Текущее время: 19 окт 2026, 18:07
Пол в гараже
Пол в гараже
Сообщение kd_s » 27 июн 2007, 09:24
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Tonik » 27 июн 2007, 09:44
Стелите доски. Дешевле выйдет ИМХО. У бати на полу в гараже доски уже лет 20 лежат. Ничего им не делается. Да еще снизу отработкой промазать...
Tonik
Сообщение Mir-Mur » 27 июн 2007, 09:55
Если стяжку делать не умеете, то доски. Проще и надежнее. А уж ровнее - так это гарантированно. Если все-таки решите бетон лить, пригласите мастеров, которые умеют делать стяжку. Иначе результат будет тот же.
Mir-Mur
Сообщение Captain » 27 июн 2007, 10:01
Стелите доски. По лагам. Лаги- в данном случае бруски, ну хотя бы 40х40. Лаги на рубероид (обязательно). Можно обработать антисептиком - (отработка, диз.топливо, КСД, Сенеж и т.д.) Можно в принципе и не обрабатывать.
Доска намного лучше любого бетона. Единственно - рассохнется обязательно. Поэтому можно оргалитом сверху, оргалит проолифить.
Captain
Сообщение kd_s » 27 июн 2007, 11:11
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Captain » 27 июн 2007, 11:34
kd_s писал(а):Вот чего то мне тоже думается что доски это правильный вариант.
Через сколько класть лаги (ну там через метр, через полметра)?
Почему обязательно на рубероид?
Какую доску лучше взять (по толщине)?
Есть еще один момент, в зависимости от интенсивности таяния снега в конце зимы, в гараж заливается вода и там стоит лужа (неглубокая, в последнюю зиму вообще не было). Понятно, что это нехорошо, но делать с этим ничего не хочется, может лаги потолще взять и сделать типа помоста по бокам для колес повыше (к примеру вообще обрезками бруса 100*100 и поверх доски), а в центре ничего не делать (центр гаража как раз приличный, ровный :D ).
Минусы бетона: гигроскопичен, т.е. впитывает влагу снизу и долго отдет ее, Эрго: влажность в гараже. Пылится вечно. Разрушается поверхностный слой. Боится соли - зимой с машины.
Плюсы доски - гигиенично, низкая теплопроводность - можно при нужде лечь. Технология проще.
Минусы доски - гниет. Пожароопасно.
Так вот. Доску прямо на бетонный пол класть нельзя - сгниет. Должна быть воздушная прослойка для вентиляции. Кроме того, по неровному полу доской не выровнять. Отсюда - доски обязательно класть на лаги. Сами лаги можно без всякого крепежа на пол. Рубероид для гидроизоляции, чтоб дерево влагу с бетона не тянуло. (Полиэтилен в принципе можно, но не рекомендую - недолговечен) Расстояние между лагами - 60 - 80 см. Доска - рекомендую 40мм обрезная. Лучше сухая. И будьте морально готовы к щелям. Будут в жаркую погоду (Поэтому рекомендую оргалит) Половую доску можно постелить, она 36-38 мм. Будет красиво, но дорого. Доску к лагам лучше саморезом, не гвоздем. Надежнее и проще отдирать, если что.
Брус на лаги любой, хоть сотку, если высота гаража позволяет. Делать помосты с углублением в центре - не рекомендую, заманаетесь запинаться, хотя дело хозяйское. Если гараж весной заливает, тогда лаги обязательно антисептировать. Тут кашу маслом не испортишь - чем больше- тем лучше. Опять же, торцы бруса не рекомендуется мазать масляными антисептиками, только водными.
З.Ы. Я в своем первом гараже лаги на швеллер через рубероид присверливал, но это, как раньше писали, "многодельно" и совсем не обязательно.
Captain
Сообщение kd_s » 27 июн 2007, 11:54
del
kd_s
Сообщение Captain » 27 июн 2007, 12:00
kd_s писал(а):
Captain писал(а):Делать помосты с углублением в центре - не рекомендую, заманаетесь запинаться, хотя дело хозяйское.
В смысле ходить неудобно или делать сложно?
В смысле ходить, или там бывает нужда машину к стенке поставить или что сложить. У меня у тестя была такая яма - чистый геморр и мусор вечный внизу.
Captain
Сообщение vvi » 27 июн 2007, 12:11
Captain писал(а):Минусы бетона: гигроскопичен, т.е. впитывает влагу снизу и долго отдет ее, Эрго: влажность в гараже. Пылится вечно. Разрушается поверхностный слой. Боится соли - зимой с машины.
У меня в гараже тоже был неровный бетонный пол. Выровнял с помощью ПЦС и покрасил краской для бетонных полов в два слоя. Большая часть минусов бетона "ушла". Но пол у меня выше уровня земли на улице на 15 см.!
На мой взгляд, лучше сначала более-менее выровнять бетонный пол и покрасить его. Также обеспечить непопадание воды с улицы. И лишь потом положить доски.
Иначе по весне доски/бруски будут мокнуть и гнить даже при обработке. Это также даст лишнюю сырость в гараже.
vvi
Сообщение Captain » 27 июн 2007, 13:44
Дык оно конечно так. Еще лучше положить по существующему полу по гидроизоляции стяжку из керамзитобетона на арматурной сетке на цементе НЦ, с последующей гидрофобной пропиткой. Заливать по маячкам - это вообще-то не сложно.
Но здесь вопрос был или-или.
Captain
Сообщение Tonik » 27 июн 2007, 13:50
Робяты, вы чего, жить там собрались? :lol: Говорю же 20 ЛЕТ :!: лежат доски на цементной стяжке, просто, без всяких лаг и пергамина, ничего не сгнило. Правда они за 20 лет чем только не пропитались (тосол, тормозуха, масло, отработка) :)
Tonik
Сообщение Captain » 27 июн 2007, 13:55
Tonik писал(а):Робяты, вы чего, жить там собрались? :lol: Говорю же 20 ЛЕТ :!: лежат доски на цементной стяжке, просто, без всяких лаг и пергамина, ничего не сгнило. Правда они за 20 лет чем только не пропитались (тосол, тормозуха, масло, отработка) :)
Всяко бывает. Но истину глаголют "Делай хорошо. Плохо само получится" (С) :D
Captain
Сообщение kd_s » 27 июн 2007, 13:57
del
kd_s
Сообщение vvi » 27 июн 2007, 14:13
Tonik писал(а):Робяты, вы чего, жить там собрались? Laughing Говорю же 20 ЛЕТ Exclamation лежат доски на цементной стяжке, просто, без всяких лаг и пергамина, ничего не сгнило. Правда они за 20 лет чем только не пропитались (тосол, тормозуха, масло, отработка) Smile
И наверняка гараж весной не затоплялся. А вот в сырости доски столько не протянут :? . У всех ведь разные условия.
vvi
Сообщение Captain » 27 июн 2007, 14:20
vvi писал(а):... вот в сырости доски столько не протянут :?
Для дерева влага нихт зер гут. Это да. Лучше бы ее не было. Можно пол песком поднять. Но опять же, если вода стоит две недели в году, а потом уходит, то обработанной древесине долго ничего не будет. Дерево сильно гниет не в воде, а при постоянном контакте с каппилярной влагой при отсутствии вентиляции.
Captain
