Текущее время: 13 окт 2026, 06:54
Внимание! Нужен совет грамотного электрика.
Сообщение monstr_62 » 22 янв 2015, 19:31
Проблема такая. Машина киа рио в новом кузове. Сгорело реле центрального замка. Это вонючее реле впаяно в блок предохранителей. Такое реле в России продаётся в пару местах, стоит дорого, доставить проблема. Есть такое же дерьмо, но из Китая. Тоже ждать долго и продавцы там мутные. Разборок у нас нет, сам блок стоит не меньше 10.
Реле сгорела т.к. при начале движения закрывались двери. Машина такси 100 тыс пробег, поэтому щелкали двери постоянно. Вот и до щелкались.
Ключём дверь не закрывается, т.к ключ механически ничего не двигает а тупо подает сигнал на реле. Приходится каждую дверь закрывать каждый раз. Открываются кстати от кнопки. Там так сделанно спецом. В случае поломки реле открыть можно, а закрыть нет. Это чтобы в лесу не замерзнуть иначе стекла бить.
Реле вот такое.
EX2-2U1S
http://www.radionics.ru/NEC-EX2-2U1S.html
Вот нашел схему этого реле.
http://datasheet.su/datasheet/NEC/EX2-2U1S
Нужен совет.
Мужики кто в теме. Может как то можно заменить это реле на наше 5-ти контактное? Или без вариантов?
Помогите.
Последний раз редактировалось 3dmax 22 янв 2015, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: У ТС капс заклинило
monstr_62
Re: ВНИМАНИЕ! НУЖЕН СОВЕТ ГРАМОТНОГО ЭЛЕКТРИКА.
Сообщение Фокс » 22 янв 2015, 19:44
monstr_62
Можно. Понадобятся две штуки, т.к. в сгоревшем реле это два в одном. Просто покупаете колодки с проводами и припаиваете на место реле согласно даташиту.
Фокс
Сообщение Фокс » 22 янв 2015, 19:59
Хотя, реле сгорело не из-за того что "до щелкались", а где-то замкнулся контакт подачи сигнала на реле. Проще говоря что на обмотку реле беспрерывно идет напряжение, отсюда и его выход из строя. Ищите причину в активаторах, чаще всего в водительской, иногда в активаторе задней двери, если есть такая функция управления центральным замком от задней двери.
Фокс
Сообщение monstr_62 » 22 янв 2015, 20:19
Фокс
Спасибо. По схеме действительно это обычные релюшки.
monstr_62
Сообщение Anm000 » 22 янв 2015, 20:46
А вот тут? http://www.radionics.ru/NEC-EX2-2U1S.html
Вроде 560руб. Все лучше чем колхозить. Гуглится по "аналоги NEC-EX2"
Anm000
Re: Внимание! Нужен совет грамотного электрика.
Сообщение monstr_62 » 23 янв 2015, 01:22
Спасибо, смотрели и тут. Но пересылка еще и по времени у них на 30 дней минимум. Вот пока думаем.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 28 фев 2015, 22:18
Реле пришли из Китая. Старую как-то подкрутили пока работает до следующего отказа. Потом будет перепайка.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
monstr_62
