Текущее время: 19 окт 2026, 07:33
Сообщение Militar Katze » 01 июл 2015, 08:15
YURGER писал(а):Шайтан-молоток,но обычный молоток при этом нужен
Ээ-нет. Ему надо ТО сделать. Часто с консервации он не до конца бьет гвоздь 3.1х90. его надо немножко разобрать, кое-что сделать и собрать, после нехитрых операций ТО бить начинает на все 100%. На видео как раз случай этого молотка без проведенного техобслуживания.
Проблема решилась только после того, как при разобраном пистолете, плеснул масла прямо в рабочий цилиндр, после чего все собрал и пистолет заработал как надо. Короткий хлесткий выстрел, гвоздь забивается с утоплением 2-3 мм., четкий возврат. Маслом плевался первых 5-6 выстрелов, потом все устаканилось. Забил подряд целую планку 90мм гвоздей, небыло ни одного пропуска. В качестве особенности могу отметить, что при твердом сучковатом дереве, нельзя работать вторым способом (при нажатом курке тыкать пистолетом в дерево) т. к при этом пистолет отбрасывает и гвозди не добиваются.
Кстати теперь понимаю, что подать масло в рабочий цилиндр (на новом или долго неиспользуемом пистолете) можно было и не разбирая его. Для этого необходимо налить грамм 30 масла во впускной штуцер, подключить воздух, потом перевернуть пистолет вверх "жалом" и сделать несколько ХОЛОСТЫХ выстрелов (прижав предохранитель деревяшкой). При этом (из-за особенностей конструкции) все масло уйдет в рабочий цилиндр и пистолет заработает.
Я ужо инструкцию скачал.
Сообщение Сигизмунд » 01 июл 2015, 08:35
ты, ПалСаныч, теперь самонаилучший во всём околотке гвоздобой, навроде чемпиона мира.
Сообщение Militar Katze » 01 июл 2015, 08:53
louis16 писал(а):И сколько пудов он весит?
4,41 кг
Сообщение Militar Katze » 01 июл 2015, 15:49
Чего то я не пойму с какой стороны в лубрикатор должен воздух попадать - слева направо или справо налево?
или пофигу?
Сообщение Сигизмунд » 02 июл 2015, 08:41
нитуиция подсказыват, что слева направа должно вдувать.
по крайней мере будь я генеральным конструктором по штуцерам, я б именно так и сделал б.
а если ротом пневматически подышать унутрь - есть какие-то отличия?
Сообщение Militar Katze » 02 июл 2015, 10:26
Сигизмунд писал(а): если ротом пневматически подышать унутрь - есть какие-то отличия
нет. там сквозное 1/4 дюйма. но наличиствует какой то шипчик и отверстие. видимо потоком воздуха должно микроскопические капельки масла затягивать.
и судя по тому что переходник вкручивается слева и компрессор с той же стороны, то ЛЕВЫЙ.
но с другой стороны можно с другой стороны другой переходник ввернуть :shock: :lol: и лубрикатор будет ПРАВЫЙ
Сообщение Сигизмунд » 02 июл 2015, 10:49
завтра поеду в струментульну лавку какой-нибудь струмент покупать, так спрошу у спецов, чтоб наверняка.
а то знашь как быват? всосёт что-нибудь не туды, куды надо... и дёргайся потом.
Сообщение Militar Katze » 02 июл 2015, 20:55
Сегодня практически оформил 4й ряд цоколя. На выходных перейду к платформе пола.
Сообщение Serhio » 03 июл 2015, 10:22
Пал Саныч, и когда ты все успеваешь??? В отпуске что ли? Или работы нет?
Serhio
Сообщение Militar Katze » 03 июл 2015, 11:37
Serhio писал(а):Пал Саныч, и когда ты все успеваешь??? В отпуске что ли? Или работы нет?
Аки, раб на галерах после работы и по выходным (скажу по секрету - вчера отгул взял). Отпуск к сожалению 2х недельный недавно отгулял.
Сообщение super2008meh » 03 июл 2015, 23:30
два первых огурчика под водочку схрумкали :good :good :mrgreen:
Сообщение Mavrik » 03 июл 2015, 23:45
super2008meh писал(а):два первых огурчика под водочку схрумкали :good :good :mrgreen:
Ух ты, силен :mrgreen: У нас еще не было праздника первого огурца :acute
Сообщение super2008meh » 04 июл 2015, 00:11
а фчерась - коньячок под кулубничку :boast :mrgreen:
Сообщение Mavrik » 04 июл 2015, 00:14
super2008meh писал(а):а фчерась - коньячок под кулубничку
Коньячок тоже с огорода? :shock: :wink: :-D
Сообщение super2008meh » 04 июл 2015, 00:15
нет, вызревать не успевает :mrgreen:
