Текущее время: 16 окт 2026, 19:07
Полный OFF: фильтр очистки воды на кухне... как открутить?
Сообщение Oleg_Alia » 21 авг 2006, 04:48
Есть проточный кухонный фильтр очистки воды, когда менял фильтры закрутил до упора колбы, теперь открутить не могу, может можно что-нибудь капнуть (прыснуть и т.п.) что бы легче пошлО? (колба - пластмассовая, под колбой резиновое кольцо оно и держит)
Oleg_Alia
Сообщение Randr » 21 авг 2006, 08:31
Неа. Ключ специальный и железка для упора - в комплекте с фильтром поставляется.
Randr
1
Сообщение Oleg_Alia » 21 авг 2006, 09:03
И ключ и железки... вдвоем с братом пробовали откручивать - я держу, он пытается открутить - хрен... я так понял можно новый покупать? :roll:
Oleg_Alia
Сообщение Randr » 21 авг 2006, 10:28
Можно ещё попробовать на ключ и на железку по трубе надеть чтоб плечо увеличить. Ну и пробовать до тех пор пока или ключ не сломается или одно из двух ...
Randr
Re: Полный OFF: фильтр очистки воды на кухне... как открутит
Сообщение Hatuey » 21 авг 2006, 10:49
Oleg_Alia писал(а):Есть проточный кухонный фильтр очистки воды, когда менял фильтры закрутил до упора колбы, теперь открутить не могу, может можно что-нибудь капнуть (прыснуть и т.п.) что бы легче пошлО? (колба - пластмассовая, под колбой резиновое кольцо оно и держит)
Попробуйте осторожненько погреть место соединения строительным феном :shock:
Hatuey
Сообщение oden » 02 сен 2006, 17:53
Там сверху кнопочка есть для сброса давления, нажимаешь и легко открывается. Либо окключть от воды и снимать
oden
Сообщение AlexSPB » 06 окт 2008, 10:55
Вот ведь, тоже с этим столкнулся :shock: , не открутить фильтр на горячей воде! Oleg_Alia, как решили проблему?? :?:
AlexSPB
Сообщение wrelex » 06 окт 2008, 11:59
Как, как. Руки дожны быть сухими, фильтр отключен от водоснабжения и снят. Вода слита. Крутите - и он отвернется, после продолжительных мучений.
wrelex
Сообщение AlexSPB » 06 окт 2008, 12:07
А снимать то зачем. Он у меня стоит на входе от общего стояка в магистрали? Зачем его из магистрали выкручивать? Тогда проще новый поставить.
AlexSPB
Сообщение wrelex » 06 окт 2008, 12:09
AlexSPB писал(а):Зачем его из магистрали выкручивать?
Для удобства выкручивания крышечки и слива воды. Иначе - ставьте новый, крышку Вам не открутить.
wrelex
