Текущее время: 13 окт 2026, 09:09
Как я собирал МОСКВИЧИ
Сообщение ШУРАН » 06 дек 2006, 14:16
Расскажу немного о том, как я трудился на АЗЛК, всего конечно не упомню, но что смогу напишу,
точнее будет: как собирали а/м Москвич.
Работал на заводе я 90-91гг.Пошел туда работать только из за того, что на заводе были определенные преференции на покупку авто, конечно Москвич 2141. Мечтал о нем, мне казалось, что это САМЫЙ лучший а/м в России, т.к иномарок еще почти не было.
Попал я в цех сборки агрегатов, что это такое: выезжает двигатель (неважно УМЗ или ВАЗ) и далее он устанавливается на поперечину (поперечина заранее подсобрана, установлен стабилизатор поперечной устойчивости, на резьбовых частях стабилизатора наживлены сайлент-блоки), ставят подушки двигателя, корзину с диском сцепления, КПП, стартер, щиток теплозащитный на выпускной коллектор, ШРУСы, кран отопителя с патрубком наживляли, накидывают трос сцепления, черепашку, заливают масло в двигатель и КПП, термостат со всеми патрубками цепляют, третью опору двигателя, разные проводочки прикручивают к трамблеру и пр. и вперед на главный конвейер мотор в сборе поехал! Там его просто снизу кузова заводили, прикручивали, все патрубки соединяли и вперед!
Это можно сказать производственный цикл, исключая все подсборочные операции, которых тоже было много( в хорошую смену поднимали до 270 моторов).
Теперь о качестве исполнения, несколько историй из моей личной практики:
Стоял я на диске сцепления, подъезжает двигатель очередной я пытаюсь воткнуть перв. вал с диском и корзиной, но чего то перекос, оказывается не закручено 2 болта крепления маховика, беру дезутер (енто такой пневмопистолет) и пытаюсь их закрутить но тчетно. Останавливаю конвейер и тут слышу 10 этажный мат! Какого х…….??? Вот говорю бригадиру смотри! Он говорит да х….. это все! Берет кувалду кило на 5 и долбит по этим болтам что есть силы!
Вы представляете он их заплющил! Я обалдел! Вечный маховик Ё-МОЁ! Поставил сцепление и мотор поехал.
Одно время, не менее 3-х месяцев шел бракованный прут из которого делали стабилизатор поперечной устойчивости, сам прут был меньшего диаметра, чем положено, и 2 сайлент блока резиновых, через которые он крепился к балке с помощью 2-х кронштенов, болтались на нем, хотя при нормальном диаметре стабилизатора эти 2 резинки одевали с помощью мыла и спец. приспособления. Так вот технологи придумали такую штуку – подкладывать кусок толстой сырой резины под кронштейн, тем самым резиновый сайлент блок жутко сморжопливался при затягивании болтов и стабилизатор держался кое как. Не знаю сколько эта говённая конструкция могла прослужить.
О прикручивании шрусов: стою прикручиваю шрусы, закончились болты, принесли ящик новых,
прикручиваю дальше и вдруг товарищ который стоял на следующей операции начал орать:- ты что охренел? Ничего не могу понять, оказывается болты были перекалены и после их затяжки через 15-20 секунд их бошки отлетали как пули! Пришел зам нач. цеха и мне говорит: НЕ ЗАТЯГИВАЙ!
Чтобы конвейер ехал! Других болтов нет и не будет, вся партия такая, наверное 1.5 месяца это дерьмо прикручивали. ( примерно 33 раб. дня умнож. на 2 смены умнож на 250 а/м в смену = 16500 а/м у которых ШРУСы держаться непонятно на чем).
Бывали случаи, когда масло шло с эмульсией, что моторное, что трансмиссионное, причем это было системой.
Вообще девиз был следующий: не успеваешь заворачивать 5 – заворачивай 4! Не успеваешь 4 –заворачивай 3! Конечно был ОТК, но сотрудники ОТК имели голос только до тех пор, пока их не обложит матом начальник участка или нач. цеха, и на этом рвение их заканчивалось, они тихо шли пить чай. Система выстроенная на это предприятии была четкая: главное чтобы ехал конвейер, любыми правдами и неправдами. У меня много друзей работало в цехе сборки кузовов и на главном конвейере, все абсолютно тоже самое, одни косяки и обход технологии, не говоря уже о
О хоть какой ни будь культуре производства.
Я привел несколько примеров, которые ярко говорят об отношении производителя к потребителю.
Такое предприятие не могло не развалится, я больше чем уверен, что на ВАЗе картина ни чуть не лучше.
В те годы я и представить себе не мог , что закажу себе а/м собранный почти на АЗЛК, но по технологии ДЛЯ людей, с человеческим отношением к делу, несмотря на бюджетность этого а/м.
Я честно говоря человек избалованный а/м, правда не своими ( у меня две 21093), а рабочими.
Давно тружусь персональным водителем, поработал на очень многих машинах, последние 3 это BMW X5, Range Rover Voqe, Toyota Camry, езжу много по 70 тыс. в год, к чему это я? Да к тому, что пошел на тест драйв «Логана» и понял, что этот автомобиль стоит своих денег, заказал и жду уже 2,5 месяца.
Всем спасибо за внимание, не судите строго за орфографию и пр.
ШУРАН
Сообщение Sergik1970 » 06 дек 2006, 14:24
МММммммммда!! :roll:
Хорошо написал. Еще раз убедился, что никогда не куплю себе Российский автомобиль :!:
Sergik1970
Сообщение Koshka » 06 дек 2006, 14:32
Sergik1970 писал(а): Хорошо написал.
Да. Чувствуется способность к красочному изложению. Убедительно.
Sergik1970 писал(а): Еще раз убедился, что никогда не куплю себе Российский автомобиль :!:
Пожалуй тоже верно...
Увы и ах! У "нашей" серебристой Лады" опять че-та в замке заклинило... Мрак! Уже чинили ведь! Ан нет! С первого раза получить нормальный ремонт - утопия!!!! :evil:
В первй раз - проблемы с оборотами на хол. ходу решились только с 4-го (!!!) раза!
Похоже, начинается второе "хождение по мукам".... :cry:
Koshka
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2006, 14:34
Koshka писал(а):...Похоже, начинается второе "хождение по мукам".... :cry:
Зато какой повод потом мужу Пузатика отдать :wink:
Сообщение Koshka » 06 дек 2006, 14:36
Зфгд_ШШ писал(а):Зато какой повод потом мужу Пузатика отдать :wink:
Да еще раз повторяю! Он его не хочет! Хотел бы - сразу бы купил! Какие проблемы? Деньги почти те же!
Koshka
Сообщение Nick_2141 » 06 дек 2006, 14:37
"Вы просто не умеете их готовить!!!" (С)
Мой первый 41-й (каламбур) был собственноручно разобран по винтикам (кроме двигателя) после 1,5 лет эксплуатации. Далее покраска, антикор, сборка (с заменой бракованых деталей). Так вот, он до сих пор "бегает"! (Правда уже не у меня).
Вообще, если бы не качество комплетующих и сборка, то воспоминания о 41-м - самые теплые..... :D
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2006, 14:39
"Он хочет, хочет, только стесняется" (c) Вот набегается по сервисам тазиковским, и признается :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2006, 14:40
Nick_2141 писал(а):...Мой первый 41-й (каламбур) был собственноручно разобран по винтикам (кроме двигателя) после 1,5 лет эксплуатации. Далее покраска, антикор, сборка (с заменой бракованых деталей). Так вот, он до сих пор "бегает"! (Правда уже не у меня).
При таком подходе надо было просто выдавать мешок с деталями, кому надо - тот соберет :wink:
Сообщение Nick_2141 » 06 дек 2006, 14:51
Зфгд_ШШ писал(а):При таком подходе надо было просто выдавать мешок с деталями, кому надо - тот соберет :wink:
Дык, оно так и было! :D
Просто был не мешок.... детали были собраны в виде автомобиля, чтоб легче было транспортировать к месту разборки-сборки :lol:
Сообщение Koshka » 06 дек 2006, 14:53
Зфгд_ШШ писал(а):Вот набегается по сервисам тазиковским, и признается :wink:
А по сервисам бегаю у нас я... :oops:
Koshka
Сообщение Акцентовод » 06 дек 2006, 14:55
Kit Car называется. Реально, я считаю, неплохо было бы производить. Может не сейчас, но в определенный исторический период популярность такому набору была бы обеспечена. Разумеется, при наличии некоторой разницы с ценой собранного автомобиля.
Акцентовод
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2006, 15:06
Нет, было хуже - посаженые по месут кувалдами болты и пр. В общем, без кривых рук сборщиков не обходилось.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 дек 2006, 15:10
Я, конечно, дико извиняюсь, что лезу вашу семейную кухню, но что-то у вас в консерватории неладно с распределением обязанностей :roll: . Если ломается тазик мужа, то почему чинить его посылают вас? Сервисменов посредством декольте обезоруживать?
Сообщение Koshka » 06 дек 2006, 15:18
Зфгд_ШШ писал(а): Если ломается тазик мужа, то почему чинить его посылают вас? Сервисменов посредством декольте обезоруживать?
Эх, если бы! 8)
Да и не мой это метод....
Посредством моего пробивного характера и общей стервозности :twisted: , заставляющей бледнеть и испытываать нервный тик сотрудников салона от приемщика до начальника технического отдела.... :twisted: :twisted:
Koshka
Сообщение Slegor » 06 дек 2006, 16:21
Koshka писал(а):Посредством моего пробивного характера и общей стервозности :twisted: , заставляющей бледнеть и испытываать нервный тик сотрудников салона от приемщика до начальника технического отдела.... :twisted: :twisted:
Мадам, неужели Вы и дома себя так ведете?
Slegor
