AlexBJ от одного аккумулятора на 7А\ч электрокот будет работать 70 часов, а сколько такой аккумулято будет заряжаться, при условии, что я куплю один такой аккум для ИБП и буду заряжать его зарядником для АКБ, - я почитал, что максимальный ток зарядки такого аккумулятора - 5 а\ч, но не понятно за какое время он зарядиться, тогда можно было бы чередовать циклы заряда-разряда. Или я очень сильно заблуждаюсь?
Нодельман Лев Время зарядки аккума из состояния полного разряда составляет до суток - по одной простой причине там ток зарядки не должен превышать пары ампер (зависит от аккума) и еще в зависимости от времени (уровня заряда) должен уменьшаться, иначе быстро сдохнет аккум. Поэтому если вы купите целиком какойнить дешевый ИБП целиком, то получите сразу и правильную зарядку (или почти правильную - смотря какой ИБП )
Всё, банзай отпадает - посатвщика откопал
http://www.omkatalog.ru/ сказали, что крысы не их профиль... ...
Заказан "электрокот"
В общем вечерком сегодня пойду давить грызунам на психику... жаба стонет и плачет, но с другой стороны, ремонт конечно на порядок дороже будет, если хвостатая поест не дай бог что-нить...
попоробую с охраной договриться, может не отключат хоть сегодня на ночь, посмотрю на эффект...
AlexBJ затея удорожается ... хотя батарейки тоже денег бы стояли
ну вот например вариант
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1473 - получается чуть дороже аккума (400р) + зарядки (700-800р), плюс дома надо через софт отключить на нем звуковое оповещение, а то всю ночь он будет сам на крысок пищать
Если кому-то будет интересно...
Маленький отчёт за вчерашний вечер (много )...
Грызуны - это зло! я накануне в гараже "пометил" использованным моим котом кошачим наполнителем разные места на полу гаража и оставил банку с кошачим наполнителем в месте наибольшей активности грызуна - в глубине гаража, и ещё убрал все каки от прошлого визита...
Прихожу вчера ставить "электрокота" наблюдаю следующую картину:
все те места что были помечены кошачим напонителем обильно помечены грызуном , буквально съедена военная куртка (разгрызена до дыр), сгрызен моток проводов, закакано литьё с летней резиной и самое неожиданное - порван пакет и почти отгрызена шашечка от протектора штатного "Амтела" ... Логастика вроде-бы не тронули - он весь в антикоре снизу липком...
Осматриваю банку с использованным кошачим наполнителем - она опрокинута и опустела на половину ... Т.е. крыса (как потом оказалось это была именно она) схавала кошачую мочу вместе с наполнителем ... Отсюда вывод - мой кошак недостаточно напугал бы её , но свою лепту всё-таки внёс ...
В общем беру тряпку и мою-выбрасываю кучу вещей ...
и включил сразу "электрокота" - в "дневном режиме" этот свист ещё можно терпеть, в "ночном" бьёт по ушам так, что свист слышно из закрытого гаража на растоянии 30 метров . Когда включил ночной режим услышал кучу шорохов и скребков на крыше - в общем группа "туристов" свалила сразу ... Через минут пять прибежала свора собак и с интересом стали смотреть на меня и искать источник писка - видать спектр частот действительно похож на крики дохнущей крысы.. ... через минут десять прибежал охраник из будки в начале рядов - "говорит чтот тут у тебя пищит?"... долго объяснял ему -а он сказал что "вот погонишь крыс , а они в нашу будку полезут" - в общем есть большая вероятность, что он рубильник отключать будет...
Ну и самое главное...
в пакете с электротоварами (которые пришли в негодность полностью ), в изрядно погрызеном металлическом светильнике лежала сдохшая крыса ростом от носа до начала хвоста 23 см (померил )... на морде были прилипшие крошки от съеденого кошачего наполнителя... В общем это именно он её прибил... нажралась, а в желудке он затвердел...
Так что пока счёт 1:0 в нашу пользу...
Ужас! Вчера до 2-х ночи отмывался от следов крысиной возни...
Нодельман Лев А я просто сменил место стоянки, т.к. гаража - нет.
Удачи Вам в борьбе с крысунами.
ЗЫ
Кстати, подозреваю, что в таком случае может помочь охрана периметра от сиги. Т.е., крыса подходит, а мафынка пик и та сваливает с сердечной недостаточностью кушать другое авто.
ЗЫЫ
Кстати, интересная идея (из Вашего отчета), попробовать купить наполнителя и накормить их до полной несовместимости с жизнью.
Нодельман Лев Зная Вашу основательность в решении трудных задач, можно не сомневаться: "треугольник будет выпит!"(с) , но учтите, крысы очень умные существа с высокой адаптируемостью, легко победить их вряд ли удастся .
vvs Спасибо,
Очень и очень большая надежда, что она там одна была и семьи у неё нету, хотя шорохи на крыше говорят об обратном ...
так и не смог найти дырку через которую она залезала! Есть ещё вариант, что она туда залезла когда я на машине выезжал, а вот вылезти не успела и я её там сам закрыл, а жрать хотелось... и как вариант, она там и была несколько дней уже... Когда я приходил в гараж, она пряталась в вещах, которые на полу стояли...
Нодельман Лев писал(а):так и не смог найти дырку через которую она залезала!
Где-то читал, что у мышей и крыс строение скелета такое (часть костей черепа в определённой степени подвижна и позволяет немного "деформировать" голову), что позволяет проникать через плоские щели, на которые просто невозможно подумать .
Из народного. Толченное стекло себя неплохо зарекомендовало. Единственная сложность как заставит крысок его жрать. Так вот есть у крыс маленькая слабость: от запаха растительного масла крыски теряют волю, реально как коты от валерьянки, брать нужно или с запахом, а самое лучшее это использованное из фритюрницы. Так вот толченое стекло от ампул или от тонкостенных бокалов, хлеб пропитанный маслом и обваленный в стекле. Всё. Использовать в закрытых помещениях, могут пострадать собаки и др. живность.
ЗЫ. Эффективность масла проверена лично, если бы не видел не поверил бы. Так вот история: У товарища в гараже завелся грызун, ну соответственно давай портить ему настроение каждый раз по приходу в гараж. Товарищ не промах, и приобрел пакетик уникально вонючих картофельных чипсов из серии "здравствуй язва", и пригласил меня на сафари из духовушек. Картина: - два великовозрастных балбеса заняли огневую позицию перед открытым гаражом. В гараже по центру на полу лежала горстка чипсов, крыса выползла буквально через 5-7 минут средь бела дня и метнулась жрать чипсы, полакомится ей не пришлось, наступило возмездие. Так как наши эволюции со стрелковым оружием привлекли внимание остальных автолюбителей послышались не очень трезвые рекомендации, добить прикладами- они твари живучии.
Мораль сей истории, если вы хотите заставить крысу кушать то чего кушать она не соглашается, смело применяйте масло.
