Текущее время: 13 окт 2026, 16:41
Глюки магнитолы Ford Focus 2 "Ford 6000 CD"
Сообщение sharpsouthpole » 31 дек 2011, 19:57
Может кто выскажет свои размышления. Имеется штатная 6000 CD + 6 динамиков (это один из заводских аудиокомплектов), машина 2007 года, пробег 65000 (служебная). Уже год как магнитола большую часть времени не работает. Точнее нет звука в динамиках. При этом когда звука нет, то управление магнитолой притормаживает. Т.е. при нормально работающей голове, переключение между FM-радиостанциями на экране происходит почти мгновенно, а при глюке (без звука) после нажатия клавиши памяти проходит около секунды до переключения. Ну как будто виснет голова. Так же откликаются настройки и др. функции. Бывает при работающей нормально магнитоле происходит низкочастотный удар в динамиках (громкий "бух!") и магнитола уходит в даун на длительное время (от нескольких дней до месяцев). Официалы предложили только один вариант - замена головы за 20000+ рублей. Не выход конечно.
sharpsouthpole
Re: Глюки магнитолы Ford Focus 2 "Ford 6000 CD"
Сообщение dimonas » 31 дек 2011, 21:51
Вынуть штатную бошку и подключить любую другую. Если глюка нет и всё работает нормально, то купить аналог или через панель-переходник воткнуть 1Din.
dimonas
Сообщение sharpsouthpole » 31 дек 2011, 22:10
разбирал, но снять штатный разъем не смог - времени особо не было. Мысли такие были конечно. Только на нашем втором фокусе (2006 года) магнитола на поколение старше и с 4-мя динамиками.
sharpsouthpole
