У меня потеет спина в логане. Может дело в моих 95 кг. и ремне, кот. меня вжимает в сиденье. Раньше помню был массажор из деревяшек, щас не знаю продаётся такой или нет, интересно у кого- нибудь такой есть и помогает ли?
Последний раз редактировалось monstr_62 16 июл 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
У меня спина не потеет в Логане даже в жаркую погоду и без вентиляции кресла, как у Мерседесов. Может дело действительно в физиологических особенностях. 75 кг при 182 см.
У меня спина то потеет, то не потеет... 78 кг при 187 см. Собственно, за массажер-накидушку: в Воронеже на авторынке их есть. Да и на трассах кое-где замечены были. Видимо, не оскудело ещё месторождение, где их добывают.
Шико писал(а):Толку то с кондея... Чтоб спина не потела, это должна быть вентиляция кресла, как у Мерседесов.
Или температура такая, что бы организму было не жарко и он не пытался себя охладить выделением пота.
В Сиде при +18 в салоне я не потею никогда. Стоит только 25 накрутить - мокрый тут же.
Шико писал(а):Собственно, за массажер-накидушку: в Воронеже на авторынке их есть.
На авторынке своего городка видел накидку на кресло с вентиляцией, работающей от прикуривателя. В советские времена были (а мож и сейчас бывают) фены такие с шлангом к балоневой шапочке. Такой же принцип действия и этой накидки на кресло. Не берусь оценивать эффективность сего девайса, но как вариант для потливых - может быть поможет.
Хе-хе... Короч, сегодня днём проветрил салон перед поездкой кое-как, сел , еду типа. Из дефлекторов жар вАлит, думаю добавлю оборотов вентилятора и всё продует... Ага, щас - фейс начинает пунцоветь ненашутку . Кондей пока не включаю, типо так обойдусь, из принципа... Нифига! Первая мысль - заслонка осталась в положении "горячий воздух" - круть её вправо до упора, руку к дефлектору - ПЕКЛО натуральное . Таааак, одной рукой кручу руль , другой чешу репу и тут осеняет (вот не зря грят, что репочесание стимулирует умственнудеятельность) - полтора месяца назад я спецом снял боковые и задний подкапотные уплотнители. передний оставил. Горячий воздух тупо засасывается в салон. Тут же снял передний и поставил задний - всё пришло в норму. О как! А ведь три прошлых лета и не заморачивался ... В джунги пришла Великая Сушшшшьььь
oda-1972 писал(а):полтора месяца назад я спецом снял боковые и задний подкапотные уплотнители. передний оставил. Горячий воздух тупо засасывается в салон. Тут же снял передний и поставил задний - всё пришло в норму. О как! А ведь три прошлых лета и не заморачивался
Извините. Не понял какие уплотнители.
Судя по названию топика, это те, которые на спине. Кстати, аццки потеет не только спина, но и полупопия. Про полупопия здесь трём или отдельный топик откроем?
Под капотом ставятся дополнительные резиновые уплотнители для защиты от грязи и сохранения тепла в холоднй период года. Я брал дверной уплотнитель от девятки (одного вполне хватает) - становится как родной. Где-то это перетирали подробно, поищи тему сам.
