Текущее время: 12 окт 2026, 20:28
Подогрев бачка омывателя
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 16:01
Всем привет,вот я заморочился сделать к зиме ,обогрев бачка омывайки, сделал так!
Но при тесте системы,почему то,пошло переполнение и выбрасывании антифриза из расширительного бачка,выше уровня что ли или воздух не смогла помпа толкнуть?
http://prntscr.com/50x2dd
Последний раз редактировалось 3dmax 29 окт 2014, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Некорректное название топика
doramirus123
Re: Подогрев бачка омывателя где косяк(колхоз)
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 16:07
Мсье знает толк в извращениях..
По фотке непонятно - шланг от обратки или с подачи идет? и в каком виде обогрев бачка реализован?
как вариант открыть вентиль посередине который и прокачать воздух
да, кстати на фотке оба вентиля закрыты :)
з.ы - вариант выкипания антифриза и выпадения осадка при таком варианте прогрева не рассматривался?
AlexBJ
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 16:10
AlexBJ писал(а):Мсье знает толк в извращениях..
с вентилями всё в порядке это я потом их закрыл,а подача идет от того шланга который входит в расширительный бачек,далее идет на систему направления и по шлангу к бачку,в бачке змеевик!
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 16:13
doramirus123 писал(а):в бачке змеевик!
а вы когда пускаете систему - у вас оба вентиля открыты или только один? и какого сечения змеевик?
AlexBJ
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 16:17
система нипель 2.0
http://prntscr.com/50x6ql
когда я пускаю систему,термостат закрыт,все остальное открыто и крышка на расширительном бачке тоже,когда движок прогревается,открывается термостат и по идеи антифриз,должен идти туда куда повернуты краны,либо на прямую,либо делиться а тут,он начал выливаться,правда чутка брызнул,пока я включал его на прямую.
сечение,не помню 3\8 а сколько это в мм,не знаю
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 16:23
может надо было, врезать в малый круг оборотки?
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 16:28
Как вентили собраны то понятно было сразу. А вот почему такая схема должна работать я чтото не втыкаю... В бачке антифриз заливается через верхнюю трубку понемногу, а через нижнюю сливается.. т.е. количество циркуляция там даже при полном газе на прогретом движке минимальна..
т.е. если вы не подключили к выходу радиатора отопителя шланг, то влияние помпы вообще минимально будет в данном варианте, а переполнение у вас могло пойти потому что помпа нагнетает давление в малом круге, а крышка бачка открыта. а нижняя трубка всеравно соединена с малым кругом
doramirus123 писал(а):может надо было, врезать в малый круг оборотки?
поидее и надо было врезать в обратку с печки, но не перекрывать нивкоем случае оба вентиля, иначе ваша трубка 3/8 не справится с пропуском такого количества антифриза при нажатии на газ
AlexBJ
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 16:40
AlexBJ писал(а):Как вентили собраны то понятно было сразу. А вот почему такая схема должна работать я чтото не втыкаю... В бачке антифриз заливается через верхнюю трубку понемногу, а через нижнюю сливается.. т.е. количество циркуляция там даже при полном газе на прогретом движке минимальна..
это всё понятно,краны сделал для регулировки,потока,жидкости.
думал,что помпа сможет прокачать,по большому кругу,не прокатило((
ладно,подумаю,что можно сделать с малым кругом,там шланги толстые,геморно будет((((
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 16:44
doramirus123 писал(а):думал,что помпа сможет прокачать,по большому кругу
расширительный бачок не имеет отношения к циркуляции, там немного струячит через шланг от термостата сверху при прогазовке и поднимает уровень снизу при прогреве
вообще затея честно говоря бестолковая на мой взгляд. я бы смотрел на электротэн с термостатом встроенным - меньше шансов вскипятить воду в бачке омывайки и лопнуть стекло на холоде. да и надежности больше
AlexBJ
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 17:16
делал я такой тен,брал автомобильный нагреватель для кружки на 12 вольт,по ватам не помню,дома кипятит а вот на морозе не фига не греет(
по этому и заморочился с рециркуляцией,да и можно поставить,электро краник,будет открываться по нажатию кнопки обогрева стекол)
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 17:54
doramirus123
ТЭН из кружки - это круто :) хотя вопрос надо поставить подругому наверное - цель подогрева бачка? ездить зимой с водой или подогревать омывайку? помоему оба варианта лучше заменить на использование омывайки. тем более что у логана бачок наверху расположен. я вот на октавии где бачок в бампере оттаивал почти неделю пол бачка воды. оттаял только когда залил незамерзайкой и поставил на солнце на полдня - так что датчик температуры 9 градусов показывал.. за 6 лет езды на логане не помню чтобы замерзало хоть чтото
AlexBJ
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 18:29
AlexBJ писал(а):doramirus123
цель,ездить и на воде и на голимой, не замерзайке,у меня она примерно неделю живет,потом,пары испаряются и начинает замерзать,но тема не об этом.
а о том,куда лучше врезать,доп круг)
по скольку 80% уже сделано ,надо довести всё до ума)
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 18:44
doramirus123 писал(а):,куда лучше врезать,доп круг
если врезать, то только в обратку малого круга, чтобы греть бачок сразу после пуска двигателя. по идее достаточно сделать двойной тройник с отводом на меньший диаметр. вентили один на отвод и один между тройниками. главное не перекрыть обратку ненароком :)
AlexBJ
Сообщение doramirus123 » 29 окт 2014, 19:08
дружище а есть фотка куда лучше подцепиться?
doramirus123
Сообщение AlexBJ » 29 окт 2014, 20:54
ну вариантов собстно два - либо в шланг подачи в печку, либо в обратку оттуда на прямом участке шланга. т.е. шланги 11,13 по ссылке:
http://wiki.zr.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1 ... Logan_2005
кстати можно подумать над вариантом из ветки про отключение радиатора печки на лето
viewtopic.php?t=2018
AlexBJ
