Текущее время: 18 окт 2026, 03:41
Сообщение Militar Katze » 19 мар 2015, 12:30
Mavrik писал(а):З.Ы А с миксера не пользовал, потому не скажу.
вот и я миксер не хочу заказывать - мне неудобно.
Сообщение louis16 » 19 мар 2015, 12:31
Mavrik писал(а): Главное, цемент правильный закупить.
Дело не только в цементе. В зависимости от марки бетона, щебень должен быть соответствующей марки по прочности.
Кот, армировать фундаментный ростверк будете? Гидроизолировать?
Сообщение Militar Katze » 19 мар 2015, 12:34
louis16 писал(а):Кот, армировать фундаментный ростверк будете? Гидроизолировать?
ну да. арматуры наварю. гидроизол - да.
Сообщение Mavrik » 19 мар 2015, 12:37
Ну, Коту ж не космодром строить. Все получится :clap
Сообщение Serhio » 19 мар 2015, 13:33
louis16 писал(а):щебень должен быть соответствующей марки по прочности
Это что-то новое? Или я от жизни безнадежно отстал?
Serhio
Сообщение Militar Katze » 19 мар 2015, 13:43
Militar Katze писал(а):Смущают мелкие поломки. Например шурик Интерскол у меня теперь без редуктора - только одна скорость причем 2я.
хмм.. починил, оказалось при мелком ремонте провода слетела скоба с переключателя редуктора. поставил на место.
Сообщение louis16 » 19 мар 2015, 13:55
Serhio писал(а):Это что-то новое? Или я от жизни безнадежно отстал?
Ой, да. переборщил чуток. :oops: Это для асфальтобетона, в зависимости от его марки - соответствующая марка по дробимости щебня. А для бетона, главное, чтобы минеральный материал был чистым, без пыли и грязи. :)
Сообщение Сигизмунд » 19 мар 2015, 15:59
либо кот не рукожоп, либо шурик ремонтопригоден, либо и то, и другое.
у мене, когда интерскольный ударный дрилл издох, то желания чинить его не возникло, потому, как уж очень много он дырьев насверлил, я думаю, что если все дырья поставить друг на друга, то отверстие будет до самого неба непосредственно.
ну, проще новый укупить, чем заведомо изношенную механизму чинить.
Сообщение Militar Katze » 19 мар 2015, 16:00
Сигизмунд писал(а):либо шурик ремонтопригоден
моя невнимательность при сборке, не заметил что скоба выпала из лапки переключателя, да и скоба громко сказано - проволочка стальная буквой П. я не думаю что ремонто пригоден. редуктор нераборный, шестеренки пластиковые, если сломается менять целиком.
Сигизмунд писал(а):чем заведомо изношенную механизму чинить.
чинить стал потому что контакт пропадал в районе захода провода в дрель.
Сообщение Сигизмунд » 19 мар 2015, 16:06
ну, это по умолчанию у всякой розеточной техники, что провод от перегибания делал каза болду.
это мы за неисправность не считаем.
Сообщение DIMIX » 20 мар 2015, 20:15
Тоже дом строим :)
Как говорил один человек, связанный со строительством, первый дом надо строить знакомым, второй себе. Вот во время стройки я с этой фразой согласен всё больше и больше :)
DIMIX
Сообщение Militar Katze » 20 мар 2015, 20:31
DIMIX писал(а):первый дом надо строить знакомым, второй себе.
просто практики больше надо
Сообщение Сигизмунд » 20 мар 2015, 21:43
когда у тебя дом заместо квартиры, то у тебя постоянная практика.
с небольшими перерывами.
Сообщение louis16 » 20 мар 2015, 21:58
Militar Katze писал(а):просто практики больше надо
Просто, не стесняйтесь спрашивать, если что.
Сообщение super2008meh » 24 мар 2015, 23:41
какую "с лёгким паром" нашёл
