Текущее время: 21 окт 2026, 06:03
Зимняя жидкость в бачок омывателя.
Сообщение ManJak » 11 ноя 2010, 16:18
семигор писал(а):Вот последние данные из Финляндии:
Метанол: 5 литров до -40,цена 3.95 евро.
Этанол: 5 литров до -20, цена 5.95 евро.
Блин, я уже запутался, кого там пить, а кого - нюхать низя?! :cry: :shock:
Этилен - помню.
Сообщение семигор » 11 ноя 2010, 16:20
ManJak писал(а):я уже запутался, кого там пить
Посмотри на этикетку ближайшей пустой тары :wink:
Сообщение ManJak » 11 ноя 2010, 16:22
5,4 оборота
Сообщение семигор » 11 ноя 2010, 16:24
ManJak писал(а):5,4 оборота
этанола! :?
Сообщение ManJak » 11 ноя 2010, 16:25
Хрен их разберет :lol: .
Там - не написали.
Сообщение Евгений Ш » 11 ноя 2010, 18:27
"Крепкое" употребляете?
Сообщение ManJak » 11 ноя 2010, 22:08
Евгений Ш писал(а):"Крепкое" употребляете?
Не, это среднее :)
Сообщение sawa7777777 » 14 ноя 2010, 19:54
Вся дешовая незамерзайка делаеся из метанола. Просто если из изопрпила только закупочная цена будет от 100 рублей по 150 и покупать ее будем от 300р
sawa7777777
Сообщение cmck » 14 ноя 2010, 21:39
sawa7777777 писал(а):Вся дешовая незамерзайка делаеся из метанола. Просто если из изопрпила только закупочная цена будет от 100 рублей по 150 и покупать ее будем от 300р
Правильно! И зачем покупать дорогую и воняющую так, что глаза слезятся на изопропиле, если можно поискать и купить дешёвую на метаноле! :D :roll:
cmck
Сообщение ЛоханкинЪ » 14 ноя 2010, 22:15
cmck писал(а):если можно поискать и
написать в форум, где именно нашли.
Ибо :!:
ЛоханкинЪ
Сообщение Серый-Grey » 14 ноя 2010, 23:26
ИЛЬЯ писал(а):При подогреве стекол в салоне дурно становится.
А в этом году и "Автобанщик" такой стал. А раньше вполне приличный был.
Серый-Grey
Слабый напор, при температурах ниже 0.
Сообщение -=KPOT=- » 22 ноя 2010, 18:12
Еще весной обратил внимание, что на фазе 2 незамерзайка льется не охотно, но значению этому не придал. Недавно к нам пришли отрицательные температуры и я офигел от разницы между тем что было с водой и тем что стало с омывайкой.
Если с водой струя бодро брызгала примерно на центральную часть стекла, то залив осывайку она еле залетает за лежачие дворники (от движения не зависит). В чем проблема куда копать? Мотор? Омывайка?
Причем трабл проявляется уже сейчас (холоднее -5 еще не было). Да, как вариант поднять вверх жиклеры, но этот вариант не устранит причину. В виновности омывайки сомнения, ибо трабл был замечен еще весной когда там была залита штатная жидкость (тоже незамерзайка), но все же проверю на остатках от предыдущего логана.
На старом логане был тот же эффект но с куда меньшей разницей.
Кто что думает по этому поводу, у кого нить такое же есть?
Последний раз редактировалось -=KPOT=- 22 ноя 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
-=KPOT=-
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2010, 19:02
-=KPOT=- писал(а):Кто что думает по этому поводу, у кого нить такое же есть?
Эм... не видя - тяжело судить, но думаю:
-=KPOT=- писал(а):Мотор
:roll:
Мож по гарантии прокатит поменять?
Сообщение oberst » 22 ноя 2010, 19:12
А мне каца это такая омывайка. Жибко густеет при минусах.
Было такое (писала нормально только после прогрева движка), поменял на другую, стало нормально.
Зависимость плотности от температуры
Как правило, при уменьшении температуры плотность увеличивается, хотя встречаются вещества, чья плотность ведет себя иначе, например, вода, бронза и чугун. Так, плотность воды имеет максимальное значение при 4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры.
При изменении агрегатного состояния плотность вещества меняется скачкообразно: плотность растёт при переходе из газообразного состояния в жидкое и при затвердевании жидкости. Правда, вода является исключением из этого правила, её плотность при затвердевании уменьшается.
Для различных природных объектов плотность меняется в очень широком диапазоне.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%82%D1%8C
Омывайка состоит из воды, спирта (этиловый или метиловый или изопропиловый), отдушки и красителя. Как изменяется плотность омывайки в зависимости температуры, зависит от состава и процентного соотношения компонентов.
ИМХО: Мотор не виноват.
oberst
Сообщение -=KPOT=- » 22 ноя 2010, 19:32
Да согласен что плотность другая. Сменю омывайку проверю. Но ладно б это было в -20 еще понятно, а так температура околонулевая и уже трабл. ТО-30 как раз на подходе если что озадачу сервисменов.
-=KPOT=-
