Текущее время: 14 окт 2026, 10:22
Как разморозить внутренний замок в гараже?
Сообщение McMurphy » 07 дек 2012, 18:50
Добрый вечер!
Есть хитрый полу-самодельный замок, установленный на внутреннюю сторону двери.
В чем хитрость - ключ состоит из двух частей - длинного стержня, сантиметров 12, на конце которого есть Г-образная деталька, закрепленная на шарнире. После вставления ключ надо провернуть на 180 градусов, деталька падает, и своим выступом попадает в отверстие в колесе. При проворачивании ключа, это колесо двигает языки замка.
И вот эта вся "система нипель" замерзла.
Осложняется тем, что возможно, замок установлен на 4 длинных болтах, и не прилегает вплотную к двери (ключ - 12 см). Точно этот момент не поясню, гараж недавно.
Поэтому сразу несколько вопросов.
1. Как отогреть замок?
Забрызгивать размораживатели - думаю не попадет куда надо.
Понравился вариант с прогревом от выхлопной трубы, но к сожалению нет подходящего шланга. Может кто-нибудь подскажет, что можно смастерить? Увы, старого пылесоса нет (((
Вариант с прогревом открытым огнем от паяльной лампы - страшно, на воротах внутри обшивка, вдруг загорится, да еще вместе с машиной!
Может кто что посоветует... Сам расчитываю на прогрев от выхлопной трубы (приедет чел на машине), но где взять шланг???? Если тупо купить садовый для полива, и примотать скотчем к выхлопной, то сработает? Все это все не расплавится?
2. Сама конструкция замка мне кажеться стремной.
Если заменить замок, то какой посоветуете? Именно внутренний. По механизму, по изготовителю.
Ну и внешние навесные тоже какие лучше? С ними к стати проблем не было - все открылось после размораживателя.
Заранее благодарен!
McMurphy
Re: Как разморозить внутренний замок в гараже?
Сообщение Шико » 07 дек 2012, 19:01
McMurphy писал(а):1. Как отогреть замок?
если и в самом деле недалеко от москвы, то где-то недалеко по идее должно быть электричество, а в электричество завсегда можно включить фен.
McMurphy писал(а):примотать скотчем к выхлопной, то сработает? Все это все не расплавится?
не расплавится. труба на выходе обыкновенно чуть тёплая, тем более на холостых оборотах.
McMurphy писал(а):Если заменить замок, то какой посоветуете?
вообще-то это знатная тема для холивара, бо несть им числа.
лично мы много лет в разных местах пользуем сувальдные Эльборы, и покамест ещё ни одного не выбросили.
добротныя механизьмы.
Сообщение McMurphy » 07 дек 2012, 19:12
Спасибо!
Думал о прогреве феном. К сожалению, завсегдатаев в гараже не особо много, думаю надо будет прикупить еще и провод чтобы удлиннитель сочинить. Пока сегодня "танцевал" во круг замка, пинал дверь и дубасил молотком, проехало всего 3 машины. Сама ближайшая - в гараж метрах в 15-ти. Фен можно у жены отнять, или строительный нужен?
Эльборы поищу :compliment
McMurphy
Сообщение Шико » 07 дек 2012, 19:27
McMurphy писал(а):Фен можно у жены отнять, или строительный нужен?
можно у жены отнять строительный, но, в принципе, сгодится и обыкновенный.
самое главное - после открытия замок надо обязательно обработать на предмет вытеснения влаги, потому, что он опять замёрзнет.
а раз такое бякство случается, то невредно будет положить в машину газовую мини-горелку или хотя-бы трубочную турбо-зажигалку. при известной степени аккуратности и нахальства ими вполне можно отогреть даже насмерть замёрзший замок.
McMurphy писал(а):Эльборы поищу
это совсем нетрудно, ибо их - как грязи.
Сообщение McMurphy » 07 дек 2012, 20:08
Почитал в инете, получается 2 варианта - или Сапфир или Гранит. А как их смазывать перед зимой? Это предусмотрено?
McMurphy
Сообщение alvahtin » 07 дек 2012, 20:20
Я по совету отца смазываю замки и петли тормозной жидкостью. Помогает.
alvahtin
Сообщение дима » 07 дек 2012, 20:34
замки на ютубе
эльбор
гранит
сапфир
:roll:
Сообщение as73 » 07 дек 2012, 20:38
McMurphy писал(а):Шико
Я эльборовский ничем не смазываю - уже лет пять наверное. А вот самодельный реечный, оставшийся от прежнего хозяина, постоянно приходится тормозухой проливать. А для страховки еще и навесной "замок-шайба" - также работает без смазки.
as73
Сообщение McMurphy » 07 дек 2012, 20:44
А слабо найти видео по какому-нибудь замку, который не октрыли, не спилили, на срезали сваркой и не взорвали? А? :acute
У самого-то какой замок?
McMurphy
Сообщение clarnet07 » 07 дек 2012, 20:47
Все замки, включая и на авто, проливаю силиконовой смазкой из баллона-спрея, ни разу пока не подводила.
clarnet07
Сообщение Александр_Гость » 07 дек 2012, 20:48
as73 писал(а):постоянно приходится тормозухой проливать
а зачем? тормозуха гигроскопична - "впитывает" влагу, а спиртовые компоненты испаряются, в результате - замерзание замка. Лучше разобрать замок, протереть насухо и, забрызгав WD40, собрать. А ещё хорошо укрыть замок изнутри гаража, буквально на паре гвоздей прибив вкруг него мешковину - избавляет от конденсата.
Александр_Гость
Сообщение clarnet07 » 07 дек 2012, 20:52
У моего тестя на даче похожий самодельный замок: воры именно его не смогли открыть Со злости долго пинали дверь гаража, но железо 6 мм даже не погнулось!
clarnet07
Сообщение McMurphy » 07 дек 2012, 20:53
Про проливанием тормознухой очень частый совет, и говорят, помогает... а насчет гигроскопичности тоже подумал.... хотя вроде никто на тормознуху не жаловался
McMurphy
Сообщение as73 » 07 дек 2012, 20:59
Есть и брезентовая занавеска на воротах, и замок укрыт куском брезента - все равно бесполезно, гараж достаточно сыроват, реечный достаточно быстро заиневается и примерзает. В принципе уже все равно - машину там не ставлю.
as73
Сообщение Шико » 07 дек 2012, 21:01
дима писал(а):замки на ютубе
эльбор
гранит
сапфир
:roll:
1. при всём нашем уважении к ютубу... хирургическая операция вскрытия замков производилась в лабораторных условиях специалистом высокой квалификации без тремора рук и пульсации сфинктера ПК.
пускай он проделает то-же самое лунной морозной ночью, под страхом собакирен за яйцен клац-клац.
2. объективно не существует замков, которые нельзя вскрыть.
3. как правило, в любом гараже замок - не самое слабое звено.
4. как правило, в любых гаражных воротах не один замок.
