Я бы положил в землю сечением 6 мм2. Медный.
Лучше положить с запасом в землю, чем потом его ремонтировать.
Текущее время: 17 окт 2026, 15:18 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Я бы положил в землю сечением 6 мм2. Медный.
Ну это только в том случае, если контур заземления сам делаешь, тогда да. В противном случае не принципиально.
У меня ВО - Инженер электрик
Прям так и "любая" марка? Изоляция вроде разная, не вся выдержит на ура влагу, заморозку/разморозку и т.п. Конкретный длительный опыт с маркой кабелей в земле на даче имеется? Склоняюсь к выбору этой марки - ВБбШнг(А) 3х4,0 ![]() https://www.electro-mpo.ru/catalog/prov ... _16_1_mm_/
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.еще кабель в гофру засунуть уличную:
Любую для уличного использования конечно же.
Живу за городом в ТаунХаусе. Питающий кабель приход под землей в гофре. Кабель бронированный.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Оболочка кабеля должна быть из полиэтилена.Винил не пойдёт (влагу сосёт).
Фу, прямо на ноги человеку высыпали...Теперь стоит бедный и нюхает...
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Ночные фото...
5 и 10 кВт - две большие разницы. На 5кВт нужно 4кв.мм. На 10кВт необходимо уже 10кв.мм. Вопрос какой автомат стоит на вводе. Выше него не подпрыгните. Насчет прокладки в земле, лучший способ кабелем NYM(NUM) или ВВГнг-LS в ПНД-трубе водопроводной, только лучше в толстостенной, затягивается на ура и защита более-менее стоящая. Инженер-Электрик! Вы простите, что заканчивали и когда?
Подозреваю, что это адресовано мне. СПбГ Аграрный Университет, 2011, факультет электрификации с/х.
Это в аграрном на 10 кВт закладывают 4 квадрата?
А это кто вам сказал?
А это что за ересь?
Согласен, ступил на счет 4 мм. Ляпнул по примеру дома, а потом вспомнил что у нас выделено не 10, а 5 кВт.
Я понял, что разговор идет про заземление. Типа на него отдельно предлагается кидать провод.
Ребята, а если пользоваться не определения типа ""помню", "вроде" и т.п. то как вам такое: ![]() имеем допустимую мощность для проводов при 2,5 мм2 - 27Ах220В = 5,94 кВт!!! А при 6,0 мм2 - 46Ах220В = 10,12 кВт, для 10 мм2 уже 15 с лишним кВт!!! учитывая, что подобные таблицы всегда рассчитываются с определенным запасом. Мы тоже вроде с образованием (МЭИ кафедра полупроводников - инженер электронной техники), законы Ома и Кирхгоффа еще помним. Изначально вопрос был скорее по надежности изоляции для прокладки кабеля в землю, с сечением проводов все проще.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
