Текущее время: 23 окт 2026, 14:07
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение alex29 » 14 янв 2016, 21:03
super2008meh писал(а):alex29
:brainy ну значит в "лапу" баню рубили :roll: по длинно стороне 2 шипа, по короткой - 1 :wink:
Это не те шипы, по стене - это т.н. "нагеля" или "коксы" (где как называют). Я имел в виду шип, который рубится внутри "лапы" (потому и "коренной"), правда, так сейчас почти никто не делает. На той же бане оно особо и не нужно.
alex29
Сообщение super2008meh » 14 янв 2016, 21:11
а как он выглядит :oops: :oops:
Сообщение Militar Katze » 14 янв 2016, 21:13
super2008meh писал(а):а как он выглядит
Кто(что)?
Сообщение super2008meh » 14 янв 2016, 21:14
коренной шип :roll: :shock:
Сообщение Militar Katze » 14 янв 2016, 21:18
super2008meh писал(а):коренной шип
Тут все просто. Либо в лапе отверстие и вставлен нагель, либо рубится замок сразу в лапе, и тогда лапу не сдвинуть.
Я, когда делал цоколь, в паре мест сделал замок на стыке.
Сообщение Militar Katze » 14 янв 2016, 21:22
На брусе примерно, вот так выпиливать
с нагелем рисовать не буду, там все просто. В лапе хреначишь отверстие, и вставляешь нагель.
п.с. Щаз гугел глянул, есть разные вариации шипа. Я конструкцию насмотрел в Шепелеве. Ну метода примерно похожа. Некая нарубка, которая не дает двигаться брусу или бревну в месте лапы.
Сообщение alex29 » 15 янв 2016, 22:49
super2008meh писал(а):а как он выглядит :oops: :oops:
Примерно так:
Только мы вырубали наоборот - сам шип в верхнем бревне, а посадочное место - в нижнем. И форму делали не прямоугольную, а трапецевидную.
У меня дед (царствие ему небесное) сам видел, как пытались гусеничником выдернуть угол бывшей церкви, срубленный таким образом - ничего у них не получилось, потом, конечно, взяли бензопилы и ... В общем, такое наследие предков надо беречь и по-возможности передавать по наследству.
alex29
Сообщение super2008meh » 15 янв 2016, 22:55
alex29
спасибо, такой не делали :roll: но при замене нижних венцов могут возникнуть проблемы :brainy
Сообщение alex29 » 15 янв 2016, 22:59
А какие проблемы? При замене, вышележащие венцы просто поднимаются, ну надо будет поднять на лишние 3-4 см выше и все.
Да и замена венцов, потребуется совсем не скоро - раньше дома дома ставили без всяких фундаментов, и то стояли по 100 лет, а теперь то, при нынешних возможностях гидроизоляции и технологиях можно об этом почти не думать.
Последний раз редактировалось alex29 15 янв 2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
alex29
Сообщение super2008meh » 15 янв 2016, 23:01
:oops: меня ваш трактор смутил :commandos
Сообщение alex29 » 15 янв 2016, 23:18
Вообще, можно обойтись и одними нагелями, но если, при рубке в лапу, их чуть неточно разметишь, бревно в лапе плотно не посадить (к углу), а с "потемком" оно уже никуда не денется и ляжет плотно. И нагелей надо меньше, а при длине до 4 м можно и вовсе без них обойтись.
alex29
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2016, 17:15
Поставил окна, сразу изнутрей стал другой вид. Да, и снаружи тоже.
Сообщение Militar Katze » 25 янв 2016, 20:16
Вчера окно поставил, сегодня фрейм утеплителем забил:
работа пошла веселей.
Сообщение louis16 » 25 янв 2016, 20:33
Militar Katze писал(а):Вчера окно поставил, сегодня фрейм утеплителем забил
А вот те щели на предыдущих фотках, через которые свет проникает, а в последствие и вода от непогоды может проникнуть, Котэ их только утеплителем прикрыл, или предварительно ещё чем-нить заделал? :roll:
Сообщение Militar Katze » 25 янв 2016, 20:38
Там пленка, до утеплителя, хтя думаю запенить. Да, и сайдинг потом будет
