Текущее время: 17 окт 2026, 10:58
Запах паленой резины
Сообщение RRRomzes » 20 апр 2010, 19:12
Появился запах паленой резины весной. Думал что это от шипованных шин или от катализатора, когда его обает водой из луж. Сейчас +20 шины поменял , сухо . А запах периодически появляется.
Я все таки думаю это катализатор, тк тянет из-под машины. Но только почему пахнет паленой резиной?
RRRomzes
Сообщение yd@b » 20 апр 2010, 20:59
таже хрень, после езды поактивнее
подозреваю передние колодки, т.к. уже большой износ накладки тонкие и может сильнее нагреваются плюс там же продукты износа надо поменять почистить может пройдет
yd@b
Сообщение Жывучий » 21 апр 2010, 09:25
Nietz писал(а):... состоянии появляется легкий запах проводки. Поток начинает двигаться - запах исчезает, как останавливаемся - запах снова появляется. Может быть, какие-то "баги" в проводке??
я не один такой...периодически появляется запах именно проводки а не резины, в любую погоду, машине 2,5 года, пробег 75 тысяч, все что могло обгорать, должно было давно обгореть
Последний раз редактировалось Жывучий 21 апр 2010, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Жывучий
Сообщение remich » 21 апр 2010, 13:08
аналогично. фильтр сильно запах смягчает (поездил неделю без салонного фильтра по весне, аж запомнилось). особо не борюсь.
Сообщение RRRomzes » 22 апр 2010, 00:01
yd@b писал(а):таже хрень, после езды поактивнее
Нет, не колодки. Мой пробег 17тыс.
Так как причину за 3 года не нашли думаю надо обращатся на горячую линию. К дилеру обращатся смысла мало. Денег за это они не получат. А за просто так никто разбираться не будет.
RRRomzes
Сообщение ЛоханкинЪ » 22 апр 2010, 00:18
RRRomzes писал(а):Я все таки думаю это катализатор, тк тянет из-под машины. Но только почему пахнет паленой резиной?
Как вариант - поймали что-то с дороги на его корпус. Катализатор - штука очень горячая. Раньше в инструкциях даже предупреждения писали: не останавливайтесь в высокой траве, может случиться пожар ;)
Или что-то резиновое (или из похоже пахнущего материала) периодически касается корпуса ката... Я туда не заглядывал - там никаких резиновых подвесок выхлопа рядом нету? Провода от лямбда-зонда не в резиновой трубке проложены? Резиновым колечком не схвачены? Ничего на них не оплавлено?
ЛоханкинЪ
Сообщение RRRomzes » 22 апр 2010, 00:27
ЛоханкинЪ писал(а):Как вариант - поймали что-то с дороги на его корпус. Катализатор - штука очень горячая. Раньше в инструкциях даже предупреждения писали: не останавливайтесь в высокой траве, может случиться пожар ;)
Нет все не то. Написал в в поддержку Renault. жду ответа.
RRRomzes
Сообщение RRRomzes » 23 апр 2010, 16:58
В рено ничем помочь не могут.
По всем техническим вопросам, касающимся возможных неисправностей и их устранения, необходимо обращаться в сервисные центры официальных дилеров Renault
Отправляют к диллерам :(
RRRomzes
Сообщение ЛоханкинЪ » 23 апр 2010, 19:23
RRRomzes писал(а):Отправляют к диллерам
А Вы чего ждали, что они Вам "аборт по телефону" делат будут? Даже интересно...
Это вживую смотреть-нюхать-щупать надо. Вариантов как-то не видать.
ЛоханкинЪ
Re: Запах паленой резины
Сообщение SkVB » 01 фев 2011, 13:36
Вот и у меня появился дней 10 назад запах жженой резины. :( За этот срок появлялся 3 раза. Резко появляется и довольно быстро выветривается. Каких-нибудь закономерностей в момент возникновения запаха не уловил. Полтора года такого не было. Кому-нибудь удалось установить причину? Или в каждом случае она разная?
SkVB
Сообщение n456 » 02 фев 2011, 23:36
SkVB писал(а):Вот и у меня появился дней 10 назад запах жженой резины. :. Кому-нибудь удалось установить причину? Или в каждом случае она разная?
Не после снегопада?l
n456
Сообщение SkVB » 03 фев 2011, 13:52
n456 писал(а):Не после снегопада?l
Один раз во время снегопада, в другой вроде без, но точно не помню.
SkVB
Сообщение n456 » 04 фев 2011, 00:13
"Один раз во время снегопада" - заметил такую связь
n456
Сообщение Митяй » 14 фев 2011, 21:40
Машине почти 4 года,пробег 50000,сегодня утром поехал в деревню появился запах только больше похож на запах сильно нагретой пластмасы,на светофорах усиливался казалось что в машине что то горит,при этом не дыма,не одной сильно нагретой детали в салоне. Остановился не глуша двигатель зглянул и под капот и под днище не дымка не запаха воняет только в салоне,за все время эксплуатации такого не было,вообще не было не каких проблем. Завтра поеду буду опять принюхиваться,настроение от этого факта сильно испортилось.
Митяй
Сообщение Митяй » 16 фев 2011, 18:45
Уфф,все нормально,к трубе глушителя прилип поэлтеленовый пакет
Митяй
