Текущее время: 20 окт 2026, 18:21
Сообщение dimid » 03 мар 2015, 09:19
Militar Katze писал(а):мансарды надо делать не менее 20 см, иначе летом зажаришься, а зимой дубак.
Сколько ездили по гостям, везде на втором этаже жарко зимой, утепление само собой надо, но нельзя забывать что тёплый воздух поднимается вверх!
Militar Katze писал(а): металлчерепица
Если использовать самонесущий профиль, можно здорово сэкономить на страпильной системе, я использовал профиль Н60 с шагом стропил 120 см. Опять же профиль Н60 за счет большой волны обеспечивает отличную вентиляцию (малый нагрев летом) без доп. обрешетки. Типа этого: http://www.insi.ru/production/profnastil/profnastil-h60/
Сообщение Militar Katze » 03 мар 2015, 09:25
dimid писал(а):Если использовать самонесущий профиль
Ну у меня без вариантов. Соседушка подсуропил гаденышь. Коричнивая металл черепица
dimid писал(а):колько ездили по гостям, везде на втором этаже жарко зимой
80 процентов мансард неправильно теплоизолируют
Сообщение Serhio » 03 мар 2015, 10:32
VAK писал(а):А что с фундаментами не так? Что заставляет за них браться? Может быть лучше один раз - и навсегда?
Валерий.
Валер, есть нюансы. Во-первых, разговор шел чисто формальный, не нужно все буквально воспринимать.
Во-вторых, представляете себе замену фундамента в старом, да вообще в любом готовом доме. Сложнейшая строительная операция. Нужно донкратить аккуратнейшим образом, подкапываться в исключительно неудобных условиях, также аккуратно опускать потом.
Конечно сейчас фундамент стоит уже 33 года, последний раз в 82-м еще пацаном с отцом карячились. Но у таких изб еще одна беда есть. Гниют мать их итита нижние венцы. Нужно за ними смотреть, потом менять или кирпич подкладывать на их место.
Я ж говорю, мне легче залить ленту в чистом поле, обработать нижние венцы перед строительством, принять другие меры, благо технологии сейчас позволяют. Постороиться и забыть лет на 50, по крайней мере на свой век.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 03 мар 2015, 10:36
Serhio писал(а):мне легче залить ленту в чистом поле, обработать нижние венцы перед строительством, принять другие меры
Да уж строить с нуля приятнее много.
Сообщение 3dmax » 03 мар 2015, 14:22
Militar Katze писал(а):Я когда дойду до отделки и отопления буду утеплять еще на 100, а скорее 150 мм. Судя по канадскому госту утепления мансарды надо делать не менее 20 см, иначе летом зажаришься, а зимой дубак.
Во во, я потому и спрашивал. Зимой то при утеплении в сотку не замёрзнешь, но вот летом упаришься это факт. Я вот у себя при строительстве этот момент профукал и теперь летом парюсь на 2 этаже. Пришлось кондей ставить. Так что верно ты сказал, что 200-250 мм утеплителя надо. Самое то для каркасного 2 этажа.
Сообщение Militar Katze » 03 мар 2015, 14:27
3dmax писал(а):Во во, я потому и спрашивал. Зимой то при утеплении в сотку не замёрзнешь, но вот летом упаришься это факт.
Кстати Кость, а если как в парилке заизолировать отражающей пленкой?
Сообщение Serhio » 03 мар 2015, 14:42
А стропила-то какой ширины? Как впендюривать утеплитель шире стропил? Я и в домиках у себя утеплял 100мм, потому что каркас из сотого бруса.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 03 мар 2015, 15:52
Serhio писал(а):А стропила-то какой ширины? Как впендюривать утеплитель шире стропил?
150x50.
А в чем собственно проблема? Я лично с инженерной точки зрения не вижу проблемы утеплить суммарно до 200 и даже 250 мм
Сообщение 3dmax » 03 мар 2015, 16:41
Militar Katze писал(а):Кстати Кость, а если как в парилке заизолировать отражающей пленкой?
Должно, наверное, помочь частично. Но я бы лучше по старинке, хорошим таким слоем утеплителя.
Сообщение 3dmax » 03 мар 2015, 16:43
Serhio писал(а):А стропила-то какой ширины? Как впендюривать утеплитель шире стропил? Я и в домиках у себя утеплял 100мм, потому что каркас из сотого бруса.
Крыша утепляется по высоте стропил, в данном случае 150 мм. Еще соткой утепляется сам каркас комнаты. По крайней мере я именно такие технологии строительства видел.
Сообщение Serhio » 03 мар 2015, 16:45
Ну утеплитель-то между стропил удобнее укладывать? И зашить вагонкой, без дополнительного потолка и стен, с дополнительной жилплощадью. Ну это уже от проекта зависит.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 03 мар 2015, 16:47
3dmax писал(а):Еще соткой утепляется сам каркас комнаты
Ну, да. Комната же не прям по стропилам пойдет. по крайней мере будет еще две стены и потолок. Мне лично чего-то не очень нравится совсем косые стены.
Сообщение 3dmax » 03 мар 2015, 16:48
Serhio писал(а):Ну утеплитель-то между стропил удобнее укладывать?
Несомненно.
Но работать надо с тем, что уже есть. Стропила, как сказал Пал Саныч, 150 мм. От этого и плясать.
Сообщение 3dmax » 03 мар 2015, 16:49
Militar Katze писал(а): Мне лично чего-то не очень нравится совсем косые стены.
Аналогично. :!:
Сообщение VAK » 03 мар 2015, 20:20
Serhio писал(а):Валер, есть нюансы. Во-первых, разговор шел чисто формальный, не нужно все буквально воспринимать.
Коллеги, без обид, просто высказываем свое мнение, но:
1.Был у меня в 1986 году домик построен сборно - щитовой. Фундамент - блочный. Года за 3 дом благополучно осел и нижняя обвязка стала сыреть. Поднял я домик на домкратах, подложил по блоку, а на следующий год другая беда - одна сторона дома просела, другая выперла. Опять поднял дом, все выровнял, на блоки завел металлические двутавровые балки сварил их между собой. Все равно проблема осталась.
2. На такой вот "перестройке" помер мой хороший знакомый - схватился один сгоряча брус неподъемный тащить, сердечко прихватило и все - нет больше с нами доброго человека.
3. Затеялся я ремонт в доме делать - а черновой пол подгнил...
Несколько лет назад прекратил я это безумие. Снесли осенью старый дом, залили армированную бетонную плиту, поверх плиты ленточный фундамент. Заполнили ленточный фундамент керамзитом, а поверх сделали армированную бетонную стяжку. Вот на это сооружение и поставили домик из профилированного бруса об два этажика. Баню соорудили, гараж поставил. Сейчас отделкой занимаюсь, довожу все до ума. Все выходные провожу на даче, могу и в будний день после работы туда поехать, поработать вечерком.
Дочь, ежели в субботу работает, вечером непременно приезжает попариться. Внучка в парное удовольствие тоже втянулась, больше меня уже парится. А скоро и внука будем на дачу забирать.
Ну вот представьте, что вместо всего этого удовольствия я бы продолжал воевать с фундаментом.
Это лично мой взгляд, он может отличаться от мнения других участников, но "в каждой избушке свои погремушки".
Валерий.
VAK
