Текущее время: 18 окт 2026, 11:32
Любителям дачного долгостроя.
Сообщение V255 » 16 мар 2015, 14:18
Ровно месяц назад 16.02.2015 бригада приступила к фундаменту
Сегодня 16.03.2015 дом уже готов. Осталось только покрасить снаружи.
По внешнему размеру фундамента 8 х 8 метра.
Внутри 1 этаж - клееный брус 180 мм только если покрасить.
Второй этаж каркасный фронтон и внутри вагонка с утеплением.
Можно красить, или так пока оставить чистое дерево.
Двери на месте, пластиковые окна ройное остекление тоже.
Для летней и зимней эксплуатации. Отопление - будет камин, конвекторы
и инверторные кондиционеры.
Как снег весь растает, облагородим территорию вокруг дома.
Последний раз редактировалось V255 17 мар 2015, 10:06, всего редактировалось 3 раз(а).
V255
Сообщение DeMON_87 » 16 мар 2015, 17:33
Ну как сказать, тут просто домик - летний по факту.
Фундаменту положено выстояться 28 дней.
А тут легкий домик из клееного бруса, готовый изначально как я понимаю, просто собрали.
DeMON_87
Сообщение Dachnik_22_rus » 16 мар 2015, 18:58
dimid писал(а):Внимание, вопрос:
Поломался холодильник ХотПоинт Аристон, почти 2м росту, двухкамерный, однокомпрессорный, морозилка внизу... но хитро поломался, морозилка морозит, а в холодильнике тепло. Не морозит спираль заделанная в стенку холодильной камеры, ремонтёр сказал что лучше купить новый, так и поступили... Может есть еще варианты решений???
Был аналогичный случай, но холодильник Бирюса, мастер сказал, что можно просто поставить змеевик на пластине (или как он правильно называется) прямо в холодильную часть с выводом на заднюю стенку (как было в старых советских холодильниках). Что и было им сделано. Цена вопроса - 4500 (вместе с фреоном). Холодильник уже полгода работает без нареканий. А сначала тоже первая мысль была -"на новый придется потратиться".
Dachnik_22_rus
Сообщение Mavrik » 16 мар 2015, 19:55
dimid писал(а):Теперь жаба душит выкинуть хАроший весч, решение - использовать на даче, появилась мыслишка с помощью двух воздуховодов (вход и выход) и вентилятора отбирать часть холода из морозилки (термореле рабочее)...
И тут собственно вопрос: Случаем не добью "хароший весч"??? Может есть еще варианты решений???
А отрезать болгаркой холодильное отделение нафик. И получится компактная морозильная камера :roll:
Сообщение Mavrik » 16 мар 2015, 19:57
V255 писал(а): Отопление - будет камин, конвекторы
А потом печь городить станете :wink: Из опыта соседей-новостроев. Может лучше сразу спроектировать? :roll:
Сообщение Mormux » 16 мар 2015, 20:34
А можно и не отрезать, а использовать холодильное отделение как шкаф, например для посуды.
Mormux
Сообщение Семён Семёнович » 16 мар 2015, 21:35
Serhio писал(а):
Семён Семёнович писал(а):В доме - это большая головная боль.
Это почему?
Влажность воздуха и далее.
Влажность воздуха у "земли" выше, чем на втором этаже.
Просто наблюдение. Считаем, что "вентиляция" дома и квартиры одинакова.
Сколько раз в день Вы открываете дверь квартиры в подъезд?
Сколько раз в день Вы открываете дверь дома на улицу?
Serhio писал(а):УЗО в доме гораздо актуальней чем в квартире
"Это, вряд ли"©. Практика.
Семён Семёнович
Сообщение AlexBJ » 16 мар 2015, 22:56
Семён Семёнович писал(а):Влажность воздуха и далее.
У меня в септике стоит насос для откачки лишнего по ночам (ибо ниже уровня траншеи септик). Розетка закреплена на крышке септика, причем с этой крышки влага постоянно капает. Провод для розетки включен через диф 30мА - и уже сколько лет ничего не выбивает. розетка не самая герметичная
AlexBJ
Сообщение Chef-cook » 16 мар 2015, 23:01
V255
скока денег, ась? :roll: Спасибо :compliment
Сообщение Serhio » 17 мар 2015, 10:08
Семеёён Семеныч! Практика показывает обратное. А если у Вас практика показывает отработку УЗО в доме, то это показывает, что в вашем доме жить опасно.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 17 мар 2015, 14:44
Хмм.. очень интересный аппарат :shock: Где бы взять.
Сообщение Сигизмунд » 17 мар 2015, 15:39
Militar Katze писал(а):Хмм.. очень интересный аппарат :shock: Где бы взять.
ПалСаныч решил в плотники податься, и профессионально в промышленных масштабах ставить верха и сру-бы?
навскидку такой Protool или Festool стоит никак не менее 45 круб.
Сообщение Сигизмунд » 17 мар 2015, 15:42
Сообщение Militar Katze » 17 мар 2015, 15:44
Сигизмунд писал(а):навскидку такой Protool или Festool стоит никак не менее 45 круб.
ух. дороговато. ды мне в приниципе циркулярки хватит брус и доски резать. makita с пропилом до 55 мм. если толще 100 мм цепной обычной запилю
глянул ценники в 180 тыс и закрыл обратно
Сообщение Сигизмунд » 17 мар 2015, 15:51
ПалСаныч, с тебя причитается. эвон, чего за 14, 5 круб:
http://www.techno-leader.ru/index.php?productID=275
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
