Текущее время: 12 окт 2026, 19:48
Вопрос по динамику для радар-детектора
Сообщение Sergren » 27 сен 2022, 16:13
Захрипел динамик радар-детектора. Динамик имеет сопротивление 16 ом. Заказал за тридевять земель динамик на 16 Ом, хотя в Питере есть динамик на 8 Ом. Правильно сделал или надо было брать на 8 Ом? Один хороший человек сказал, что надо было брать на 8 Ом и не париться.
Re: Вопрос по динамику для радар-детектора
Сообщение 3dmax » 27 сен 2022, 17:21
Sergren писал(а): Один хороший человек сказал, что надо было брать на 8 Ом и не париться.
Один хороший человек все уроки физики в школе прогулял или частично? Я не в обиду говорю, просто интересно ))
Максимально упрощенно поясняю на пальцах. Чем ниже сопротивление - тем выше будет ток при прочих равных исходных данных. Чем выше ток - тем выше нагрузка на выходной усилитель устройства. Который, как мне кажется, в радар детекторе и так работает на пределе своих возможностей. К чему это может привести? Ну, как минимум, к выходу из строя самого усилителя. Выход из строя динамика мы не рассматриваем, но качество звука может быть сильно отлично от того, что было с родным динамиком. Ибо работающий за пределом своих возможностей выходной усилитель будет выдавать такое себе качество звука.
Сообщение Sergren » 27 сен 2022, 17:51
И я точно также думал и думаю. Может быть, я тоже чего-то не понимаю, но если сопротивление понижаем в два раза, то и ток повышаем в два раза. Я рассчитал довольно много электрических цепей и вроде как это так. Я еще понимал бы, если бы сопротивление взять побольше. Ну тогда ток поменьше и динамик звучал бы потише. А если сопротивление снизить в два раза, то и ток больше в два раза и мощность соответственно U^2/R тоже в два раза выше, а это ведь перегрузка и тепло. Вот я так думал. Приятно, что два человека думают так же, как и я.
Сообщение NarimanSPb » 27 сен 2022, 19:22
Sergren писал(а):Правильно сделал или надо было брать на 8 Ом?
У Вас этот девайс с голосовым оповещением?
Если не выставлять уровень громкости на МАКС, обычно ставят на 20 - 30 %, то пофиг какой динамик поставите!
На максимальной громкости, да, будет перегруз по току, но и это ИМХО в принципе не критично.
Но если "очкуете" :-D , то можете припаять к 8 омному динамику дополнительное сопротивление.
На таких девайсах качество звука (от такого получившегося импеданса) не пострадает!
Сообщение Sergren » 28 сен 2022, 00:06
NarimanSPb писал(а):У Вас этот девайс с голосовым оповещением?
Нет, без голоса.
NarimanSPb писал(а):Если не выставлять уровень громкости на МАКС, обычно ставят на 20 - 30 %, то пофиг какой динамик поставите!
Могу забыть и выкрутить на максимум. Ибо иногда включаю громкую музыку в салоне, когда сильно устаю, а надо доехать.
NarimanSPb писал(а):На максимальной громкости, да, будет перегруз по току, но и это ИМХО в принципе не критично. Но если "очкуете" :-D , то можете припаять к 8 омному динамику дополнительное сопротивление.
Не то чтобы очкую, а сомневаюсь.
Сообщение Foenstein » 03 окт 2022, 22:52
Sergren писал(а):Динамик имеет сопротивление 16 ом. Заказал за тридевять земель динамик на 16 Ом, хотя в Питере есть динамик на 8 Ом.
Поставьте 2 динамика 8 Ом последовательно!
Сообщение Sergren » 03 окт 2022, 23:34
Там нет столько места. Да и динамик на 16 Ом уже пришел.
Сообщение NarimanSPb » 04 окт 2022, 00:00
Sergren писал(а):Там нет столько места.
Он наверно имел в виду сделать наушники, типа стерео. :-D
Сообщение Sergren » 04 окт 2022, 14:56
Ну тогда, конечно, да. :lol:
На самом деле под крышкой детектора места в обрез, понятное дело. Корпус ведь еще собрать же надо. :lol:
