Текущее время: 13 окт 2026, 17:47
интернет
интернет
Сообщение Эдгар » 06 фев 2008, 19:56
Знаю на форуме много системщиков. Подскажите пожалуйста как обеспечить выход в интернет двум компьютерам одновременно? Дома два компа, модем ADSL 1-портовый D-LINK. Пытался через ХАБ- не получилось. А у знакомых в офисе 5-ть компов через свитч D-LINK 1008 без проблем.
Эдгар
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2008, 20:16
Эдгар писал(а):Дома два компа
Я далеко не системщик, но попробуйте соединить их витой парой и создать домашнюю сеть. Свитч на фиг не нужен на 2 компа.
Сообщение Эдгар » 06 фев 2008, 20:23
Модем наружный , и его можно воткнуть только в один комп, в разъем сетевой карты.
Эдгар
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2008, 20:27
Эдгар писал(а):Модем наружный
А сетвая карта только с LAN? т.е. без коаксиалки? Тогда не знаю, как без свитча подключить. У меня ADSL был на USB
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 21:59
Эдгар писал(а):Знаю на форуме много системщиков. Подскажите пожалуйста как обеспечить выход в интернет двум компьютерам одновременно? Дома два компа, модем ADSL 1-портовый D-LINK. Пытался через ХАБ- не получилось. А у знакомых в офисе 5-ть компов через свитч D-LINK 1008 без проблем.
Вариант 1, самый замороченый. В первый комп докупаем вторую сетевую карту и соединяем оба компьютера вместе. На компе, в который втыкается кабель от модема создаём мост с подключением второго компа.
Плюсы такого подключения - дешевизна сетевой карты.
Минусы - интернет на втором компьютере будет только когда включен первый.
Вариант два. Нормальный. Покупаем свич, настраиваем модем роутером ( если он поддерживает такую функцию), провод от модема втыкаем в свич, из свича два провода по сетевухам компов.
Минусы ткого подключения, надо уметь настроить модем, не факт, что он это поддерживает, хотя как правило все модемы lan это поддерживают. Стоимость хорошего свича почти равняется стоимости ADSL модема с маршрутизатором.
Плюсы такого подключения - инет есть на обоих компах независимо от состояния другого компа.
Вариант три, самый простой и самый рекомендуемый мною. Покупается ADSL модем с маршрутизатором, модем настраивается роутером, 2 кабеля от модема втыкаются в порты LAN на компах.
Минусы - старый модем окажется ненужным.
Плюсы - инет есть всегда не зависимо от состояния второго компа.
Если есть вопросы - задавайте. :wink:
Сообщение ShK » 06 фев 2008, 22:02
Эдгар
В Windows мастер настройки сети, в нем центр справки и поддержки. Почитайте.
А так, вариант: в одном компе две сетевых карты, второй комп работает через первый.
Или нужен не ХАБ, а роутер. В нем прописываются настройки и раздаются на рабочим станциям.
У меня по второму варианту. Одновременно могут работать несколько компов через кабель + через Wi-Fi.
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 22:06
ShK писал(а):Или нужен не ХАБ, а роутер. В нем прописываются настройки и раздаются на рабочим станциям.
Не нужен для такого варианта роутер. Хватает простого свича ( и хватит их хабами называть, слух режет). В сетевухах компов вбивается тупо статичный ip типа 192.168.0.2 и 192.168.0.3, а модем настраивается роутером. Всё, инет есть.
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 22:12
Так ведь у него только один разъем на модеме под локальную сеть. Не все так просто. (Долой роутер, лучше маршрутизатор, а то пойдут выражения, такие как "Loggirovanie trafika".)
lingua-tech
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 22:14
Евгений Ш писал(а):Я далеко не системщик, но попробуйте соединить их витой парой и создать домашнюю сеть. Свитч на фиг не нужен на 2 компа.
2 компа в разных комнатах, в одной детки, а в другой мамки-папки. Мамка с папкой решили дзынь-дзынь. а деткам инету подавай. Вот веселуха то начнётся. :lol: Не, в таком случае только свич. а ещё лучше другой модем, потому как свич это лишнее занимаемое место, лишний кабель на полу, лишний блок питания в розетке.
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 22:17
lingua-tech писал(а):Так ведь у него только один разъем на модеме под локальную сеть.
Ух как с вами тяжело то. :lol:
Один, и что? В третий раз говорю. В модем втыкается ОДНА витая пара, второй конец которой втыкается в свич. Из свича две витые уже идут по сетевухам компов. Ну что тут не понятного?
Зачем при таком раскладе нужен маршрутизатор? Чего, а главное КУДА маршрутизировать? Трафик с компов на модем? Он и по свичу туда попадёт, не переживайте.
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 22:19
З.Ы. У меня весь офис построен на этих маршрутизаторах и свичах, я на них собаку сржрал натурально, так что не лечите меня. :lol:
Сообщение ShK » 06 фев 2008, 22:28
lingua-tech писал(а):Так ведь у него только один разъем на модеме под локальную сеть. Не все так просто. (Долой роутер, лучше маршрутизатор, а то пойдут выражения, такие как "Loggirovanie trafika".)
Без выражений:
D-Link DI-624S http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... 15&id=586#
Сообщение 3dmax » 06 фев 2008, 22:32
ShK писал(а):Без выражений:
Всё гораздо проше, коллега.
ADSL модем-роутер, 4 порта LAN, + wi-fi, настоящее счастье для юзера. :lol:
Сообщение ShK » 06 фев 2008, 22:51
3dmax писал(а):Всё гораздо проше, коллега.
Для ADSL - да.
У меня выделенка, поэтому привел схему своего подключения.
А у DI-624S зато два порта USB есть - вот. :D
Сообщение Эдгар » 07 фев 2008, 00:50
Ребята спасибо за подсказку. Похоже мы этих врагов победили. Я не понял что мы сделали, но: имея 2 компа + однопортовый модем ADSL+ 15-и портовый ХАБ+ 1 литр водки - мы кажется его настроили. Не спрашивайте как это получилось- я в этой компании меньше всех разбираюсь в компьютерах.
Эдгар
