Текущее время: 16 окт 2026, 07:39
андронный коллайдер
андронный коллайдер
Сообщение dsgetz » 10 сен 2008, 13:48
10 сентября 2008 года БАК был запущен с примерно получасовой задержкой. Пучок протонов должны были отправить в «путешествие» в 11:06 по московскому времени, но начало эксперимента было отложено: учёные хотели убедиться, что всё пройдет в штатном режиме. Пучок протонов был запущен и прошёл через первую секцию. Это означает что магниты сработали без ошибок и пучок не вышел за пределы коллайдера.
12:00 MCK пучок успешно прошёл 5 секций.
Учёные обещают, что ничего страшного произойти не должно, но не все в это верят
andronniy_kollaider.avi
dsgetz
Сообщение Путник » 10 сен 2008, 13:52
Мы тут академиев не кончали- поясните...
Путник
Сообщение FreeZoID86 » 10 сен 2008, 14:00
За етим весь мир следит, запустили ускоритель частиц, надеются узнать как произошла вселенная в миниатюре
FreeZoID86
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2008, 14:02
А что такое "андрон"? И, заодно, "коллайдер"?
Re: андронный коллайдер
Сообщение sg_50 » 10 сен 2008, 14:04
А что могло произойти?
Сегодня только проводили один пучек внутри "трубы", чтобы
убедиться, что все работает.
Частицы даже не ускорялись. Второго пучка не было.
Что-то может произойти, когда пучки ускорят и столкнут.
Но в это мало кто из физиков верит.
Народу смотрело на это действо много :D
sg_50
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 сен 2008, 14:06
sg_50 писал(а):...Что-то может произойти, когда пучки ускорят и столкнут.
Но в это мало кто из физиков верит...
Физики не верят в то, что удасться ускорить и столкнуть :wink: ?
Сообщение sg_50 » 10 сен 2008, 14:35
Не в том месте фразу написал-нет, конечно.:oops:
Не верят в то, что черная дыра может образоваться при
таких энергиях столкновения частиц. :D
sg_50
Сообщение dachnic » 10 сен 2008, 14:39
Ну да все надо проверять эксперементально,ребенок тож не верит что его в розетке стукнет током :wink:
dachnic
Сообщение sg_50 » 10 сен 2008, 14:48
dachnic писал(а):Ну да все надо проверять эксперементально,ребенок тож не верит что его в розетке стукнет током :wink:
Если не проверять, то наука остановится.
Коллайдер делался для изучения физики частиц высоких энергий,
а не черных дыр.
А вся эта шумиха- пиар компания, чтобы интерес к событию
привлечь.
:D
sg_50
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 сен 2008, 14:48
sg_50 писал(а):...Не верят в то, что черная дыра может образоваться при
Вообще мне всегда казалось, что вопросы веры настигают физиков при качественном рассмотрении тех или иных вопросов (почему скорость света имеет таоке значение, почему масса электрона такая, а не другая и пр.) А вот в количественных вопросах они должны опираться на цифры, тут вопрос "верю - не верю " неуместен :wink:
Сообщение sg_50 » 10 сен 2008, 14:58
Правильно казалось. :D
Цитата:
тщательнейший анализ всех мыслимых сценариев физического Армагеддона, который проводили в том числе и российские физики, показал, что бояться нечего.
В докладе ЦЕРНа все опирается и на цифры.
sg_50
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 сен 2008, 15:01
sg_50 писал(а):...Цитата:
Это называется "задавить авторитетом", типа ЦЕРН, в отличие от других ученых, посчитал все правильно :wink: .
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2008, 15:13
"Далекая Радуга" Братьев Стругацких чёй-то сразу вспоминается... :roll:
Сообщение Айвен » 10 сен 2008, 19:31
Микропояснение.
Коллайдер не андронный, а адронный, без н.
Эксперимент мощнейший по задумке, суть в том, что ученые не совсем до конца представляют, какие процессы могут произойти. Они сами не знают этой физики, никогда еще не было возможности "пощупать" это. Всё, что есть в руках - теоретические расчеты, которые, строго говоря, до конца не гарантируют полную безопасность эксперимента.
И теоретические выкладки включают в себя вероятность возникновения микро"черных дыр". А вы знаете, кк поведет себя такая теоретически образовавшаяся дыра? Нет. И я не знаю. И ученые не знают.
А люди во все времена боятся неизвестного. Как боятся клонирования, например, не зная, что именно ученые могут на данный момент хотя бы в теории. Но с клонированием всё гораздо проще, есть существенная практическая база, состоящая в близкородственных работах. А тут с этим коллайдером мало рядом что стояло...
Айвен
Сообщение LawGun » 10 сен 2008, 20:06
Дайте и мне слово сказать. Когда-то учился, физику учил, хотя по образованию и математик.
Кинетическая энергия (энергия, получаемая благодаря движению) любого предмета равна массе этого предмета, умноженной на квадрат скорости. Эм-вэ-квадрат.
Из формулы видно, что если скорость увеличить в два раза, к.э. увеличится в четыре раза. Если скорость увеличить в 1 000 000 раз, энергия увеличиватеся в 1 000 000 000 000 раз.
Представьте себе два движущихся лоб в лоб автомобиля. При скорости 1 км/ч энергии при столкновении хватит разве на то, чтобы несильно помять бамперы. А если они едут лоб в лоб 150 км/ч? :shock: Энергии хватит на то чтобы спрессовать их в лепешку, разорвать на мелкие куски железо в три пальца толщиной, ну и т.д.
В этом коллайдере (от английского collide - сталкиваться, сравните со словом коллизия - столкновение, например, интересов) лоб в лоб с помощью магнитных полей разгоняют, например, протоны. Их масса ничтожно малая, но при скоростях, близких к скорости света, кинетическая энергия будет агромадной. При столкновении протонов лоб в лоб их разрывает на куски и эти куски в свою очередь представляют собой новые частицы, возможно, не известные науке.
Теоретики говорят, что существует вероятность образования очень маленькой по размерам частицы но с очень большой плотностью.
Представьте себе, что на очень больших скоростях столкнулись два автомобиля, и образовался шарик размером с маковое зерно. Или еще меньше.
Теоретически существует такая высокая плотность, что если к такой очень плотной частице приблизится другая частица, то она ужмется очень сильно и прилепится к этой плотной частице. Плотность вновь образованного сгустка может оказаться еще выше. Ну и так далее. Все, что будет "плохо лежать" рядом с этим сгустком, будет всасываться и всасываться. Этот сгусток называется черной дырой. Рано или поздно она засосет в себя всё.
Но это - теория. На практике (хотя тоже - какая практика) говорят, что даже всей массы Земли недостаточно, чтобы образовать черную дыру. То есть, сколько бы мы Землю ни ужимали, черной дыры из нее не получится. А вот этим пучком очень быстро летящих протонов шабардахнуть по чему-то и разбить в пух и прах - возможно.
Я изложил все, как я понимаю с точки зрения банальной эрудиции. Физикам-ядерщикам просьба - "не стреляйте в пианиста -он играет, как умеет"
LawGun
