Много тем создано по сверчкам и прочему, но подобной проблемы не увидел. В течении многих лет по-тихоньку прошумоизолировал почти всю машину. Остался только багажник и крышка багажника. И становится ещё обиднее от этого На скорости выше 90 км.ч появляется дребезжание в нижней части лобового с правой стороны. Торпеду снимал два раза, всю проклеивал битопластом, места крепления антискрипом. дребезжать вроде нечему. У кого какие предположения? Что может быть? Сам грешу на крепление лобового (менялось по гарантии несколько лет назад), или на накладку пластиковую с наружной стороны. Менять лобовое не хочется ради такой фигни. Пластиковую накладку постукал - вроде нормально сидит, не брякает.
Антенна не заправлена под дугу багажника? У меня было такое: при скорости свыше 90 появлялся призвук дребезжания, а при езде по неровной дороге стучок как будто под торпедой. Под капотом и торпедой перерыл все, а не проходило. Обнаружил случайно: на край антенны села стрекоза, а когда взлетела я услышал знакомый стучок. Вытащил антенну из-под дуги и все прошло. Стук уходил через стойку на перегородку между салоном и капотом. Также как и дребезжание при скорости.
clarnet07 писал(а):Антенна не заправлена под дугу багажника? .
Нет, багажника нет на крыше вообще. Но стук от антенны бывает по крыше, если ехать по "стиральной доске" быстро и антенна находится в прижатом положении.
Nick_2141 писал(а):Во. Было такое. Еще сама петля дребезжит, бывает.
Тогда точно, как потеплеет сниму проверю.
Дребезг возникает именно от воздушного встречного потока. Не от резонанса, поскольку пробовал на разных передачах и на всяком асфальте результат один - при достижении 90 км\ч побрякивание (как пластмассой по стеклу дребезжит).
Потеплело... Снял пластиковую накладку (которая закрывает петлю капота). Немного неудачно снял, повредил клипсу нижнюю. Проклеил по периметру двусторонним скотчем, особенно то место, где касается лобового. И неприятный дребезг пропал! Но стал слышен другой призвук где-то в районе задней двери - багажника ))) Он не такой раздражающий, ездить можно.
