Текущее время: 15 окт 2026, 19:17
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Wilkis » 10 окт 2010, 19:56
bob292 писал(а):
eevgeny писал(а):термоусадочные трубки!!!! НЕТУ НИГДЕ
Необязательно запариваться на термоусадку - она рвётся так же как изолента , но последнюю проще найти .
Лучше найдите токаря и фторопласт и пусть он вам выточит новые (длина 17мм, вн.диаметр 10,2мм, наружный-14мм) и будет вам счастье :D
Тогда уж лучше из катушки от ниток самому сделать
Wilkis
Сообщение Alexej050 » 11 окт 2010, 18:05
Не знаю как фторопласт, ИМХО, мЯгок он!Я делал из Капролактана, есть ещё материал под названием Делрин, так это ваабще весчь! Всё вышесказанное связано с наличием токаря и материала! Это не реклама! :lol:
Alexej050
Сообщение чук » 11 окт 2010, 23:53
Вечер добрый! Сделал из бронзы полностью весь узел без втулок , точные размеры не помню , но дверь очень туго закрывается. Зато скрип пропал , а делаешь чуть меньше диаметр то скрипят. Боюсь с большим диаметром замки разобьет на кочках. А втулки отдельно делать нужно очень хороший станок иметь для точности внутреннего диаметра , а то будет люфт и скрип не пропадет,проверено.
чук
Сообщение Alexej050 » 12 окт 2010, 06:25
чук писал(а):Вечер добрый! Сделал из бронзы полностью весь узел без втулок , точные размеры не помню , но дверь очень туго закрывается. Зато скрип пропал , а делаешь чуть меньше диаметр то скрипят. Боюсь с большим диаметром замки разобьет на кочках. А втулки отдельно делать нужно очень хороший станок иметь для точности внутреннего диаметра , а то будет люфт и скрип не пропадет,проверено.
Имхо с бронзы - это перебор мягко сказано!
Станок нужен обычный, никакой космической точности не надо! Как говорят, 3-й класс, 4-ая четверть! Это токаря, видимо почувствовав всю значимость момента, раздувают щёки и выдают на горА эту инфу!
Alexej050
Сообщение чук » 13 окт 2010, 09:24
Alexej050 писал(а):Имхо с бронзы - это перебор мягко сказано!
Уважаемый , сам я не работаю но отец токарь. Работает на станке 1964г.Зарабатывать на этом не собирается.Пробовали делать втулки на родные замки но биение станка дает не точные размеры и втулка болтается на штыре , скрип не пропадает. Поэтому решили сделать целиком ответную часть на замок. А для себя любимого можно и из бронзы. И кстати все равно все четыре детали получились разные , хоть и разница не велика но двери закрываются по разному.
чук
Сообщение u313 » 13 окт 2010, 09:49
чук Нормальный такой станок с биением... как на нем можно что то точить :shock:
Сообщение чук » 13 окт 2010, 10:32
Извиняюсь за оф-топ , но живу в 300км. от столицы,г.Ефремов Тульской области и у нас так все здесь построено , из заводов выжимают последние соки а потом продают , реконструкции ни какой нет. Вот так и работаем. А опыт токаря 31 год, не бухает.
чук
Сообщение egorofart » 13 окт 2010, 17:35
Товарищи! Побрякивают сопла системы вентиляции салона (круглые жабры). Особенно, который со стороны левой двери. Кто нибудь пробовал личить? Может снять и смазочки пихнуть (думаю будет вонять)))
egorofart
Сообщение ASSA » 14 окт 2010, 16:16
)) Называются дефлекторы ))) Да, они побрякивают, вернее кольцо на котором они крепятся. Было где - то на форуме решение, подклеивают что то.
ASSA
Сообщение Нодельман Лев » 15 окт 2010, 12:52
egorofart
У себя вылечил сей недуг следующим образом.
Вытащил эти деффлекторы из стаканов в которые они вставлены. Снять легко, дотаточно с усилием их потянуть на себя и они вытаскиваются.
Дальше проклеиваются контуры круглых дырок под деффлекторы на самой торпедо обычной простой качественной чёрной изолентой - я пользовался изолентой фирмы 3М. Потом вставил назад деффлекторы. Всё... Тишина... :wink: Когда снимете один деффлектор то сразу всё увидете и поймёте. :wink:
Нодельман Лев
Сообщение egorofart » 15 окт 2010, 12:58
Нодельман Лев писал(а):egorofart
Попробуемс!
egorofart
Сообщение u313 » 15 окт 2010, 18:46
Нодельман Лев
А где продается изолента 3М? Я бы приобрел в проф.целях!
Сообщение Mavrik » 15 окт 2010, 18:49
u313 писал(а):А где продается изолента 3М
У нас - тут http://www.formos-neva.ru/ :wink: :lol:
Сообщение u313 » 15 окт 2010, 18:52
Лев из Москвы, я тоже... поэтому хотелось бы все же место поближе, чем Питер :)
Сообщение Нодельман Лев » 16 окт 2010, 19:46
http://www.brownbear.ru/goods/21921.html
Изолента вот такая как на фото. и СтОит также - 100 руб. 1 ролик.
А если поблизости, то мы же с Вами практически соседи :wink:
Я покупал в спецмагазине "Электротоваров", который находится во дворах за магазином "Копейка" на мичуринском проспекте, на другой стороне от большого магазина "Перекрёсток", который находится в начале улицы Раменки.
http://maps.yandex.ru/?ll=37.488592%2C5 ... =sat%2Cskl>
магазин в доме номер 54, корпус 3, а магазин "Копейка" - это дом номер 44А...
Но у них (у электротоваров) какой-то очень некоммерческий и нестабильный график работы. типа с 8-30 до 17-00 с перерывом с 12 до 13-00, если не ошибаюсь... В общем, режим работы этого магазина как в советские времена, а вот ассортимент и цены приятно радуют :roll: ...
Изоленту 3М легко отличить от не 3М - у изоленты 3М на внешней поверхности изоленты (там где нет клея) по диагонали пропечатаны логотипы 3М... :lol: . Ну и она отлично клеиться к ПВХ и пластмассам, а также сама к себе :lol: . Перед проклейкой отверстий в торпедо надо обезжиривать пластик, тогда она точно не отвалится. Ну и проклеивать достаточно всего в один слой, потому что деффлекторы садятся очень плотно и если сделать двойно-тройной слой, то за счёт толщины изоленты, деффлекторы не встанут на место... :wink:
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
