Текущее время: 22 окт 2026, 02:23
Сообщение boris55 » 25 фев 2009, 16:49
У нас еще есть правило,утвержденное на общем собрании-с 23 часов до 7 утра-никакого стука,пила,тюкания топорами и стука молотками-строительства.Тихий час.Люди отдыхают.Ну в праздники можно выпить с гостями и песняка запеть-но без фанатизЬма!!!Есть старшие по улицам-следят за порядком :wink:
А тут-тарахтелка. :roll: :roll: :!: Песку в буксы подсыпят! :wink:
Сообщение boris55 » 25 фев 2009, 16:50
3dmax писал(а):К тому же заборы ещё стоят наверное.
Сетка рабица. 8)
Сообщение Василич » 25 фев 2009, 17:36
Евгений Ш писал(а):Чем? Тоже трубу хочу удлинить.
Есть специальные металлические шланги, витые, как для душа.
Если стационар, то можно простую трубу.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 25 фев 2009, 20:07
Василич писал(а):Есть специальные металлические шланги, витые, как для душа.
Если как для душа, это, вероятно, гофрошланг для прокладки кабеля. Жидкий он какой-то. Но буду его пробовать.
Сообщение Василич » 25 фев 2009, 20:21
Евгений Ш писал(а):Если как для душа, это, вероятно, гофрошланг для прокладки кабеля. Жидкий он какой-то. Но буду его пробовать.
Я надеваю трубу.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 25 фев 2009, 20:23
Василич писал(а):Я надеваю трубу.
Да понимаю я. Но мне жесткая труба не подойдет - гибкость нужна, типа гофры на глушителях.
Сообщение Василич » 25 фев 2009, 20:53
Евгений Ш писал(а):Да понимаю я. Но мне жесткая труба не подойдет - гибкость нужна, типа гофры на глушителях.
Если гофрошланг для прокладки кабеля металлический, ничего ему не будет, температура не большая.
А зачем гибкость такая, трубу как хочешь можно согнуть.
Надел, напихал минваты, надо снять, снял.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2009, 09:30
Василич писал(а):Если гофрошланг для прокладки кабеля металлический
Металлический, как на душе, только диаметры есть разные. Гибкость нужна, потому, что он выводится вбок, в отверстие. Трубу еще найти надо внутренним диаметром 22, да и висеть ей вбок нехорошо, держась на глушителе.
Сообщение WideProf » 26 фев 2009, 11:08
Путник писал(а):Булерьян купите. Я собираюсь.
Булерьян греет воздухом, а у меня водяная система уже есть. А булерьян с водяной рубашкой имеет КПД, сравнимый с КПД простого котла. Кроме этого, стоимость газогенераторных печей весьма высока, как и требования к влажности топлива. Есть другой вариант, правда, тоже весьма дорого:
„SAS GRO-ECO”
Котёл оснащён системой автоматического питания углём камеры сжигания, приспособлен к высокоэффективному сжиганию каменного угля сортимента горох. Топливо для процесса сжигания подаётся из бункера автоматически при помощи шнека."
WideProf
Сообщение Tonik » 26 фев 2009, 14:06
Евгений Ш писал(а): Трубу еще найти надо внутренним диаметром 22, да и висеть ей вбок нехорошо, держась на глушителе.
Посмотрите такой вариант: Р2-Н-А-25. Вот только количество :roll: Надо искать.
http://www.metallorukav.ru/catalog?id=2
Tonik
Сообщение Евгений Ш » 26 фев 2009, 14:15
Tonik писал(а):Посмотрите такой вариант: Р2-Н-А-25.
Спасибо. не знал, что они нержавеющие бывают. Попробую поискать.
Сообщение Captain » 26 фев 2009, 14:25
Настенный котел "Термона" Т20СХ.
Газовщик при запуске порекомендовал поставить дополнительно датчик наружной температуры.
Никто не пользовал? Есть смысл?
Captain
Сообщение sedoy » 26 фев 2009, 14:34
Евгений Ш, а чем не устраивает вот такая
sedoy
Сообщение Militar Katze » 26 фев 2009, 14:37
sedoy
оно же не гермитичное
Сообщение Василич » 26 фев 2009, 14:41
Евгений Ш писал(а):Гибкость нужна, потому, что он выводится вбок, в отверстие. Трубу еще найти надо внутренним диаметром 22, да и висеть ей вбок нехорошо, держась на глушителе.
Трубу можно взять 25-30 мм.
Один конец на глушаке, второй вставлен в стенку и закреплён.
Шланг ИМХО всё равно прогибаться будет.
Труба лучше.
Василич
