Текущее время: 18 окт 2026, 01:25
Про кондей. Глобальный вопрос:)
Сообщение Toplisa » 24 янв 2008, 09:45
Всем, доброе! У меня такой вопрос: при выключенном кондиционере лампочка на кнопке горит или нет? Я им до вчерашнего дня не пользовалась почти. Вчера включила, так как подруге в машине душно стало. Не помню выключала ли я его, но сегодня озаботилась таким вопросом: включен он или нет, если горит лампочка на кнопке? Понимаю, что ситуация комическая:) Но, как известно, склероз не лечится - он забывается:) А я - элементарно - никогда не обращала на это внимание.
Мне кажется, что кондей сейчас выключен, но эта горящая лампочка меня смущает:)
Toplisa
Re: Про кондей. Глобальный вопрос:)
Сообщение KAlexey » 24 янв 2008, 09:54
Toplisa писал(а):Всем, доброе! У меня такой вопрос: при выключенном кондиционере лампочка на кнопке горит или нет? Я им до вчерашнего дня не пользовалась почти. Вчера включила, так как подруге в машине душно стало. Не помню выключала ли я его, но сегодня озаботилась таким вопросом: включен он или нет, если горит лампочка на кнопке? Понимаю, что ситуация комическая:) Но, как известно, склероз не лечится - он забывается:) А я - элементарно - никогда не обращала на это внимание.
Если лампочка горит, то кодей включён, если не горит - выключен!
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2008, 10:01
KAlexey писал(а):Если лампочка горит, то кодей включён, если не горит - выключен!
Лёша, ответ неверный :wink: . Верный ответ - если лампочка горит, то цепь кондиционера активирована, но он может и не работать. А вот если она не горит, то он работать не может :roll:
Сообщение Toplisa » 24 янв 2008, 10:01
Вот мне тоже кажется, что это логично:) Хотя при включённой лампочке работу кондея не замечаю, ей-богу:)
Но ведь на приборной панеле должен быть какой-то значёк? У меня его нет, как бы я не тискала кнопку кондея:)
Toplisa
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2008, 10:03
Toplisa писал(а):...Но ведь на приборной панеле должен быть какой-то значёк? У меня его нет, как бы я не тискала кнопку кондея:)
А зачем кнопку тискать - никакой другой лампочки, кроме той, что в нее встроена, она зажечь все равно не сможет :roll: . Хоть что угодно тискайте :wink:
Сообщение KAlexey » 24 янв 2008, 10:06
Toplisa писал(а):Вот мне тоже кажется, что это логично:) Хотя при включённой лампочке работу кондея не замечаю, ей-богу:)
Можете понажимать кнопку и послушать звуки, если кондей включается и отключается, то вы это услышите! Только слушайте внимательно!
KAlexey
Сообщение KAlexey » 24 янв 2008, 10:07
Toplisa писал(а):Хотя при включённой лампочке работу кондея не замечаю, ей-богу:)
А ручка регулятора температуры воздуха у Вас в красной зоне или в синей, если в красной, то Вы кондей и не почувствуете!
KAlexey
Сообщение KAlexey » 24 янв 2008, 10:08
Зфгд_ШШ писал(а):Лёша, ответ неверный :wink: . Верный ответ - если лампочка горит, то цепь кондиционера активирована, но он может и не работать. А вот если она не горит, то он работать не может :roll:
Зачем так пугать человека!
KAlexey
Сообщение Toplisa » 24 янв 2008, 10:08
Ну, я вот тут женской логикой подумала:))) Если у поворотников есть свой значок на приборной, у фар и т.п., то почему у кондея не может быть такого же значка?:)
Toplisa
Сообщение Toplisa » 24 янв 2008, 10:09
По-разному:) Сначала в красной, когда утром в машину сажусь, по мере сУгревания перемещаю ближе к синей зоне:)
Toplisa
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2008, 10:10
Toplisa писал(а):Ну, я вот тут женской логикой подумала:))) Если у поворотников есть свой значок на приборной, у фар и т.п., то почему у кондея не может быть такого же значка?:)
Вы знаете, говорят, чтение инструкции в подобных случаях нередко помогает :roll:
Сообщение Bstr » 24 янв 2008, 10:11
Toplisa писал(а): У меня такой вопрос: при выключенном кондиционере лампочка на кнопке горит или нет?
Как программисту, мне кажется этот вопрос странным и нелогичным :) Если неизвестно означает ли горящая лампочка работающий кондей, то трудно засомневаться в том что погашенная лампочка точно означает что кондей выключен. Кнопок всего одна. т.е. надо нажатием кнопки добиться гашения лампочки и быть уверенным, что кондей выключен. И никакой склероз нам не помеха :)
Bstr
Сообщение Toplisa » 24 янв 2008, 10:14
Знаю:-Р Неужели Вы думаете, что я впервую очередь обратилась бы на этот "доброжелательный" форум?:))) Не могу найти инструкцию, поэтому рискуя в очередной раз нарваться на посыл пользоваться поиском и т.п. посылы, спрашиваю тут:)))
Toplisa
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 янв 2008, 10:17
Toplisa писал(а):Знаю:-Р Неужели Вы думаете, что я впервую очередь обратилась бы на этот "доброжелательный" форум?:))) Не могу найти инструкцию, поэтому рискуя в очередной раз нарваться на посыл пользоваться поиском и т.п. посылы, спрашиваю тут:)))
Спрашивайте меня, приватом, я вам легко заменю интструкцию :wink: 8)
Сообщение Toplisa » 24 янв 2008, 10:18
Программистская логика:) Ладно, знаем - плавали:) Я ведь сказала, что на мой субъективный взгляд, кондей работает при выключенной лампочке:) Но вот логика подсказывает, что работать он должен при включённой:) Обращаясь к своему склерозу я пытаюсь вспомнить, как было ИЗНАЧАЛЬНО, когда я ещё ни разу не включала кондей. Надеюсь, программистская логика способна переварить, мм?:))))
Toplisa
