Текущее время: 13 окт 2026, 11:12
Гвоздик
Гвоздик
Сообщение Slegor » 27 июл 2007, 09:04
Когда увидел стразу сфоткал. Не часто такое увидишь. Даже колесо не сдулось :shock:
Slegor
Re: Гвоздик
Сообщение SidAn » 27 июл 2007, 10:12
Slegor писал(а):Когда увидел стразу сфоткал. Не часто такое увидишь. Даже колесо не сдулось :shock:
2 года назад друг свою 10-ку переобувал на летнюю резину (я присутствовал). Осмотрев колесо (летнее не спущенное!!!), обнаружил шляпку шурупа на протекторе. Выкрутил - колесо сразу спустило!!! Сколько он с этим шурупом проездил в прошлом сезоне - одному богу известно, но шляпка была изрядно стерта. :shock:
SidAn
Re: Гвоздик
Сообщение Soso » 27 июл 2007, 10:17
А я весной в прошлом году как-то услышал, что при езде на летней резине (штатный Барум) что-то цокает, как-будто еду на шипах :) Посмотрел на колеса, вроде все нормально, сходу ничего не увидел. Но цоканье продолжалось. Так проездил почти пол года, но начал замечать, что заднее правое колесо немного подспускает. И только ближе к сентябрю, перед поездкой на Украину заехал на шиномонтаж, где из колеса достали шуруп тоже с изрядно стертой шляпкой... :wink: так что бескамерная резина - это вещь! :D
Soso
Сообщение Dimka » 27 июл 2007, 11:04
А я даже с собой пару саморезов вожу :D
Говорят хорошо помогает до шиномонтажа доехать, если не дай бог запаску не успел залатать :)
Dimka
Re: Гвоздик
Сообщение Bazil » 27 июл 2007, 11:09
[quote="Slegor"]Когда увидел стразу сфоткал. Не часто такое увидишь. Даже колесо не сдулось :shock:
Кто-то подполз в темноте и воткнул?
Bazil
Re: Гвоздик
Сообщение Slegor » 27 июл 2007, 11:24
Не, мужик ехал по какой-то пром-зоне. Там и словил
Slegor
Сообщение turinmu » 27 июл 2007, 14:27
Примерно неделю назад,чисто случайно,увидел в правом переднем колесе шляпку самореза.Так и езжу,пока :D Сегодня проверил давление - 1,8 (0,2 кг за неделю).Ещё терпимо.
turinmu
Сообщение kd_s » 27 июл 2007, 19:19
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение 3dmax » 27 июл 2007, 19:25
Slegor писал(а): Не часто такое увидишь
Гвоздь в бескамерке довольно распространённое явление. Тем она и хороша, что продолжает дальше держать воздух. Поэтому не понятно чему Вы так удивились. :wink:
Сообщение RA3AEW » 27 июл 2007, 20:12
Аналогично ездил с загнутым гвоздем (только с внутренней стороны колеса). Обнаружил случайно ,после грязной дороги гвоздь начал скрести по подкрылку. Лет 15 назад начал складывать предметы из покрышек в гараже: 5-6 гвоздей,2 шурупа, 2 куска гровера большого диаметра,2-3 стержня типа кусков сварочных электродов. Весь металл хватал правыми колесами 1-2 раза в год. На Логане пока не ловил.
RA3AEW
Сообщение Зануда » 27 июл 2007, 20:20
Хе, пАдумаешь! :D :D :D
Я однажды на Оде отвертку самопальную словил - аж диск пробило! На шиномонтажке мужики в шоке были.
Шел 120-130 . Хорошо правое заднее, а то бы кувыркнулся нафик... несмотря на бескамерку. :wink:
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение дмитрий (михалыч) » 27 июл 2007, 21:26
[quote="Зануда"]Хе, пАдумаешь! :D :D :D
Шел 120-130 . Хорошо правое заднее, а то бы кувыркнулся нафик... несмотря на бескамерку. :wink:[/quote :D ,Тоже долго ездил и что-то цокало,думал-почему так долго не вылетает камень из покрышки?.Все проще оказалось:кусок арматурины длиной сантиметров десять и в диаметре где-то семь миллиметров.Так же как вы удивил шиномонтажников
дмитрий (михалыч)
Сообщение Slegor » 27 июл 2007, 21:26
Да вот все хочу поймать какой-нибудь. Так не ловится, даже обидно :D
Slegor
Сообщение Ded54 » 27 июл 2007, 21:58
3dmax писал(а):Гвоздь в бескамерке довольно распространённое явление. Тем она и хороша, что продолжает дальше держать воздух. Поэтому не понятно чему Вы так удивились.
Из всего выше сказанного вывод один: увидели инородное тело в колесе - не пытайтесь его вытащить, потихоньку до шиномонтажа и там всё сделают - сейчас это не проблема, а если и повезёт, то не снимая колесо (несколько раз было на пред. машине).
Сообщение Bstr » 27 июл 2007, 22:41
У меня за последние два месяца уже две покрышки на выброс, восстановлению не подлежат (а купил то их только этой весной) :( Дорогая езда получается, по 2 тысячи в месяц только на замену резины... Дрянь всякая валяется на кольцевой. В первый раз на валяющийся глушитель в крайней левой полосе налетел на скорости ~140; недавно штырь поймал сантиметров 15, вошёл ровно по центру, но под углом и тёр изнутри боковину, пока заметил, протёр так много что не восстановить :(
Bstr
Сейчас этот форум просматривают: ddr512 и гости: 25
