Текущее время: 13 окт 2026, 02:23
Замер напряженности электрического поля с помощью смартфона?
Сообщение McMurphy » 08 дек 2011, 17:02
Всем привет!
Как вы оцениваете возможность замер напряженности электрического поля с помощью смартфона?
На работе есть обладатель такого девайса. Самсунг галакси на базе андроид. Запускаешь специальную прогу (ставиться отдельно на смартфон) и она показывает напряженность магнитного поля, результат выводит в микротеслах.
Модель - Samsung GT-S5570 Galaxy mini.
Измеряли напряженность поля от телефонов, от мониторов. И вот что интересно:
цифры на одних и тех же телефонах получаются одни и теже, при том что замеры идут не подряд а беспорядочно?
(Измеряем на соньке - 60 микротесл, моя нокия - 310, другой самсунг - 90, снова моя нокия - 310). GT-S5570 что - успевает их "фотографировать", или как-то "запоминать"??? На следующий день замеры на тех же телефонах дали те же цифры. Если положить испытуемый телефон в диэлектрический пакетик от жесткого диска, цифры ощутимо снижаются.
Более того, почему, когда перемещаешь этот Самсунг вдоль испытуемого телефона, цифры возрастают по мере продвижения к антенне.
Кроме этого, цифры увеличиваются, когда делаешь замеры на задней стенке монитора, и они больше, чем у самого экрана? (моник ЛСД).
Так что он все-таки меряет, и если это программа-шутка, то почему он "запоминает" замеры??
McMurphy
Re: Замер напряженности электрического поля с помощью смартф
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2011, 17:05
McMurphy писал(а):Как вы оцениваете возможность замер напряженности электрического поля с помощью смартфона?
Положительно. Тем более, что, ИМХО, оно измеряется в Ньютонах на Кулон или в Вольтах на метр. А в Теслах измеряется магнитная индукция :shock: :shock: :shock:
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 17:20
McMurphy писал(а):Так что он все-таки меряет, и если это программа-шутка, то почему он "запоминает" замеры??
Скорее всего не шутка.
Датчик, который измеряет магнитное поле, в смартфонах штатно стоит. От него и работает электронный компас в смартфоне и прочие приблуды. Вполне возможно, что данная софтина так же получает информацию от этого датчика. Соответственно она реально делает замеры, а не тупо циферки рисует.
Правда точность таких замеров и что она там измеряет..... :roll:
Сообщение #Сергей# » 08 дек 2011, 20:18
Есть ли смысл отвечать на такой вопрос?
#Сергей#
Сообщение McMurphy » 09 дек 2011, 08:06
Смущает именно единицы измерения: в СИ это ампер на метр, в системе СГС - это эрстед (по материала википедии). А именно тесл - единица измерения индукции магнитного поля. И непонятно как соотносятся индукция и напряженность.
А вообще, для чего я затеял весь этот пост - считается, чем больше эта величина (напряженность магн поля), тем вреднее её влияние. Замеряли около 5-7 телефонов, данные 60-90 микротесл, мой же показывает 310! Причем на Галакси при замере моего телефона высветился аж знак опасности. Вот и призадумался - не пора ли мой телефон сменить?
Согласен, возможно точность Галакси невелика, но почему мой показывает настолько высойкий уровень?
Кто-нить знает есть ли настоящие измерители, и где можно померять?
McMurphy
Сообщение Serega47rus » 09 дек 2011, 19:53
Интересный вопрос.
Для начала надо определиться, чем (каким датчиком) смартфон измеряет напряженность электрического поля?
3dmax говорит, что в смартфонах есть датчик напряженности магнитного поля.
скорее всего это магниторезистивный датчик. Так как электрическое поле (переменное) не может существовать без магнитного, то скорее всего программа измеряет изменение величины магнитного поля.
Косвенно это подтверждается увеличением показаний при поднесении телефона к заднику монитора (источник питания, мощный, импульсный :) ), и к антеннам телефонов (передатчик мощность в антенну до 2,5 Вт)
Возможно, программа имеет доступ к сырым данным с датчика, и может определять спектр сигнала изменения поля. И как-то интерпретировать его. MR датчики очень широкополосные.
Мой магнитометр при изменении тока в проводнике на 30 мА дает ошибку по азимуту (магнитному) около 7 градусов. Проводник один, расположен в 1 см от датчика. Из-за ошибок проектирования линия питания прибора проходит рядом с датчиками, а обратный провод выполнен в виде полигона земли на плате :)
Напряженность естественного магнитного поля Земли на наших широтах около 0,5 Тл
Но это калиброванный прибор. Изготовленный полностью из немагнитных материалов. И измеряет азимут относительно продольной оси в любых положениях, кроме строго вертикального с точностью до ±1,5 градуса.
Serega47rus
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2011, 20:05
Serega47rus писал(а):Для начала надо определиться, чем (каким датчиком) смартфон измеряет напряженность электрического поля?
Да
Serega47rus писал(а):3dmax говорит, что в смартфонах есть датчик напряженности магнитного поля.
Я так понял, что он говорил только про то, что смартфоны определяют направление на север. Он не говорил, на какой - магнитный или географический. Я, например, могу предположить, что в смартфонах есть некий гирокомпас. Не, ну ведь вертикаль они же определяют?
Serega47rus писал(а):Но это калиброванный прибор. Изготовленный полностью из немагнитных материалов!
И вокруг ни одной железяки?
Сообщение Serega47rus » 09 дек 2011, 20:14
ЕвгенийШ, гирокомпас, который определяет направление на север сам (ключевое слово!) имеет размер больше смартфона, и жрет (только датчик!) порядка 6 Вт. При этом боится ударов и стОит как новый Логан :) почти
Это из доступного относительно.
Скорее всего он определяет направление на магнитный север. Но я не думаю, что датчики как-либо серьезно калибруют на заводе изготовителе, поэтому разница в 5...10 градусов азимута на наших широтах не так страшна :)
p. s. Вот это мой прибор http://elmech.ru/magazin?mode=product&p ... =239292801
Денег стоит 0,5 ляма рублей.
Не дочитал сообщение до конца...
Вокруг ни одной железяки при калибровке (деревянная избушка в лесу).
Вертикаль хорошо определяется акселерометрами. Сила тяжести величина постоянная и не зависит от внешних воздействий. Если вы только не на Курской магнитной аномалии. Там мегамассы железной руды отттягивают гравитацию на себя
Последний раз редактировалось Serega47rus 09 дек 2011, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Serega47rus
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2011, 20:18
Serega47rus писал(а):имеет размер больше смартфона, и жрет (только датчик!) порядка 6 Вт.
Да ладн... Это я теоретизировал :D :D :D
Сообщение 3dmax » 09 дек 2011, 20:20
Евгений Ш писал(а):Я так понял, что он говорил только про то, что смартфоны определяют направление на север.
Yes.
Евгений Ш писал(а):Не, ну ведь вертикаль они же определяют?
Определяют и вполне точно.
Сообщение Serega47rus » 09 дек 2011, 20:22
Yes.
Ага, и акселерометры Freescale стоят 2,5 бакса за штуку в розницу. ADI дороже, но точнее.
Но это мы уже оффтопик развели,хоть и в курилке :)
Serega47rus
Сообщение McMurphy » 11 дек 2011, 20:55
Ничего-ничего, офтопьте, мне интересно почитать :-) Да простят меня модераторы :oops:
McMurphy
