Текущее время: 17 окт 2026, 08:07 Вопрос к электротехникам и радиолюбителям.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Вопрос к электротехникам и радиолюбителям.Братцы! Никто не в курсе случайно, как сделать или где купить примитивный станок для резки пенопласта? Там струна, трансформатор и реостат, по-моему, используются. Струна греется от электрического сопротивления и плавит ровненько подаваемый вручную пенопласт. Есть необходимость ровно резать изолон-блоки.
половина ответа уже есть в вопросе. в детстве делал такой прибор из лобзика, доски, струбцины, понижающего трансформатора (от электровыжигателя) и нихромовой проволоки.
Раньше делал так.
На школьном штативе ( были такие с массивными подставками) зажимами вертикально или горизонтально через изоляторы (применял фторопласт ) закрепляете отрезок нихрома (проволока применяемая для нагревательных элементов) диамером 0,5-1мм.,длиной 20-30 см. На концы проволоки подаете напряжение ,обязательно через трансформатор -только не автотрансформатор. Подходит любой с вторичной обмоткой рассчитаной на 5-10 ампер и напряжение 6-20 вольт. Первичную обмотку- 220 в. -запитываете через ЛАТР -автотрансформатор с плавной регулировкой выходного напряжения ,которым будете регулировать нагрев проволоки. Или возможен вариант без ЛАТРа -напряжение с транформатора подавать через реостат на ток 5-10 А -типа школьного ,массивная керамическая трубка с движком и обмоткой. Если есть регулируемый источник питания на 5-10 ампер 1-20 в. то можно работать с ним.
На крайняк пойдет зарядное устройство для аккумулятора, способное отдавать 5-10а с регулировкой. Более-менее разумнный рабочий диапазон токов подбиррается включенной последовательно лампочкой (от 5 до 55+ Вт)
А спираль от электроплитки не хрупкая? Её можно в струну вытянуть? Может тогда вообще из плитки и сделать?
Подойдет провод от старой эл.плитки с открытой спиралью,внутренняя спираль от любого эл.кипятильника или ТЭНа 0,5-1,2 квт (даже от сгоревшего) или от реостата -такие могут еще сохраниться в кабинетах физики . Нихром (сплав никеля и хрома) достаточно гибкий.
Только изоляторы лучше не фторопластовые, а фарфоровые, для открытой проводки.
Если резать немного, то можно просто кусок нихрома зажать в крокодилах, к которым подведены провода.
если нужна струна длиной несколько метров, то можно и из плитки но работать при напряжении выше 50 вольт очень не советую.
Да, боюсь ниасилю. Где бы заказать такое, чтоб за деньги спаяли? Резать надо изолон-блоки толщиной 15 см (высота проволоки) и шириной 25 см (вынос штатива вбок).
• Страница 1 из 1
