Текущее время: 15 окт 2026, 08:19
Автозвук от Roman1444
Сообщение Roman1444 » 28 янв 2009, 22:57
Ставил музыку сам, динамики использовал вперед и назад по 13 см, широкополосные, передние развязывал фильтрами низкой частоты, звук получился красивый и бассистый, в зади похуже, много высоких частот.
Предварительно сдела шумоизоляцию дверей.
Почитать можно тут:
http://travellers2000.narod.ru/logan/index.html
Roman1444
Сообщение Juggalo » 29 янв 2009, 10:21
Roman1444 писал(а):широкополосные
:shock:
Roman1444 писал(а):передние развязывал фильтрами низкой частоты
:shock: :shock:
Roman1444 писал(а):Почитать можно тут:
По разрекламированной вами по всем темам ссылке ничего из описанного не углядел..
Juggalo
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 11:37
В статье написанно, какие динамики применять, как устанавливать (фильтры) и как добится хорошего звучания, там что ни чего не написанно об этом?Или много букв в моей статье? Я старался как можно меньше писать, зная что многие не читают или ленятся.
Roman1444
Сообщение Vladnn » 29 янв 2009, 11:38
+1 информативность сайта нулевая. Картинки ни о чем.
Порадовала установка сигналки под жо... - мягкое место пассажирам. Как же ей не повезет если пассажиры будут тучными :)
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 11:49
поралон 40 см, не продавят :)
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 11:50
а как методичка по установке?
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 11:51
А сигнализация с антенной, разве на мысли не наталкивает?
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 13:44
Благодаря 40 см паралону, вес на мм квадратный распределяется и Вы давите не в одну точку, прочность корпуса такова, что если вы на сигнализацию сядите попой, без паралона - распределителя нагрузки, корпус выдержит.
Три человека сидела и все нормально.
Тем более если вы заметили сигналка в углублении стоит.
Roman1444
Сообщение Vladnn » 29 янв 2009, 14:52
Roman1444 писал(а):Благодаря 40 см паралону, вес на мм квадратный распределяется и Вы давите не в одну точку, прочность корпуса такова, что если вы на сигнализацию сядите попой, без паралона - распределителя нагрузки, корпус выдержит.
Другого места Вы не нашли? :)
В багажнике слева и справа огромные ниши, куда этих блоков от сигналок можно сколько угодно напихать.
Про 40см паралон и распределение нагрузок - в мороз, пластик становится хрупким и неэластичным, как впрочем и паралон дубеет.
Зачем лишний раз рисковать на пустом месте?
Vladnn
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 15:07
По поводу сигнализации, переписал статью, вопросов не должно быть
http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... singl.html
Сейчас переделаю про аудио ситему. Пишите, если, что не понятно.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 15:20
Одна ниша занята, вторая под радар пойдет.
Roman1444
Сообщение Juggalo » 29 янв 2009, 16:15
Roman1444 писал(а):В статье написанно, какие динамики применять, как устанавливать (фильтры) и как добится хорошего звучания, там что ни чего не написанно об этом?Или много букв в моей статье?
Не, букв не много.. Я собственно как это увидел, подумал юмористическая страничка:
Динамики были выбранны широкополосные, по той самой причине, что 2-3 полосники нам дадут еще больше высоких частот, которых у нас без хорошей аккустической системы и так в достатке будет в широкополосниках.
Дальше круче:
Главная задача состоит в уравнение мощностей низких частот с высокими. Для этого мы срежем часть мощности высоких частот двух ступенчатым фильтром низкой частоты с полосой среза 15.7. КГц.
Собственно дальше читать не стал.. Обрезать ВЧ у широкополосников на фронте... :!:
Если это не шутка, то даже боюсь предположить что..
И вы бы с постами не частили, а то это.. Электричка наедет! :lol:
Juggalo
Сообщение Roman1444 » 29 янв 2009, 16:43
Звук при установке динамиков в штатные отверстия без аудиподготовки- напоминает звук из дешевой китайской шарманки или мобильного телефона (птушники очень любят такой звук слушать).
Зачем тогда делают корпуса из ДСП, не ужели для того, чтобы ВЧ поднять?
Последний раз редактировалось Roman1444 29 янв 2009, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Roman1444
Сообщение Juggalo » 29 янв 2009, 17:03
Roman1444 писал(а):Возможно вы ни когда не слушали музыку на качественной аудиситеме
Это с чего такие выводы? Мой младший сын уже знает, что кроме твитера высокие ничто нормально не воспроизводит.
Roman1444 писал(а):стояли дома колонки по метру, сейчас полметра
Насколько мне известно, качество звука определяется не метрами..
Roman1444 писал(а):Обычно так рассуждают, кто всю жизнь музыку слушал на ....
Это говорит человек, который несёт какой-то бред и судя по всему в полный серьёз..
Juggalo
Сообщение Идальго » 29 янв 2009, 17:04
Juggalo, я не знаю, как у Вас, а у меня моск вскипает...
Roman1444 писал(а):Как я писал, при отсутсвии аккустики высоких море.
Упал, и вряд-ли встану... :lol:
Идальго
