Текущее время: 17 окт 2026, 17:04
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 15:29
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение ShK » 26 фев 2009, 15:37
kd_s писал(а):Смущает только необходимость как-то протянуть оттуда кабель к монитору.
Так есть удлинители. Ещё и к CD/DVD-ку тоже придется тянуть. Почему его в монитор не интегрируют?
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 15:44
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение ShK » 26 фев 2009, 16:02
kd_s писал(а):Только все равно придется дыру делать в полуметровой частично капитальной стене. Причем диаметром как разъем мониторного шнура.
В раме, пропил под кабель, для ленивых, поскольку разъём можно перепаять.
Да и перфоратор рулит. Проверено. Правда для других целей, но не суть важно.
Сообщение Doc » 26 фев 2009, 16:40
kd_s писал(а):Вообще подход грамотный. А регулировать не напрягает? Или оно само в критических ситуациях увеличивает обороты?
Один раз настроил и забыл. А для экстрима, на том же реобасе есть пара тумблерочков включающие допохлаждение.
kd_s писал(а):Вообще есть мысль переселить системник на балкон. Смущает только необходимость как-то протянуть оттуда кабель к монитору.
Тоже думал над этим, но смущает повышенная влажность.
Doc
Сообщение Archi » 26 фев 2009, 16:45
Doc писал(а):На мой взгляд, проще один раз купить реобас.
а можно 2 8)
в старом компе такой:
в новом такой:
удобно
Archi
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 17:01
del
kd_s
Сообщение Juggalo » 26 фев 2009, 17:42
Doc писал(а):Один раз настроил и забыл.
На грамотных мамах - грамотная регулеровка кулера. Выставил в Биос и забыл. Весь смысл, что у бОльшего вентиля меньше оптимальные обороты..
Juggalo
Сообщение Doc » 26 фев 2009, 17:44
Archi писал(а):в старом компе такой:
У меня именно такой и стоит уже лет 5. :wink:
kd_s писал(а):Есть следующий опыт. Два компа стояли (да и стоят еще) в неотапливаемой "кладовке" практически сообщающейся с улицей. Работают "типа серверами". Не выключаются вообще. Четвертый год.
Кладовка - это немного другое. Там постоянная температура. У меня же на балконе частенько настолько влажно, что конденсат капает с железной крыши. А летом вообще парилка, т.к. солнечная сторона. Это форсмажорные условия получаются.
Doc
Сообщение Juggalo » 26 фев 2009, 17:49
kd_s писал(а):То есть 95*95 подходит на место 80*80?
Неожиданно.
Это на радиатор процессора вместо штатного?
Да, на АМДшный радик с Интеловых, там на большинстве 95-е стоЯт по штатным размерам 80-х, правда они круглые, как на картинке.
kd_s писал(а):Кстати джампера не было на винчестере, а штырьки для джампера какого-то были, засада, ну воткнул, попробовал - уфф, работает
Уточнил бы это, на некоторых винтах так переключается SATA-150/SATA-300
Juggalo
Сообщение Doc » 26 фев 2009, 17:50
Juggalo писал(а):На грамотных мамах - грамотная регулеровка кулера.
К сожалению в комплект к грамотным мамам не кладут такие же грамотно сделанные кулеры работающие тихо на всех предусмотренных матерью оборотах. :wink: Да и такую неприятную вещь как резонанс еще никто не отменял.
Поэтому гораздо проще регулировать вращение вручную, чем надеяться на часто глючащую автоматику. :wink:
Doc
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 17:51
del
kd_s
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 17:56
del
kd_s
Сообщение Juggalo » 26 фев 2009, 18:00
Doc писал(а):К сожалению в комплект к грамотным мамам не кладут такие же грамотно сделанные кулеры работающие тихо на всех предусмотренных матерью оборотах. ... Поэтому гораздо проще регулировать вращение вручную, чем надеяться на часто глючащую автоматику.
Есть логика в ваших словах, но кулера всё равно покупаются отдельно, а подобрать под конкретную мать вентилятор сложности не составляет. В конце концов можно отключить автоматику, поставив вентиль с невысокими максимальными оборотами..
kd_s писал(а):Надо будет посмотреть где-нибудь. Но вроде работает без проблем
Так на самих хардах обычно схемка есть по джамперам..
Juggalo
Сообщение Doc » 27 фев 2009, 07:23
Juggalo писал(а):Есть логика в ваших словах, но кулера всё равно покупаются отдельно, а подобрать под конкретную мать вентилятор сложности не составляет. В конце концов можно отключить автоматику, поставив вентиль с невысокими максимальными оборотами..
Все можно. Но, ИМХО, проще купить один реобас чем 5 кулеров для подбора и потом еще регулировать их через биос. Тем более тонкой настройки там все равно не добиться :?
Doc
