Текущее время: 13 окт 2026, 14:01
Навес для машины
Навес для машины
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 21:26
Здравствуйте!
Скоро приобретаю Логан. Планирую ставить у родителей в саду. В саду растёт десяток сосен. С них падает всякая всячина - ветки, шишки, что ИМХО не лучшим образом скажется на новой машине. По стоящей там сейчас 9-ке это вижу.
Капитальный гараж строить пока нет ни средств ни сил.
Рассматривал вариант с гаражом-пеналом (их сейчас из столицы возить взялись, там убирают - к нам в Муром везут), но неудобно как-то - к машине толком не подойти, не поделать ничего, да и заезжать в 2,7 ширину... в общем не хочется его.
Подумал, а не сделать ли растяжку-навес, и на сосны же рядом стоящие это дело закрепить. Т.е. материал, непромокаемый, например 3х6 или 4х6, по краям материала отверстия для верёвок, по типу палаточных. Верёвками к соснам расятнуть. По идее от шишек да веток должно защитить, да может и от снега...
В связи с этим вопрос - может кто встречал в интернете или в реале что-то подобное, интересует само полотно-навес?
Я сколько не копался - не нашёл что-то, всё или из поликарбоната выдаёт всякие конструкции то ещё что-то...
Спасибо.
FedorDK
Сообщение 3dmax » 01 июн 2010, 21:28
FedorDK писал(а):Я сколько не копался - не нашёл что-то, всё или из поликарбоната выдаёт всякие конструкции то ещё что-то...
Купите просто поликарбонат и сооружайте что угодно.
Он в рулонах продается, ширина 2.1 метра, длина 12. Для навеса самое то. И светло, потому что прозрачный, и довольно крепкий. Градом не побьёт.
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 21:33
В том то и дело, что одного поликарбоната будет недостаточно, там же каркас нужен и т.д., как-то на землю это крепить. А тут было бы дешёво и сердито. Вместо стоек использовать уже имеющиеся деревья вокрут. Наверняка что-то подобное должно быть. Брезент или что-то поновее, материал какой-то.
FedorDK
Сообщение Шико » 01 июн 2010, 21:34
FedorDK
http://www.mirtentov.ru/ - навалом об чём подумать.
Армированный полиэтилен, к примеру. А люверсов и самому можно наколотить.
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 21:40
Вот это уже вроде то что надо, только как это закупить... почитаем...
FedorDK
Сообщение snowvlad » 01 июн 2010, 21:47
FedorDK
Из личного опыта. Всё, что крепится не просто к верхушке столба, а к дереву - рвётся, ломается и т.д. Т.е. - эта часть, которая возвышается выше места крепления леера(верёвки, фала) раскачивается ветром и раскачивает то место, к которомы вы крепитесь.
По указанию начальства протягивали по лесу так кабель. Толстенный. С провисами огромными между стволами. Рвало...
Таким образом - к соснам крепиться - не айс.
Значит - опИливайте сосны.
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 21:52
Согласен, что движение будет иметь место, но тут конструкция по идее должна быть эластичной. ДА и на высоте 2-2,7 метра по идее не должно быть сильных колебаний. Как вариант не капроновый тросс а металлический в оплётке использовать.
FedorDK
Сообщение snowvlad » 01 июн 2010, 21:56
FedorDK
Я ведь не настаиваю. :wink:
Вы спросили - я написАл.
Кабель, естественно вешали на трос. Высота подвеса - 2,5 - 3м.
Если бы сам не участвовал в этом - не поверил бы.
Если и не порвёт - по потянет неадекватно. А может - и нет.
Удачи. :roll:
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 21:57
Ну попробовать можно. Всё ж небольшие затраты вроде как... Лето продержалось бы, там может и из поликарбоната что заказал бы...
FedorDK
Сообщение Василич » 02 июн 2010, 01:50
FedorDK
Сделал у себя проще - купил (2 800 руб) девять арок одна лишняя оказалась) от теплицы "Сфера", получился туннель - 4м Х3 м высота 2 м = как раз под Логан подойдет. Сверху натянул "Банер" 4х3 м, ну на которых рекламы рисуют и вывешивают на растяжках (их найти легко) - получилось отлично. Сверху крыша, по бокам проёмы.
Сами арки привязал к вбитым арматуринам. (Вам можно привязать дополнительно к деревьям.
Фото отвратительное, снимал телефоном ...
Василич
Сообщение snowvlad » 02 июн 2010, 07:12
Василич
Вот! Чудное решение. Мну нравится. :)
Сообщение FedorDK » 02 июн 2010, 10:58
[quote="Василич"]FedorDK
Сделал у себя проще - купил (2 800 руб) девять арок .../quote]
Интересно. Надо на предмет наличия чего-то подобного (теплицы) наши местные магазины проверить.
FedorDK
Сообщение remich » 02 июн 2010, 11:31
Василич еще в очумелых ручках не отметилсо... :)
меганавес
Сообщение FedorDK » 02 июн 2010, 13:57
Василич, вопрос возник - а удобно ли вылазить-залазить под таким навесом в машину из машины? Ну или просто - опдойти что-нибудь, например, с заднего сидения забрать-положить?
Вы написали 4х3 размер, я так понял 3 в ширину по нижней части. Нет смысла побольше сделать, или таких теплиц не продают? :?
FedorDK
Сообщение Василич » 02 июн 2010, 14:27
FedorDK писал(а):Василич, вопрос возник - а удобно ли вылазить-залазить под таким навесом в машину из машины? Ну или просто - опдойти что-нибудь, например, с заднего сидения забрать-положить?
Всё удобно (вес - 115, рост -182, талия - 120 :lol: ), двери открываются полностью если чуть (10 см) сместить машину вправо.
По нижней части у меня ширина чуть больше 3 м, а может и нет (не замерял, ставил наглаз) по инструкции - 3м в средней части дуг при 2,7 по-низу.
Высоту навеса можно увеличить, подложив, допустим шпалы или чурбаки, я не делал - машина заходит отлично вместе с верхним багажником.
Хорошо бы увеличить на пару арок (1 м), но территория не позволяет.
Где купить - наберите "теплица "Сфера" или теплица Дачная 2ДУм - яндекс расскажет.
Василич
