Текущее время: 22 окт 2026, 06:03
Сообщение Captain » 27 фев 2009, 12:41
Nick_2141 писал(а):А по горизонтали на каком расстоянии от колодца его можно поставить? Rolling Eyes
По идее - не должно влиять, главное,что-бы заборная труба была заполнена водой... А?
У дядьки стоит в подполе. От колодца рядом - метра 2 - 2,5. Но МИХО расстояние по горизонтали здесь особо не влияет. А до воды в колодце у него летом метра 4 верных.
Captain
Сообщение Mavrik » 27 фев 2009, 12:43
Евгений Ш писал(а):Так Малышу глубина пофиг, как и любому погружному
Ну не совсем, у него есть понятие "высота подъема воды" метров 25 кажется :wink:
Сообщение Идальго » 27 фев 2009, 12:45
Ну... незнаю... У мну АL-КО уж восемь лет трудится. В тандеме с погружным... забыл, как его зовут...
Идальго
Сообщение Евгений Ш » 27 фев 2009, 12:48
Mavrik писал(а):Ну не совсем, у него есть понятие "высота подъема воды" метров 25 кажется
Имел ввиду разумные глубины. Хотя видел, как с 39 метров погружник качал воду (точно не Малыш, а какой-не знаю)
Сообщение Captain » 27 фев 2009, 12:56
Nick_2141 писал(а):А что за звер? Есть ссылка?
Я всякие садово-огородные приблуды здесь смотрю:
http://www.dom-sad.ru/
Mavrik писал(а):У меня малыш в скважине и глубина как раз метров 8-10 и нормально
Малыш и насосная станция - совсем разный уровень комфорта. С Малышом - грубо говоря, бочку налить. Станция - полноценный водопровод с нормальным давлением.
Captain
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2009, 12:57
Хотя... Почитал тут...
Может из "малыша" системку сврганить.... :roll:
http://www.forumhouse.ru/forum17/thread4841.html
З.Ы. Tonik - спасибо за ссылку... 8)
Сообщение Captain » 27 фев 2009, 13:07
Nick_2141 писал(а):Может из "малыша" системку сврганить
В смысле с отдельным гидроаккумулятором? Может, смысл и есть. Самое слабое место в любой системе - насос. А Малыш завсегда проще заменить, чем всю станцию выбрасывать.
Captain
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2009, 13:09
Captain писал(а):В смысле с отдельным гидроаккумулятором?
Да.
Captain писал(а):Может, смысл и есть. Самое слабое место в любой системе - насос. А Малыш завсегда проще заменить, чем всю станцию выбрасывать.
И еще, станцию надо будет в доме ставить :arrow: шуметь буит...
А "малыш" уже есть... Жужжит себе тихо в колодце... 8)
Сообщение Captain » 27 фев 2009, 13:24
Nick_2141 писал(а):А "малыш" уже есть..
Проблемка заинтересовала. Про Малыш разное пишут
http://www.forumhouse.ru/forum17/thread497.html
http://www.tbuild.ru/faq_4.htm
Вторую сцылку можно при желании к пиару отнести. Но по первой реальные люди говорят.
У меня то проблема следующая.
Планы все откладваются, но желание построит баню на участке еще осталось.
Хочется сделать с нормальным водоснабжением. Можно воду из дома взять. Но если делать для зимы, то надо траншею тянуть метров 30 длиной и глубиной полтора. Весь участок разворочу. Плюс еще под фундамент подкапываться. Не вдохновляет. Вот и подумываю про колодец или скважину в том углу.
Нунезнаю...
Captain
Сообщение WideProf » 27 фев 2009, 14:10
У тестя на даче погружные насосы были сначала. Сгорали раз в два-три года, хотя воду поднимали с 8 метров исправно. Проблема была в том, что при пуске-остановке из-за вибрации насоса вода в скважине взбаламучивалась и потом пару минут грязная шла. Теперь там в одной скважине два шланга: один - на насос Днепр, для полива, другой - на станцию водоснабжения. Станция слабенькая, давление создает небольшое, чуть лучше, чем из бочки на дУше, запускается почти сразу после открытия крана, но обеспечивает водой и душ, и стиральную машину, и водонагреватель и пр. лет ужЕ пять.
А полтора метра копать необязательно, если трубу утеплить нормально, при условии, конечно, постоянного пользования водой.
WideProf
Сообщение Captain » 27 фев 2009, 14:22
WideProf писал(а):А полтора метра копать необязательно, если трубу утеплить нормально, при условии, конечно, постоянного пользования водой.
РГПГ для Москосвкой области - 1.5м. В последние годы иногда промерзала.
И в отдельно стоящей бане какое постоянное пользование?
Так что если уж копать- то не по деццки.
Captain
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2009, 14:37
Captain писал(а):Проблемка заинтересовала. Про Малыш разное пишут
Ну, у бати на даче условия "тепличные" - колодец, вода 3-4 м. от уровня земли....
Так что с "малышом" - может и прокатить...
Captain писал(а):Хочется сделать с нормальным водоснабжением. Можно воду из дома взять. Но если делать для зимы, то надо траншею тянуть метров 30 длиной и глубиной полтора. Весь участок разворочу. Плюс еще под фундамент подкапываться. Не вдохновляет. Вот и подумываю про колодец или скважину в том углу.
Колодец или скважина - однозначно дороже выдут.
А такую траншейку - два Джамшута за день забубенят... Да еще и довольно аккуратно (если за ними смотреть) :wink:
Сообщение 3dmax » 27 фев 2009, 15:46
Captain писал(а):Но МИХО расстояние по горизонтали здесь особо не влияет.
Ну да конечно, счаз.
У меня насос погружной, тянет воду из реки на 4 метра вверх где то. Если подключить кусок шланга десятиметровый, то напор будь здоров, литров 500 в час. А вот подключаешь шланг на 35 метров и всё, напор воды уже такой, что двухсотлитровую бочку 40 минут наполняет. Так что расстояние по горизонтали тоже влияет. Конечно меньше чем по вертикали, но всё равно влияет.
Сообщение Captain » 27 фев 2009, 16:06
3dmax писал(а):У меня насос погружной
А знающие люди предупреждали. Насос надо было правильный брать.
А вообще
при подъеме воды с глубины, на каждые 10 метров напор будет уменьшаться на 1 бар, такое же падение напора будет наблюдаться и каждые 100 метров по горизонтали
Captain
Сообщение Mavrik » 27 фев 2009, 16:23
По поводу "малыша". Что-бы он не сгорал выключатель надо двуполярный ставить. Проверено. Специалист-физик по "магнетизму" подсказал, ну и напряжение что-б не больше 220 :wink:
