Текущее время: 22 окт 2026, 11:47
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение RUNO » 22 фев 2012, 16:33
Евгений Ш писал(а):Это я к тому, что у нас вода мягкая, и в УЗ увлажнителях всё нормально, на мебели налета не замечал (на экран телевизора, да, пыль садится жутко)
Это хорошо. С такой водой фильтра от солей, который есть в УЗ, должно хватить на долго
RUNO
Сообщение Аркадичч » 22 фев 2012, 17:44
Весна, что называется "незагорами" :D ! И назревает необходимость покупки агрегата для вспашки земли. Приглянулся вот такой, пока недорого.
http://gazonisad.ru/catalog/kultivatory ... bk-60.html
Может у кого есть опыт эксплуатации подобной техники?
Характеристики как у ВК-55, только имеется некоторый улучшайзинг.
http://www.snabtools.ru/shop/UID_758.html
Аркадичч
Сообщение Дмитрийборсин » 22 фев 2012, 18:07
Если есть задний ход, то, кроме имеющихся функций большего и не надо. У меня что-то подобное 4 года на даче..., проблем нет.
Дмитрийборсин
Сообщение Нодельман Лев » 23 фев 2012, 00:17
В продолжении эпопеи со стиралкой
раздербанил бак и вытащил подшипник...
Ох..... Тен на выброс точно (прогорел в двух местах и шуба из отложений в 7 мм толщиной - похоже что того что стираем в холодной воде никто уже давно не замечал :D , а новый неоригинал стоит 800 руб), рециркуляционный насос заменить (600 руб), помпу заменить за одно чтобы уже не лазить в неё (600 руб), щётки двигателя - остатолось всего 5мм угольков от 12-ти первоначальных. степень загрязнения и износа стиралки приемлемые, НО - Новый подшипник купил и сальник - отдал 1300 руб + насос рециркуляции (ещё 600 рублей)... Но самое противное обнаружилось на валу бака - в местеконтакта сальника появилась выработка - бороздка в 0,5 мм глубиной (заполировать нереально, а другой сальник подбирать с другим местом контакта по втулке - это лотерея - т.е. такого ремонта хватит на 1-2 года максимум, а потом опять всё по новой :? )... В результате надо менять латунную втулку (напресована на Вал крестовины бака), а это уже либо искать токаря, либо новую крестовину покупать (около 2500 руб)... Подбил бабки - надо 5000 рублей на реанимацию не считая того что выползет дальше... В общем, короче, надоело мне - два дня убил на попытки реанимации и штудирования спец-форумов по ремонту стиралок... В морг её... Выставил на молотке за рубль... Кому надо из форумчан - отдам за так самовывозом - новые детали отдельно за 1900 руб (за сколько и купил - хочу сдать назад в магазин). Связь в личку...
Заказал новый БОШ WLX 20463 - (сколько прослужит фиг его знает). Завтра припрут - поставлю и расслаблюсь... Спасибо всем кто помогал советами и ссылками...
ИТОГ Занусси FJ905N - 11 лет безотказной работы! Отличный результат...
Нодельман Лев
Сообщение Кутузов » 23 фев 2012, 08:52
Аркадичч писал(а):Весна, что называется "незагорами" :D ! И назревает необходимость покупки агрегата для вспашки земли. Приглянулся вот такой, пока недорого.
Пользовался на даче мотокультиватором Крот.Двигатель был двухтактный .Завести проблема.Я при заводке"сорвал" руку полгода болела .Двигатель неудачный, перестали выпускать .Взамен ставят двигатель "хонда"четырёхтактный,есть разные производители.Я для себя их называю кикайской копией Хонды .На вашей фотографии ВК -55 я узнаю двигатель который купил на рынке ,и поставил на крота ,вместо родного . .Но качество у них на высоте .И заводится отлично .Этот двигатель разработали универсальным можно использовать как лебёдку ...не наклонять на бок (что происходит при повороте культиватора при вспашке )иначе заглохнет .То что у мотокультиватора есть задний ход это от лукавого .На редуктор идёт тросик (его надо настраивать )Редуктор не убиваемый но слабое место переключение заднего хода .
Кутузов
Сообщение Аркадичч » 23 фев 2012, 11:09
Дмитрийборсин
Кутузов
Спасибо за участие. Поеду покупать!
Кутузов писал(а):Редуктор не убиваемый но слабое место переключение заднего хода .
Так задняя скорость всё-таки работает? Или лучше не включать, чтобы редуктор не сломать?
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 23 фев 2012, 12:50
Sin236са писал(а):всем устраивает, но при выключении компрессора (или как там его называют) раздаются хлопки.
А Вы транспортировочные болты выкрутили?
Если да, тогда выкатите холодильник так, чтобы можно было наблюдать за компрессором. Во время работы компрессора отключите холодильник из розетки и наблюдайте, что там хлопает.
При небходимости операцию можно повторять до выяснения причины.. :D
Аркадичч
Сообщение Нодельман Лев » 23 фев 2012, 13:08
Sin236са писал(а):Подтвержаю, на мою стиралку ИндезитWS84TX подшипник подходит от переднеприводных ВАЗов. Тютелька в тютельку Из общения с мастерами узнал, подшипник можно брать самый дешевый, а вот на сальнике низя экономить, все беды из-за него.
как оказалось, это не совсем так, - подходят только подшипники пылевлагозащищённые. Если купить самый простой подшипник за 200-300 рублей, он не прослужит и года. А работа по замене подшипника довольно муторная штука, мне в автомобильной ступице поменять подшипники показалось что намного проще... Информация взята с профильного форума... Если и заниматься этим ремонтом, то только с подшипником и сальником по спецификации. ИМХО...
Sin236са
А что мешает вызвать гарантийку? холодильник сам по себе штука не дешёвая...
ИМХО выключите его на 3-4 часа чтобы хладагент равномерно распределился по системе, и возможно, что эффект пропадёт. ИМХО после доставки его включили слишком рано. Вызывайте гарантийку... Здесь всё равно по "бытовухе" специалистов скорее всего нету, тут больше опытом эксплуатации ИМХО деляться...
Sin236са писал(а):...раздаются хлопки. Ладно днем, а ночью это вообще жесть Может кто посоветует чего?
Хлопки дверью холодильника, ночью... :D Котяра небось, собакин или мышки пируют втихую?
З.Ы. Бош приехал... Уже воткнул на место... Готовлюсь к первому пуску... 10 ,9 ,8 , 7... :D
Нодельман Лев
Сообщение Аркадичч » 23 фев 2012, 14:30
Sin236са писал(а):супруга выяснила, гдето сверху (в районе морозилки).
Мож испаритель морозильника плохо закреплён? Или тубки, подходящие к нему... :brainy
Аркадичч
Сообщение Жывучий » 23 фев 2012, 18:19
у меня SunGarden T 35, весит 30 кг, его тоже наворочаешься пока вспашешь, особенно если закапываться начинает
а тут 55 кг...
не знаю, может это и с какой-то другой стороны хорошо, что тяжелый
задняя передача это хорошо, но в углах (поворотах) его все равно пузом придется тягать
Жывучий
Сообщение Аркадичч » 23 фев 2012, 19:46
жЫвУчИй писал(а):а тут 55 кг...
Почти целина 10 соток. Кочки до полуметра , сухой бурьян 1.5 м. высотой и всё это в виде чернозёма. Лишь бы не "выпрыгивал" :)
П.С, уже купил! :)
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 23 фев 2012, 19:50
Аркадичч писал(а): Лишь бы не "выпрыгивал"
Бывало, что мы пахали вдвоем с шурином. Он за рычагами, я верхом на агрегате.... :commandos
Сообщение Кутузов » 23 фев 2012, 19:52
Аркадичч писал(а):Дмитрийборсин
Кутузов
Немного не так .Цепной редуктор не убиваемый у Крота.У меня он без заднего хода .При работе на участке ,поворот выполняю с небольшими перестановками работающего агрегата( приподнял переставил ,так несколько раз ,неудобно это в ограниченном пространстве .)С задним ходом нам на сборку приносили хозяева( по гарантии им меняли редуктор).На задний ход переключает" вилка " ,она может задевать за шестерни , при неполном включении или выкл,тут нужно повнимательнее ( даже у Логана не всегда вкл. задний ход с первой попытки ).Если всё делать правильно по инструкции сломаться не должно .Если переключение на задний ход удалить то сам редуктор останется работоспособным .При покупке смотрите чтобы из него масло не текло (может из под прокладки если плоскости двух половинок неровные ) Хранить в положении стоя :D готов к работе .
Кутузов
Сообщение Mavrik » 24 фев 2012, 09:01
Нодельман Лев писал(а):ИТОГ Занусси FJ905N - 11 лет безотказной работы! Отличный результат...
ИМХО результат отвратительный. Всего 11 лет, а сломалось все что может....
snowvlad писал(а):Считал, что в стиральных машинках не используются коллекторные двигатели. А тут на работе в беседе сказали, что приходит мастер по ремонту и меняет людям щетки. Кто был связан с ремонтом, просветите...
в "канди" лично видел коллекторный двигатель.
Сообщение Juggalo » 24 фев 2012, 09:13
Mavrik писал(а):ИМХО результат отвратительный.
+1. У мазера Ардошке скоро 13. Ломаться и не думает.. Тфу-тфу..
Juggalo
