Текущее время: 13 окт 2026, 01:20
Совместимость колес между разными моделями рено.
Сообщение An-Gallad-El » 31 июл 2006, 06:44
Вот такой глупый вопрос :oops: . Скажите, а литые диски пятнадцатые от Логана подойдут ли Мегану или Лагуне?
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Re: Совместимость колес между разными моделями рено.
Сообщение Павел М2С » 31 июл 2006, 12:05
An-Gallad-El писал(а):Вот такой глупый вопрос :oops: . Скажите, а литые диски пятнадцатые от Логана подойдут ли Мегану или Лагуне?
Не скажу за меган или лагуну, скажу за меган 2.
Пятнадцатидюймовки почти совпадают - отличается ширина дисков и резины, у логана они более узкие, на полдюйма. вылет тоже отличается на 5 мм таким образом, что при взаимной замене колеса сохраняют колею.
Еще будет отличаться наружный диаметр колес - пятнашки от мегана 2 диаметром больше на 13 мм.
Полагаю что от мегана 2 на логан ставить колеса можно, хотя неподрессоренные массы несколько возрастут. Компенсировать можно выбором легких дисков, например ковки.
А вот от логана хотя и подойдут но не советую - логан имеет массу на 200 кг меньше, соответственно и колеса расчитаны на меньший вес автомобиля.
Павел М2С
Сообщение An-Gallad-El » 31 июл 2006, 17:37
Павел М2С писал(а):А вот от логана хотя и подойдут но не советую - логан имеет массу на 200 кг меньше, соответственно и колеса расчитаны на меньший вес автомобиля.
Жаль, если это так :cry: . Я вот чего спрашиваю - если впоследствии буду брать новую машину, то это точно будет рено, жалко что такие опции как литые диски нельзя будет перенести от старой машины к новой...
An-Gallad-El
