Текущее время: 16 июн 2024, 19:47 Особенности ковролина.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Особенности ковролина.Никто не замечал, что при нагревании ковролин начинает выделять какую то химию? По запаху чувствуется. Обнаружил когда лампа-переноска немного полежала на ковре. Скорее всего от прямых солнечных лучей тоже так же будет пованивать.
так и до пожара не долго! если вы поджарили слегка свой конролин, то он естественно начнет излучать запах... но по-моему никаких ужасающих фактов в этом нет, т.к. за прошедшее лето я не заметил никаких посторонних запахов со стороны ковролина, при нагревании машины на солнце
Но температуры пламени еще далеко. Я его слегка нагрел. Не поплавил, а именно нагрел.
Ничего он не выделяет, не выдумывайте. Вы просто свой подкоптили, вот он и начал вонять.
Но всё же куда больше чем стандартные 50-60 градусов до которых его может нагреть солнце. А лампа в переноске, особенно если туда стоваттку вкрутить, имеет температуру то побольше.
Наверное я все же знаю что я сделал. Или Вы при этом обычно присутсвтуете? Лампа - только пример. Стоит 60 ватт.Нагрев происходит не только при прямом контакте с ковролином, но и если лампа на чем то висит недалеко от ковролина. Раньше этого не замечал.
Vladnn
Да ладно Вам. По-моему, нечего бояться. Естественно, от нагревания происходит испарение летучих веществ. Оно всегда происходит, только когда холодно, концентрация их меньше и так не чувствуется. Вот пару дней подержите машину на солнце и пахнуть ничего не будет. ИМХО, пластик сильнее пахнет, чем ковролин, но по сравнению с пластмассой классики в Логане стоит райское благоухание
Дело в том что реально химический запах. Аж глаза режет. Не постоянно, а именно при нагреве. Соответственно предположил что при не очень сильном нагреве, все равно что то выделяется, но в меньших количествах. Есть же материалы, из которые не рекомендуется в квартирах применять из-за их особенностей. Могли и тут что то пропустить (со ржей налажали же)
Я обычно под палящем солнцем езжу, и кондея у меня нет, и даже тонировкой пока не обзавёлся. Так что я тоже знаю о чём говорю. До 60 градусов нагретый ковролин точно ничего не выделяет.
Ну Вы хотите меня обвинить в том что я это придумал? Проведите эксперимент.
Vladnn
Воняет ковролин, воняет. Просто у людей может быть его запах перебивается вонючками. Я на мойке иногда заставляю мойщиков протереть его чем-нибудь вонючим (из моющих средств) - чуть-чуть помогает...
Летом машина на солнце разогревалась до таких температур, что раз СD диски оставленный в кармане двери изогнулись. Посторонних запахов не наблюдалось, кроме запаха пластмассы когда поплавились диски.
Нет. Вы это не придумали. Просто Вы нагрели ковролин до той температуры до какой он при обычной эксплуатации не нагревается. А я как раз говорю Вам о том, что при обычной эксплуатации он не воняет ни чем. Даже если летом, даже если сльно жарко. Ну, так понятно?
Так понятно. Но я хочу обяснить другое. Степень излучения запаха зависит от температуры нагрева. Чем она больше, тем больше излучение. Поэтому при не сильном нагреве, выделения не очень интенсивные и могут перебиваться другими запахами. Вопрос в том, на сколько они безвредные. Так понятно?
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
