Текущее время: 19 окт 2026, 09:40
Open Office как альтернатива Microsoft Office
Сообщение AsdReb73 » 08 июн 2009, 14:15
Добрый день!
В офисе было решено рассмотреть вопрос замены на Ореn Office ...как бесплатного заменителя. Вопрос насколько это безболезненно будет для работы? Файла с расширением .doc и .xls Open поддерживает?
Спасибо!
AsdReb73
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2009, 14:23
AsdReb73 писал(а):Вопрос насколько это безболезненно будет для работы?
ИМХО достаточно болезненно, особенно если народ привык. Хотя, у меня на работе 2007, а дома open office. Ничего, привыкнуть ко всему можно. doc и xls он поддерживает.
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 08 июн 2009, 14:24
частично перевёл контору на OpenOffice... с doc и xls совместим, но не на 100%, бывают сложные файлы с хитрым форматированием, автофильтрами, объектами и прочими сложностями, которые бесплатный отказывается корректно отображать
отдельная сложность с бухами преклонного возраста, которые бездумно нажимали в МС Офисе знакомые кнопки... некоторые теперь за каждой простейшей операцией ходят и спрашивают "а как здесь?"
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Militar Katze » 08 июн 2009, 14:27
Divisi0n_by_zer0 все правильно написал :) у мя в офисе девки плюются но работают, для простых документов разницы нет.
не нравится еще один момент. мне часто приходится в документах править блоками, то есть ищу одинаковые строки, отличающиеся например датой, и удаляю их.
так и не смог найти как можно вычищать строки используя фильтр по косвенным признакам (например "любой символ").
и еще одно эта зараза не поддерживает xml файлы
Сообщение kapushon » 08 июн 2009, 14:30
OO
не работает с файлами в совместном доступе
а вообще - нормально.
а и еще - если какая то программа (например консультант+) конвертит текст в ворд или эксель - то в опенофисе она его не откроет.
сначала нужно сохранять файл на винт.
kapushon
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 08 июн 2009, 14:31
Militar Katze писал(а):эта зараза не поддерживает xml файлы
docx и xlsx в смысле? 3.0 уже поддерживает, обновляйтесь ;-)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Нержавей » 08 июн 2009, 14:32
У меня все юзеры уже два года на OpenOffice. Все привыкли. Из плюсов открытого продукта - стабильность его работы при редактировании объемных текстов. Из минусов - изредка не совсем корректно открываются файлы со сложным форматированием - хитрые табилицы, рамки с текстом. Иногда юзеры отправяют клиентам файлы в odt формате, а те не могут их открыть, но это решается установкой формата doc по умолчанию.
Переходите смело.
Нержавей
Сообщение kapushon » 08 июн 2009, 14:34
http://i-rs.ru/Produkty/OpenOffice.org/Skachat
рекомендую вот эту версию от Инфра - Ресурс.
kapushon
Сообщение Militar Katze » 08 июн 2009, 14:34
Divisi0n_by_zer0 писал(а):docx и xlsx в смысле? 3.0 уже поддерживает, обновляйтесь ;-)
нет это в смысле xml
Сообщение sever » 08 июн 2009, 16:18
Militar Katze писал(а):так и не смог найти как можно вычищать строки используя фильтр по косвенным признакам (например "любой символ").
Курим "регулярные выражения".
http://ru.wikipedia.org/wiki/Регулярные_выражения.
"Любой символ" = "." при включенной галке "регулярные выражения".
sever
Сообщение AsdReb73 » 09 июн 2009, 07:28
Добрый день! Всем спасибо за советы.. для пробы поставил на одну машину ОpOf 3 ..внешне симпатичен, посмотрим в работе..Вот только вопрос, вернее два:)
1.При "сносе" офиса некоторые документы приобрели расширение docx....как их открыть OO? Попытался изменить расширение на odt...не открывается... :cry:
2.Как сделать, что бы при открытии документа он сразу подхватывался по умолчанию ОpOf 3, а то документ открывается WordPad-ом....
Спасибо!
AsdReb73
Сообщение lucky » 09 июн 2009, 09:55
AsdReb73
1. и 2.
Открываем Свойства правой кнопкой, далее Приложение,
далее выбираем ОО и ставим галку "Использовать для всех типов"
lucky
GPS-гуру
Сообщение AsdReb73 » 10 июн 2009, 09:45
Спасибо всем за советы....Потихоньку привыкаем...Вопрос только пока только один-При открытии файлов созданных в Микрософт Офиссе они бодро подхватываются Опен Офиссом, но значок файлов остался Word Pat. :cry: .причём на некоторых машинах всё нормуль..Вообщем то некритично, но как то хотелось порядок навести...
AsdReb73
Сообщение kapushon » 10 июн 2009, 10:12
При установке он в конце спрашивает "ну типа я теперь буду рулить всеми файлами doc и ижесними?" - нужно поставить все галки и тогда проблем со значками и расширениями не будет.
kapushon
Сообщение AsdReb73 » 16 июн 2009, 07:35
kapushon писал(а):При установке он в конце спрашивает "ну типа я теперь буду рулить всеми файлами doc и ижесними?" - нужно поставить все галки и тогда проблем со значками и расширениями не будет.
Чего то такого при установке не было ни разу хотя уже поставил машин на шесть...
AsdReb73
