Кротом с окучником нарезаю борозды, в них закладывается картошка, затем еду по гребню и разваливаю его окучником. Колеса не использую, полольники тянут лучше.
Текущее время: 21 окт 2026, 23:51 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Derri
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.По распаханой земельке под лопату совершенно не в тягость. Гарантирую, сил уйдет на порядок меньше.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Serhio
у меня полгектара под картошку. Доводилось сажать и лопатой, и колом пробивал отверстия под клубни. Но мотоблоком с помощниками на посадку 20-и борозд уходит 1 час без перекура. А лопатой надо 2 дня до упора вкалывать (вдвоем с женой: она кидает, я копаю) Mavrik Надо попробовать Ваш метод. Может быть в след. сезоне, сейчас картошка посажена в День победы
Но у меня легкий Крот, а у Вас, как я понял, тяжелый мотоблок
Нуегонафиг ![]()
При работе с плугом вешаю на передний штырь для закрепления навесного оборудования дополнительный грузовой балласт весом около пуда, иначе приходится местами самому подталкивать "тягач" (по паспорту вес м/блока 89 кг+стальные колеса с грунтозацепами, на оси которых для улучшения тяги закрепил небольшие патроны от токарного станка, валявшиеся в гараже без дела). Эти меры превращают работу в удовольствие, т.к. мускульная сила идет в основном только на подруливание
В нашем регионе они созревать не успевают
Можно просто выкопать, пересадить в горшок глиняный и доращивать на окошке. Всю зиму - свеженькие, типа с грядки.
Не, ну а чего Нуегонафиг. Я понимаю у Дерри полтора гектара, а тут большинство дачников по 6 соток на все-провсе. Лично мне дольше перенастраивать мотоблок чтобы окучником гряды нарезать, а уж про сажать и разговора нет. Вот в отрочестве-юности помню 12 соток под картошку отводили - вот это был перебор. С местного совхоза трактор присылали с пьяным трактористом, или он становился таким пока к середине деревни добирался. Как напашет - мама не горюй. За ним хоть с лопатой по новому паши. А тут сам себе пару-тройку раз щетильно пройдешь -земля как пух!
Вы говорите о внутреннем диаметре шкива.Маленький 16.Средний 19 .Большой 20.На самом деле наружный диаметр (под ремни) у них одинаковый.Есть смысл менять именно шкив редуктора...Посадил картошку в День победы.Так как 10 мая не посевной день был..Культивирую почву мотокультиватором.Поскольку земля ещё сырая два раза пашу.Мне не нравится лопатой перепахивать после зимы.Потом как обычно, с женой лопатой сажаем картошку.
Те шкивы, которые мне предлагали были разные и по наружному диаметру.
Обьянсните пожалуйста, насколько миллиметров у них разница.Я на работе померил шкив на 15 и шкив на 19 ,наружный диаметр у них один.
Все шкивы у меня на даче. Могу после выходных доложить.
Я говорил про шкивы на 19 и 20. Второй реально больше.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Совет требуется. Есть у меня насос HAMMER NAC800A. Все с ним хорошо, но... Надоело мне каждый раз бегать и включать его когда вода нужна, и выключать когда необходимость в ней отпала. Ладно когда рядом стоишь, но если поливаешь в дальнем углу участка, то неудобно.
Есть ли какие-то реле давления или что-то подобное, что завязано на электрику? То есть открыл кран, давление в системе упало и насос включился. Закрыл кран, давление повысилось и реле выключило подачу электроэнергии. Я понимаю, что есть насосные станции основная задача которых к этому и сводится. Есть даже насосная станция на базе этого насоса HAMMER NST800S, но вот комплектующие к ней отдельно не найти, а покупать насосную станцию при наличии хорошего насоса как-то уж очень расточительно. Может кто уже делал что-то подобное? Поделитесь опытом.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Ну да есть. Так и называется реле давления. Есть фиксированным порогом, есть с регулируемым. Основная задача замыкать и размыкать цепь, в зависимости от давления. Понижается давление кран откр насос - вкл, закр кран повышено - выкл.
Я так понимаю, что демпферный бак не обязателен? Или без него не обойтись?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
