Текущее время: 16 окт 2026, 02:37
Огнетушитель - переделка в мойку высокого давления
Сообщение doramirus123 » 11 мар 2011, 16:22
и так давайте обсудим идею .
,пришла ко мне идейка сделать что то типа керхера из огнетушителя + нужен будет компрессор автомобильный с электронным датчиком давления.
проблема заключается в том, что я не знаю выдержит ли компрессор типа" качок " такие нагрузки продолжительное время и будет ли достаточно такого давления?
http://www.avtoprofi.ru/Kachok-K70.html
Технические характеристики Качок К70:
* Напряжение: 12 В
* Максимальный ток потребления: 10 А
* Максимальное давление: 10 Атм. (кг/см2)
* Время непрерывной работы: 40 мин.
* Производительность: 25 л/мин.
* Масса: 1,4 кг
* Уровень шума: 85 дБ
,думою хватит что бы помыть машину под давлением в 8 атм как думаете?
doramirus123
Re: Огнетушитель - переделка в мойку высокого давления
Сообщение dm_orlov » 11 мар 2011, 17:14
На мойку "Керхером" нужно литров 80 воды, пишут. Как организовать непрерывную подачу воды в огнетушитель, если компрессором в нём уже создано повышенное давление? Нужен также водяной насос и емкость, откуда насос будет забирать воду. Сложновато получится.
dm_orlov
Сообщение doramirus123 » 11 мар 2011, 17:59
dm_orlov писал(а):На мойку "Керхером" нужно литров 80 воды, пишут. Как организовать непрерывную подачу воды в огнетушитель, если компрессором в нём уже создано повышенное давление? Нужен также водяной насос и емкость, откуда насос будет забирать воду. Сложновато получится.
ну зачем вы всё усложняете и придумываете лишний геморой, вопрос поставлен о практичности компрессора в данной области
doramirus123
Сообщение Максимыч 736 » 11 мар 2011, 18:56
Да нет, не усложняют. В мойке высокого давления под этим самым давлением подается вода и расход ее весьма изрядный - литров 60 - 80 (проверено). А какое количество воды Вы подадите из огнетушителя? Или Вы просто хотите распылить по поверхности машины шампунь?
Максимыч 736
Сообщение ShK » 11 мар 2011, 20:15
doramirus123
Чудес на свете не бывает.
Сравниваем:
Качок К70:
Максимальное давление - 10 Атм.
Мощность - 120 Вт.
Karcher 5.20:
Рабочее давление - 140 Атм.
Мощность - 2000 Вт
doramirus123 писал(а):хватит что бы помыть машину под давлением в 8 атм как думаете?
Хватит. Мыть только будите по времени в десять раз дольше, с качеством в десять раз хуже.
ЗЫ. Можно и струёй из шприца помыть машину. А оно Вам нужно?
Сообщение Andy52280 » 12 мар 2011, 13:43
Вариант с огнетушителем может подойти только для самопального пеногенератора. Именно такого объема вполне хватит на 1 мойку. Опять же, смывать надо будет. Если шампунь хороший - то можно из садового шланга смывать. Если плохой - то только АВД поможет отодрать подъеденные шампунем частички грязи.
Andy52280
