Doc писал(а):Все можно. Но, ИМХО, проще купить один реобас чем 5 кулеров для подбора и потом еще регулировать их через биос. Тем более тонкой настройки там все равно не добиться
И пасти темпу процессора, держать в фоне что нибудь типа HWMonitor..?
Покупаю один кулер, с определённой максималкой, с запасом, и отключаю регулеровки, либо если материнка с хорошо реализованной функцией, ставлю конкретные обороты, и предел температуры после которого она их повышает. Очень удобно.
Juggalo писал(а):И пасти темпу процессора, держать в фоне что нибудь типа HWMonitor..?
Зачем пасти-то? Изначально нормальное охлаждающее устройство нужно покупать, которое не требует быстровращающегося кулера. У меня так вентилятор на процессоре на 2300 оборотов выставлен, даже специальные "разогреватели" не могут проц выше 65 накалить. И это с разгоном до 3600 Мц
Juggalo писал(а):Покупаю один кулер, с определённой максималкой, с запасом, и отключаю регулеровки, либо если материнка с хорошо реализованной функцией, ставлю конкретные обороты, и предел температуры после которого она их повышает. Очень удобно.
Удобно, не спорю, но с регулятором элегантнее, и нет подводных камней.
Doc писал(а):Изначально нормальное охлаждающее устройство нужно покупать, которое не требует быстровращающегося кулера.
А кто говорил про быстровращающиеся кулера?
Doc писал(а):У меня так вентилятор на процессоре на 2300 оборотов выставлен, даже специальные "разогреватели" не могут проц выше 65 накалить.
Ну это смотря какой проц, у меня например на машине с которой сейчас пишу - 1700 и 24С в покое под CnQ. В нагрузке 42C - макс.. И обороты никогда не поднимаются.
Кста, 65С и 2300 об/мин нормально считается?
Juggalo писал(а):А кто говорил про быстровращающиеся кулера?
Ну дык, в основном от них писк или вой слышен. Как правило, скоростью, производитель компенсирует плохую охлаждающую динамику радиатора.
Juggalo писал(а):Кста, 65С и 2300 об/мин нормально считается?
Это пиковая температура при мощном разогревателе, кажись S&M. При обычно же использовании, даже при самых навороченных играх и кодерах темпа не превышает 48 градусов. Это с учетом что проц работает под напряжением 2.63
E6750 Неудачный экземпляр попался. Пришлось сильно напряжение поднять для стабильности. Прошлый экземпляр пахал на 2,45.
О кулере я уже писал в этой ветке Cooler Master Hyper 6.
Juggalo писал(а):Так у него вроде свой регулятор.. Нафик вам вообще реобас? о_О
У вас на фотке модель Cooler Master Hyper 6 +. Моя же вот эта без плюса: http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-shooto ... p-pack.jpg Она не полностью медная, но более объемная. За счет этого она легче и показывает чуть лучший результат, и регулятор к ней не прилагается. И даже если бы прилагался, нафиг он мне нужен? Я что на него одного повешу 4 вентиля которые у меня постоянно живут в корпусе не считая еще 2 резервных?
kd_s писал(а):Сейчас на компе память DDR2-PC2-4200. Надо докупить еще 2 гига. В магазинах ниже DDR2-PC2-6400 нет. Заработает или у барахольщиков искать то, что раньше стояло?
Все более скоростные планки обратно совместимые. Просто скорость новых планок будет на уровне самой тормозной из них. Т.е. равным частоте 4200.
Не знаю может не в тему, здесь про программы. Короче хочу ребенку системник собрать, заточенный под компьютерные игры, что бы как говорится пошло все и без ограничений. Бюджет около 25000 ре. Посоветуйте плиз кто в теме из чего собирать по комлектующим и чье производство, что бы на рынок подкованным ехать. Заранее спасибо.
