать на неделе или жене поручить
Всегда пожалуйста! если надумаете делать особо цено будет если сюда фотки процесса запостите, а то я делал у себя, а фоткать не смог - фотика под рукой не было...
Нодельман Лев
Процесс чего? Вы про дефлекторы? Так у меня они пока не беспокоят... просто изоленту много пользую, а купить нормальную иногда не просто.
Ну что... я сдался.
Сегодня последовательно снимал: накладку левой стойки; накладку левую на лобовом стекле; решётки над воздухозаборником (обе); кожух руля, козырек комбинации приборов, комбинацию приборов. После этого оказалось, что дребезг-звон, который раздается при 1900-1950 об/мин исходит не слева, а по центру. На стоянке этот дребезг раздаётся в очень узком диапазоне оборотов двигателя. На ходу же совместно с тряской звук этот гораздо продолжительнее и раздается в более широком диапазоне оборотов. Стоя на месте и газуя (распугивая соседей) лазал рукой через отверстие от комбинации приборов, всяко-разно нажимая на все. до чего дотягивался. Но так и не смог выявить место, которое помогло бы устранить этот звук. Может он идёт с печки. А может и из подкапотного пространства. Махнул рукой и решил не снимать торпедо. Ибо проделывал этот в начале лета. И ничего не нашел...
Смот рел. Подложил. Я же говорю - не стучит, а дребезжит... даже звенит... О, кстати... У меня в машине что-то тИкает. Ну вот как на классике тросик спидометра изношенный потИкивал. В такт работе двигателю. Звук идёт как-бы из под комбинации приборов.
Тросик тахометра?
Wilkis
snowvlad Уважаемые, Вы жжоте? какой тросик тахометра? Всё через липистричество работает! А тикает бомбо... тикать может релюха какая-нить... Смотря что в момент тикания включено... чтобы найти источник надо не торпедо полностью снимать, а искать источник где-нить в другом месте. Кстати тикать может впрысковая форсунка двигателя
Я же говорю:
Я знаю. что через липездричество. До сегодняшнего дня думал, что у меня потИкивает шаговый двигатель тахометра (фиг ег знает, как он там устроен
Может быть... Не знаю. Впрочем, = не думаю, потомучто частота щелканья форсунки на оборотах около 2000 и выше - думаете будет хорошо различимо? Я впрочем - насчет тикания и не заморачиваюсь. Очень такой..... спокойный звук работающей системы. Меня больше всякие дребезги раздражают... Один сегодня убрал - но это был очень явный. Дребезжала рамка магнитолы. Проклеил поролоном. Пробег? - 58000. Но - тикало всегда.
2000 \ 4 такта = 500 гц а слушаете скорее всего на холостых - 750 \ 4 = 187,5 гц ухо чуловека вполне может различить эти частоты... ИМХО 58000 - ИМХО всё равно ТО-60000 делать. Помоете за одно форсунки. О! Кстати ещё идея есть про тикание - если стоит магнитола с CD, то тикать может сидюк когда диски читает\не читает...
Нет. Как раз тиканье начинается где-то с полутора тысяч. Я же писАл выше, что сидел на месте и газовал на радость соседям. Тут плохо другое - то, что я живу достаточно далеко от форумчан. Мне не к кому подъехать поденлиться звуками.
Стесняюсь возразить, но всё-же попробую. Герцы - колебания в секунду. а обороты - в минуту. А?
