Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Очумелые ручки
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2010, 17:25
as73 писал(а):АНЧОУС писал(а):
Идея неплохая! Вопрос возникает следующий - легко ли к фанере прибиваются скобы?
не совсем легко - добивал молотком можно взять скобы покороче - сейчас разные продают
Спасибо! :compliment Будем готовить кувалду! :lol: :lol: :lol:
АНЧОУС
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 17:42
Шико писал(а):Зачем грунт? Всё уже предусмотрено до нас:
Об этой проушине думал. Но получается несимметрично. И тогда левый угол столика продолжает висеть в воздухе...
А если делать ножку, то более симметрично нагрузка распределяется.
Хотя... попробовать тоже надо... :D
Сообщение Olga iz Pitera » 11 янв 2010, 19:34
snowvlad писал(а): Об этой проушине думал. Но получается несимметрично.
А можно ножку сделать в виде треугольника - два верхних угла по краям полочки, нижний угол - к проушине.
Olga iz Pitera
Сообщение ManJak » 11 янв 2010, 20:41
А Выступ - реально увеличить, чтоб до обеденного дотянуть?
Мордочка-же у Логана - тяжелая 8) .
А, если снизу усилить профилем железным?!
ЗЫ
Спасибо за идею (ОФИГЕННУЮ)!
Сообщение snowvlad » 11 янв 2010, 20:55
Olga iz Pitera писал(а):А можно ножку сделать в виде треугольника - два верхних угла по краям полочки, нижний угол - к проушине.
ManJak писал(а):А Выступ - реально увеличить, чтоб до обеденного дотянуть?
Мордочка-же у Логана - тяжелая .
Не, ребята... :D Я ведь писАл, что одним из условий должна была быть быстросъемность-сборность и чтобы места в багажнике не занимала... Можно сделать все, что вы наговорили, но тогда это уже не будет так доступно-удобно. :)
ManJak писал(а):Спасибо за идею (ОФИГЕННУЮ)!
А за оценку - спасибо.)) Пользуйтесь. :wink:
P.S. ManJak Если удлинять - однозначно подпорку какую городить надо. Иначе может или ломать проушину замка багажнику, либо кромку с резинкой которая...
Последний раз редактировалось snowvlad 11 янв 2010, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManJak » 11 янв 2010, 20:57
snowvlad писал(а):А за оценку - спасибо.)) Пользуйтесь.
Ага, вот, осталось только сварганить умудриться :shock:
Сообщение Sergey_ATV » 12 янв 2010, 08:02
Класс! Супер идея!!! Попробую повторить. А есть чертеж штыря поподробней?
Sergey_ATV
Сообщение remich » 12 янв 2010, 08:10
штырь-штырь... отвертка/стамеска/керн/нелюбимыйНож/гаражный ключ... :)
ЗЫ судя по местам упоров, можно плиту оставить прямоугольной немного поуже, без фигурного выпиливания прорезей. И только одну дырку под петлю замка. Тем, кому уже пофигу на ширину плиты в багажнике. Где-то валялся слоеный металлопластик (алюм/пластик/алюм). Еще вспомнился старый большой поднос. ненуачо.
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 08:59
Штырь - да. Всё, что подойдет. Зависит, в общем то от толщины листа.
Ширину листа - да - тоже можно заузить. Просто я делал, чтобы в багвжник ложилась от арки до арки.
Сообщение ShK » 12 янв 2010, 09:03
Решение интересное, за смекалку 5.
Но чем это лучше обычного складного столика?
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 09:15
Только тем, что столик возить с собой не всегда прихОдится. А тут - лежит себе фанерка и лежит. Всё-равно многие оргалит или фанеру над запаской держат. А я же писАл... Мы на работе стихийно можем организоваться... Были на объекте, недалеко - грибное место. Сорвались - поехали. По пути остановились, взяли бутылочку...
У меня идея и родилась, когда мужики выпивая в лесу перед грибами примащивали стаканчики на бампер, а те соскользнуть пытались...
А тот складной столик, что у меня - целая процедура разложить... :(
Сообщение lucky » 12 янв 2010, 10:03
у меня вот такой
http://sporttur.ru/?nS1=1&nS2=1&nB=1&nST=1&nG1=6&nG2=70
http://sporttur.ru/bigpic.php?id=71&nS1=3&nS2=0&nS1=1
(см.изображение)
никаких проблем хранить-разложить-сложить,
и пара таких стульев
http://sporttur.ru/bigpic.php?id=65&nS1=3&nS2=0&nS1=1
(см.изображение)
все это стяжным ремнем привязано к спинке в богажнике
за проушины крепления ремней безопастности.
lucky
GPS-гуру
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 12:20
lucky
Рад за вас. :)
У меня комплект несколько иной. И вожу я его в багажнике только когда знаю, что уду на пикник. Но дело даже не в том. Действительно, можно было бы возить его постоянно.
Давайте я опишу ещё одну ситуацию, из-за которой я сделал обсуждаемый столик...
Приезжаем на объект. Задача - протянуть по стене 50 м. кабеля, Натянуть тросовочку, подвесить 3 светильника типа РСУ ("хайль гитлер"), соответственно - установить щиток...
В багажнике каша из кабеля, троса, светильников, когтей-лазов, монтажных поясов, инструмента...
И в процессе нужно или щиток подсобрать, светильники зарядить - при этом пару винтиков просто положить куда-то на время... Всё это на холоде... Как то не получается при этом в багажнике плацдарм держать для того, чтобы коуш положить кабельный во время монтажа и тут-же не потерять его. Вот для таких утилитарных целей я сделал этот столик, кроме того, что описывал выше.
Но мы ведь с Вами не агитируем друг друга ни на что? :wink:
Сообщение lucky » 12 янв 2010, 12:40
нет конечно :wink:
Вот только из под
и эту досочку доставать трудно...
ее надо крепить к крышке богажника...
открепил от крышки - положил...
ну это я так... страна советов же... :wink:
lucky
GPS-гуру
Сообщение snowvlad » 12 янв 2010, 12:51
lucky
Не. Не трудно. Выдернуть из под каши - получается. :wink:
А вот ваш вариант - когда к спинке сиденья - да. И далеко и когда каша - неудобно. Но это мне так кажется. И кроме того - если её крепить к крышке багажника - она теряет свойство служить поликом над запаской. :)
Вернуться в Интерьер
