Текущее время: 17 окт 2026, 11:23
Сообщение Serhio » 10 сен 2015, 11:44
yaSadist писал(а):Я понял, что разговор идет про заземление. Типа на него отдельно предлагается кидать провод.
Да нет, там черным по белому разговор о сечении.
Кстати о сечении. Если прокладка длинная, то лучше заложить сечение на порядок больше, т.к. кабель расчитывается не только на мощность, но и на потери. Другими словами, чтобы на дальнем конце не снимать с кабеля 180В вместо 220В, да еще если там подключен энергоемкий потребитель.
Serhio
Сообщение V255 » 10 сен 2015, 11:51
Я в смущении, "на порядок больше" это как, в ДЕСЯТЬ РАЗ больше сечение? :-D
V255
Сообщение Serhio » 10 сен 2015, 11:59
Извинияюсь, сейчас сам хотел исправить. На ступень больше. Если заложен кабель 4 квадрата, то желательно заложить 6кв.мм.
Так вводной автомат на сколько ампер?
Serhio
Сообщение ShK » 10 сен 2015, 15:00
Serhio писал(а):Так вводной автомат на сколько ампер?
Входной автомат, как правило, соответствует выделенной мощности, ставится местной эксплуатационной компанией (ляктрической) и опечатывается вместе со счетчиком.
Сообщение Serhio » 10 сен 2015, 16:49
ShK писал(а):Входной автомат, как правило, соответствует выделенной мощности
Ну хорошо, тогда сколько мощности выделили?
Я почему спрашиваю, как правило для бытовых нужд вполне достаточно кабеля сечением 2,5кв.мм на розетки и 1,5кв.мм на освещение. А если Вы хотите снять с кабеля 10кВт, а вводной автомат, например 16А, то он (автомат) будет не согласен с этим.
Serhio
Сообщение ShK » 10 сен 2015, 17:09
Serhio
Мне выделили 4,5 кВт.
Но электрик оказался нормальным мужиком и поставил по моей просьбе автомат на 32А, т.е. имеет 7 кВт.
Сообщение Serhio » 10 сен 2015, 17:18
Я Вас поздравляю! Но вопрос вроде бы был отV255
Не факт, что ему электрик-нормальный мужик достался
Serhio
Сообщение V255 » 10 сен 2015, 17:53
Serhio писал(а):Я Вас поздравляю! Но вопрос вроде бы был отV255
я сам себе нормальный мужик и сам ставил автомат на 40А после стабилизатора напряжения мощностью 10 кВт. Пломбируется только счетчик.
V255
Сообщение tolspb » 10 сен 2015, 18:40
V255 писал(а):стабилизатора напряжения мощностью 10 кВт
как называется?
tolspb
Сообщение Serhio » 11 сен 2015, 10:18
V255 писал(а):я сам себе нормальный мужик и сам ставил автомат на 40А после стабилизатора напряжения мощностью 10 кВт. Пломбируется только счетчик.
Не очень понятно, но если Вы уверены, то 8,8 кВА с кабеля 10 квадратов можете снимать.
Serhio
Сообщение V255 » 11 сен 2015, 10:24
как называется?
Ресанта. На быстродействующих реле. Второй, первый на 5кВт стоит в другом доме третий год. Напряжение в сети у нас нестабильное от 170 до 270В прыгает в зависимости от количества приехавших соседей и сезона. Основное - холодильник, СВЧ, телевизор., насос.. через него питается, нагреватели и освещение в обход. На выходе напряжение держит 210-230 В под нагрузкой.
Последний раз редактировалось V255 11 сен 2015, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение V255 » 11 сен 2015, 10:32
см. таблицу на предыдущей странице, и 15 кВт с 10 мм2 не возбраняется взять.
V255
Сообщение Serhio » 11 сен 2015, 14:06
V255 писал(а):см. таблицу на предыдущей странице, и 15 кВт с 10 мм2 не возбраняется взять.
Вообще-то я пользуюсь другими таблицами, например ПУЭ. И там к Вашим 15кВт-ам еще куча поправочных коэффициентов. Пощупал бы я Ваш кабель на температурный режим уже на 10 кВА...Впрочем хозяин-барин. Добрый совет, пользуйтесь технической литературой, а не таблицами с грамматическими ошибками, и даже этого не всегда достаточно
Serhio
Сообщение tolspb » 11 сен 2015, 15:24
Serhio писал(а):а не таблицами с грамматическими ошибками
мдяяя, табличка туфтовенькая :-D
если ничего нет, то смотри ПУЭ, Таблица 1.3.4. .... 1.3.8,
еще ГОСТ 16442-80, Таблица 23 и 24 (мы вроде бы по ГОСТу должны жить)
а если вопрос принципиальный (такое тоже бывает не дай Бог)
то конечно же паспорта завода-изготовителя кабеля
Последний раз редактировалось tolspb 11 сен 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
tolspb
Сообщение V255 » 11 сен 2015, 15:24
Если будете так любезны, то, пожалуйста, ссылочку на ПУЭ. :compliment
V255
Сейчас этот форум просматривают: Foenstein и гости: 13
