Текущее время: 15 окт 2026, 23:14
Чем удалить никотин из затирки?
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 12:32
Люд здесь по большей части мастеровой да рукастый, надеюсь, научат уму-разуму да опытом поделятся
Дело в следующем:
Курю в санузле, много, посему все желтое, хотя после ремонта всего год прошел
плитку, потолок, водонагреватель и прочую фурнитуру легко отмыл каким-то средством, а вот пористая затирка впитала в себя никотин и смолы и оттираться не желает, а на отмытой плитке это еще сильнее стало заметно
или я просто не нашел средство, которое способно это сделать
есть у кого опыт или идеи чем оттереть? или проще закрасить аккуратно тонкой кисточкой?
пы.сы. 646-й растворитель не берет. в инторнетах нашел только один совет - в автозапчастях поискать средство по уходу за салоном с функцией удаления никотина
Жывучий
Re: Чем удалить никотин из затирки?
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2013, 12:36
Жывучий писал(а):есть у кого опыт или идеи чем оттереть?
Вряд ли у кого есть. Можно попробовать средством для удаления плесени, но
Жывучий писал(а):проще закрасить аккуратно тонкой кисточкой?
Сообщение дима » 23 мар 2013, 13:04
не курю,но церезитовскую затирку растворяет размягчает обычный ацетон.нанесите сверху тряпкой обильно,а потом или ногтем или острым чем то пройдите по размягченному верхнему слою.вся бяка должна остаться на или под ногтем или чем будите проходить.
п.с.
я для очистки швов между плиткой,на наждаке обточил отвертку под размер...
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 13:33
дима,
затирка церезитовская, но ацетон в практически закрытом помещении вряд ли есть хороший вариант, это можно таких гусей начать гонять....
и потом, 2 таких процедуры и затирки уже нет
а хотелось бы для начала попробовать восстановить нынешнюю без ее выколупывания
Последний раз редактировалось Жывучий 23 мар 2013, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Жывучий
Сообщение Аркадичч » 23 мар 2013, 13:38
Жывучий писал(а):и потом, 2 таких процедуры и затирки уже нет
Третья процедура это затирка швов по-новой.
Аркадичч
Сообщение Шико » 23 мар 2013, 13:41
Жывучий писал(а):дима,
зачистить корщёткой, а после двух процедур затирку можно обновить. дело это несложное.
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 13:46
Шико, корщетку надо тогда очень узкую, по размеру кисточки от лака для ногтей, иначе я и плитку "зачищу"
тоже сомнительный вариант
это тогда лучше "димина" отвертка
в первую очередь интересуют "химические" способы, то бишь раствор/пена/жидкость
Жывучий
Сообщение Шико » 23 мар 2013, 13:49
Жывучий писал(а):Шико, корщетку надо тогда очень узкую, по размеру кисточки от лака для ногтей, иначе я и плитку "зачищу"
щёток есть много всяко-разных, а насчёт поцарапать... ну, не знаю... лично у меня ничего не поцарапалось, хотя, если объективно, у меня руки.
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 13:57
т.е. химии никакой для этого дела нет?
либо механическое воздействие отверткой или корщеткой, либо нанесение краски?
краска в данном случае представляется мне более предпочтительным вариантом ибо закроет поры и потом с нее можно будет смыть эти отложения
не?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2013, 14:01
Жывучий писал(а):потом с нее можно будет смыть эти отложения
не?
Да.
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 14:05
ну я так и предполагал
а какую сюда краску лучше?нитру,масло,акрил?
Жывучий
Сообщение sveta_k » 23 мар 2013, 14:06
не?
Да.
И бросить курить.
Сообщение Аркадичч » 23 мар 2013, 14:07
sveta_k писал(а):И бросить курить.
+ много!
Аркадичч
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 14:11
я знал что кто-нибудь скажет про бросить курить
но для этого была отдельная тема, а сейчас вопрос стоит о приведении в порядок уже прокуренного помещения
Жывучий
Сообщение Шико » 23 мар 2013, 15:00
Жывучий писал(а):я знал что кто-нибудь скажет про бросить курить
ну, вообще-то курить в месте общего пользования как-то не очень правильно по отношению к другим членам семьи...
равно как и вонять краской лишний раз.
я бы вообще не стал париться с краской: раз-два почистить, один раз перетереть - это не так напряжно, как обклеивать малярным скотчем каждую плитку, или высокохудожественно выводить дрожащей рукой полоску шириной в два с половиной миллиметра...
