это почему?Militar Katze писал(а):оно же не гермитичное
ляминевая фольга толщиной где-то 0,4 (на взгляд)
ЗЫ...стоит перед глазами. Такие используются для кухонных вытяжек, МИХО.
Текущее время: 22 окт 2026, 15:48 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы это почему? ляминевая фольга толщиной где-то 0,4 (на взгляд) ЗЫ...стоит перед глазами. Такие используются для кухонных вытяжек, МИХО.
щаз дул в такой же шланг кольца воздух пропускают. кнч большая часть выхлопа пойдет на тот конец. но часть кажется сквозь щели пойдет.
да нет там колец она из фольги целиковая. Ту картинку нашёл в инете на вскидку. Вечером выложу фотку трубы, которая стоит у меня.
Тем, что оно люминивое. И диаметров 25 я не встречал. Они есть? Так трястись глушак будет, а стенка нет. И что-нибудь, да отвалится.
а зачем так много? Эта на вскидку милиметров 150 в диаметре (внутренний).
То ли я не так написал, то ли меня не так поняли. Внутренний диаметр мне нужен 22. Таких вентиляционных шлангов ИМХО не существует
Труба на глушаке большего диаметра, подвешена или на стойке. В стене дыра с минватой, она амортизирует (или как там термоизоляция называется). Станцию есть возможность убирать, двигать, обслуживать. Да и трубу снять можно без доп проблем.
Сложно очень, хочется попроще.
Целиковая. И герметичная. И бывает даже из нержавейки. Их на газоходы к котлам ставят. Только минимальный диаметр там вроде 80.
Я пытаюсь объяснить самый простой из всех вариантов. Косноязычен По порядку. Берём трубу 25-30 (4о-50)мм, изогнутую под любой градус. Их валяется везде около сантехников. Вставляем её через прокладку из термостойкого материала (типа пенопласта) в стенку. Другой конец подвешиваем или ставим на стойку на уровне глушителя. Натаскиваем генератор на трубу, зазоры затыкаем "пенопластом". Если патрубок глушака маловат, удлиняем его насадкой из аллюминивой рубки (в магазинах есть) или свёрнутой в трубочку жестянкой, зажав хомутом. Труба висит, генератор можно крутить и обслуживать. Всё Шланг из фольги будет прогибаться, расстояние до стенки большое.
Мну плакаль. Сильно. Василич! Скоко денег пожнадзору отдаете за такие конструкции?
От я кашу заварил...
Предложил трубу нарастить и в бочку с водой засунуть... В общем так. Если температура глушака не более 500 градусов имени товарища Цельсия, подойдет и это: http://texcistrade.ru/catalog/passive/d ... cript=8183 Можно что-то типа этого посмотреть: http://www.rinnai.by/catalog_view_5/ Только вот диаметра там подходящего вроде нет...
Ну или вот енто:
http://www.joinflex.ru/produkciya/liqui ... /index.htm
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
