Текущее время: 22 окт 2026, 04:47 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, который построит Кот (построй сам)А почему именно такой размер? У нас на рынках всё кратно 20 см, я сам думаю, какие делать: 60 или 80? Или вы совсем мелкую (брусчатку) хотите класть? Это лучше обсудить в теме про http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=15&t=7307
Отчего же нет. Главное правильно уложить.
Планирую бетонные дорожки в 80 см. 60 маловато имха.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)tolspb
В дачной теме поищи мой посты...года 2-3 назад
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Вот и я склоняюсь к 80 см: жена выпросила для себя 2-ухколёсную тачку, ширина колёс там 55 см, на 60 см нужно быть ювелиром. Планируете заливать или выкладывать плиткой? Если заливать, то по какой технологии?
про 10 см,был ответ Евгению ,к его посту про нож с сменными лезвиями.5см он(нож) режет,10 см уже проблема.для 10 см именно такой -из пилы,самое то.. вы,просто меня ,не правильно поняли. п.с. не надо видео...
у нас, на южных широтах(вчера -21 кста было) ,минималка на перекрытие по снипу 150 мм.именно так и делал,но брал исключительно базальт по 50 мм, укладывал в шахматном порядке в три слоя,для ,чтобы исключить мостики холода на стыках базальтовых плит..
Заливать. А, технология? Открыл книгу: ![]() ![]() А, соотношение смеси посмотрел в советском справочнике. А 80 см или 1м - это что бы два человека могли спокойно разойтись на дорожке.
Слоя два, но тоже укладывал, сегодня не спеша - две стены. Холодновато в респираторе работать. ![]() ![]()
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Кот, а изовек правильно приколотил??? Когда обшивал каркас, точно помню, надпись была снаружи... а снутрей утеплитель я ничем не обшивал... А что у тебя снаружи? Что внутри?
все по схеме. изовек с двух сторон сэндвича, мехом вовнутрь.
Сэндвич: открытый космос - ОСП - воздух -изовек (мехом к утеплителю)- Утеплитель - (мех к утеплителю)изовек - воздух - отделка (в будущем) - внутренний космос.
Точно!!! Только наскока я помню снаружи ветроизоляция, а снутрей пароизоляция? Не?
Ну это в принципе не существенно. Пароизоляция снаружи = ветроизоляция. Переплачивать за ветропароизоляцию "А" смысла нет.
Вот так бы и умер в святом неведении о том что переплатил
Это скорее, я - экономил
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)Дорожки при заливке армировать будете?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
