Текущее время: 13 окт 2026, 04:48
Залил масло в бачок омывашки, спасайте.
Сообщение Ozzz » 05 сен 2011, 11:10
Не знал, что у меня жена блондинко... Залила моторное масло в бачок омывайки!
Видите ли я ей сказал, что в багажнике должна быть синяя бутылка... Я имел в виду правда жидкость... синюю... :(
Вопрос:
Можно ли масло чем то растворить и выбрызгать, что бы не разбирать машину?
А если разбирать, то как оно там устроено? Припоминаю, что бачек там спрятан под какой то железной решеткой... С какой стороны к нему подбиратья вообще?
СПАСИБО!
Ozzz
Re: Спасайте братцы! Жена блондинко! :)
Сообщение VAK » 05 сен 2011, 11:20
Капот откройте и отверточку приготовьте - чтобы получить доступ к бачку омывателя, нужно аккуратно снять пластмассовую решетку. А дальше бачок, шланги и разбрызгиватели под замену. Разборок особых и не потребуется.
Валерий.
VAK
Re: Залил масло в бачок омывашки, спасайте.
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 11:25
VAK писал(а):А дальше бачок, шланги и разбрызгиватели под замену.
Ну уж прямо... Новое моторное масло прекрасно отмыть можно
Сообщение Антонsx » 05 сен 2011, 11:25
Ну а потом промывать и промывать незамерзайкой + мыльца жидкого туды...
Антонsx
Сообщение toxicavenger » 05 сен 2011, 11:26
Не переживайте.Доступ к бачку омывайки прост - необходимо снять левую решетку короба воздухопритока (предварительно сняв пистон).Открутить болт крепления бачка,отсоединить шланг от моторчика, аккуратно сдвинуть бачок к центру.Всё.Можно промывать :)
toxicavenger
Сообщение Nick_Zh » 05 сен 2011, 11:29
Антонsx писал(а):Ну а потом промывать и промывать незамерзайкой + мыльца жидкого туды...
ИМХО жидкости типа "Фейри" тоже масло хорошо убирают :wink:
Сообщение ShK » 05 сен 2011, 11:46
А стоит ли вообще снимать бачок?
Сдернули резиновую трубку с тройника, включили омыватель, и слили масло в приготовленную ёмкость. Потом можно залить моющего раствора и повторить несколько раз процедуру.
Сообщение Ozzz » 05 сен 2011, 11:47
Всем спасибо! Вы меня обнадежили! Все не так плохо оказывается, как я думал... :)
Сниму вечером бачок и промою остатки фэйри... надеюсь она не брызгала маслом на стекло... :mrgreen:
Интересно, чем еще мясло разжижается.. Спиртом медицинским или вайтспиритом можно промыть?
Ozzz
Сообщение Жывучий » 05 сен 2011, 11:49
Ozzz писал(а):Интересно, чем еще мясло разжижается..
бензином
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 12:00
жЫвУчИй писал(а):бензином
Не уверен, стоит ли - уплотнения насоса и т.п. не факт, что бензостойкие. А вот
Ozzz писал(а):Спиртом медицинским
поможет 100%, и безопасно для деталей.
Сообщение haris » 05 сен 2011, 12:34
Есть такая штука BioGras называется,или Антижир.Продается в хозяйственных отделах супермаркетов.Любой жир,масло итд удаляет на раз-два-три :commandos
haris
Сообщение Ozzz » 05 сен 2011, 12:55
Всем спаисбо еще раз! Промою - расскажу... :)
Ozzz
Сообщение Путник » 05 сен 2011, 14:14
Всем привет! Автор, я бы не заморачиваясь подъехал на ближайший пункт замены масла и там за 100 рублей Вам вакуумной трубкой отсосут(сорри) :compliment масло через горловину заливайки... То есть масло покинет бачок через ту же дырку... И ничего снимать не надо. А остаток незамерзайкой промыть зимней, она со спиртом.
Путник
Сообщение hvg » 05 сен 2011, 14:37
Ozzz писал(а): надеюсь она не брызгала маслом на стекло...
Я думаю это вряд ли у нее получилось бы. Вязкость масла такая, что насос омывателя его вряд ли продавит через форсунки, а если продавит то будут потеки на капоте но на лобовое стекло вряд ли брызнет.
Что касается удаления масла то
Путник писал(а):я бы не заморачиваясь подъехал на ближайший пункт замены масла и там за 100 рублей Вам вакуумной трубкой отсосут(сорри) масло через горловину заливайки...
ну или самому грушей резиновой.
Путник писал(а):А остаток незамерзайкой промыть зимней, она со спиртом.
Только промыть не через форсунки а
ShK писал(а):Сдернули резиновую трубку с тройника, включили омыватель
hvg
Сообщение борясик » 05 сен 2011, 14:49
когда у меня масло с двигуна поперло в тосол то я потом все промыл кипятком дома. т.е горячей водой из крана. промыл всю систему охлаждения пок не перестали появляться масляные разводы. бачек снял и намыл бензином,т.к. масло налипло на стенки достаточно сильно. сейчас бачек на машине как будто с салона.
борясик
