Текущее время: 16 окт 2026, 12:45
Сообщение Serhio » 20 ноя 2015, 10:38
Хуска у меня есть, старенькая с 99года. А тут нужно было срочно решать вопрос...и облом. Заводится хорошо, на холостых работает как зверь, а начинаешь пилить - теряет мощность и в конце-концов глохнет. Я разобрал, промыл карбюратор, продул все фильтры, собрал. Картина та же. Нужно все же везти к спецу.
А т.к. время безнадежно уходило, а ремонт занял бы еще несколько дней, то было принято решение взять новую. Долго думал, размышлял сравнивал. И Хуска и Штиль (другие естесственно не рассматривались) в принципе равноценные вещи, но я при прочих равных все же нашел микроскопические плюсы у Штиля, уже все и не припомню, но одно помню точно: Штиль грамм на 150 легче. Да и по косе своей штилевской у меня никаких претензий нет.
Да, нужно признать, что аналогичный Штиль стоит на 800-1000руб. дороже Хуски - это минус, но и покупаем не на год.
Serhio
Сообщение дима » 20 ноя 2015, 14:14
Serhio писал(а):теряет мощность и в конце-концов глохнет
у меня аналогичное на тримере было.чуть нагреется и все....магнетто от перегрева ,искру переставал делать) в сервисном (гарантийная была) два раза карб приговаривали,потом решили поршневую менять,благо знакомый посоветовал ,что проверить.вот и спецы...
п.с.
ну и сетку ,если не смотрели, глугаке -глянуть..хуски,просто так не мрут :roll:
сейчас на мску 180ую от штиля акция,за 12990.эт к слову.для Фонштейна.
п.с.
а масло, такое прикупил
Сообщение super2008meh » 20 ноя 2015, 14:31
Тонкая же фигня была на partnerе 351 - 'ссохлись" прокладки в катбюраторе :roll:
Сообщение т72 » 20 ноя 2015, 19:09
Serhio писал(а): Заводится хорошо, на холостых работает как зверь, а начинаешь пилить - теряет мощность и в конце-концов глохнет.
Возьмите гвоздь меньше диаметра выхлопной трубки и пошуруйте в глушителе, я так мотокосу лечил (после прочистки карбюратора, замены воздушного фильтра и т.д.)
дима писал(а):ну и сетку
Сетки в Штиле нет, в Хуске не знаю.
т72
Сообщение т72 » 20 ноя 2015, 19:22
Derri писал(а):
Serhio писал(а):Хуска- вещь! Но я все таки взял Штиль за 200евро в октябре
я за Хуску , если предстоят большие объемы работ по части распиловки
Возможно Вы правы, сейчас Штиль делают в Китае. У меня 180 2006 года пр-ва США. Из проблем подтекало масло(разобрал-маслопровод посадил на герметик), подтекал бензин(проволочкой прочистил клапан), два раза менял цепь.
т72
Сообщение дима » 20 ноя 2015, 19:30
т72 писал(а):сейчас Штиль
хускварна -аналогично -чина
Сообщение Foenstein » 20 ноя 2015, 21:22
электро почему?
Бензиновая есть, Homelite, хочу запасную электрическую.
для бензопилы там надо топливную смесь готовить, потом ее вырабатывать. Хорошо, когда на полный бак работа есть...А бывает надо по быстрому пару веток/досок распилить. Ради этого расчехлять бензиновую несподручно... потом она опять может месяц лежать будет.
электрическую пилу взял и вжик-бжик., циркулярка электрическая тоже есть, но она толстые ветки/доски не берет
Вчера думал, думу. Все таки я сомневаюсь в необходимости продольного двигателя, а именно в конической паре редуктора, думаю у продольного двигателя это слабое место.
Сегодня вечером ходил по магазинам, теперь больше склоняюсь к поперечному двигателю,
присматривался к Husqvarna1900вт (129 евро, продается под брэндом Mcculoch)
и Makita1800Вт(99 евро)
Последний раз редактировалось Foenstein 20 ноя 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение т72 » 20 ноя 2015, 21:41
Foenstein писал(а):для бензопилы там надо топливную смесь готовить, потом ее вырабатывать.
При рекомендации на топливную смесь для Штиль не более 3-х месяцев, без проблем использую до 6-ти. Когда наступает зимний период(пила не нужна), завожу, прогреваю, сливаю остатки из бензобака, снова завожу и пока не заглохнет. При пуске, на следующий сезон, проблем не было.
т72
Сообщение Foenstein » 20 ноя 2015, 21:44
т72
А сколько сезонов штиль отработал?
Сообщение дима » 20 ноя 2015, 22:14
а разве проблема высчитать пропорцию и развести на раз? никогда не разводил,больше чем нужно..время работы на полном баке-знаю, дальше математика ±
Сообщение т72 » 20 ноя 2015, 22:16
Foenstein писал(а):т72
15-6. Это высшая математика?
т72
Сообщение дима » 20 ноя 2015, 22:17
сабельные пилы пользовал?ох и весч..если бензинка есть в доме,я бы саблю тебе рекомендовал рассмотреть...такое творит...
Сообщение дима » 20 ноя 2015, 22:19
т72 писал(а):У меня 180 2006
ну не увидел человек сообщения.чего вы так?
т72 писал(а):высшая математика?
прям бурно право
Сообщение Serhio » 21 ноя 2015, 10:11
т72 писал(а):два раза менял цепь
Это к делу не относится :-D
Serhio
Сообщение clarnet07 » 21 ноя 2015, 10:31
Добрый день! При выборе пилы 5 лет назад решал Хуска или Штиль, в результате купил Штиль мс180. Решающим фактором стали слова продавца, что у Штиля не протекает масляный бачок. Так и есть, течей нет. За 5 лет не очень интенсивной работы ( 50-60 моточасов в год) проблем никаких: менял крышку заправочного бачка, так как сам сорвал её при закрутке отвёрткой (сила есть, ума не надо). Оставлял со смесью на зиму, весной заводил без проблем. Один раз чистил свечу от нагара.
А вот электрическую Макиту (пять постов выше) держу на подносе: маслица под ней немного, но есть. И цепь на неё у нас в городе купить проблематично, редкий типоразмер. Про запас купил только китайскую noname, пока, слава Богу, пилит родная.
clarnet07
