Текущее время: 19 окт 2026, 08:01
Житейский опыт автолюбителей
Re: Житейский опыт автолюбителей
Сообщение Василич » 20 янв 2012, 13:10
Bob3000 писал(а):Даже вручную застрявший автомобиль гораздо легче вы вытаскивать за трос.
Хомут в багажнике тоже не помешает :lol:
Кстати, так чей-то Логан выдернули из грязи на слете в Саблино.
Василич
Сообщение Nick_Zh » 20 янв 2012, 13:17
в топике viewtopic.php?f=26&t=1977&start=600#p912685
Andrei_V писал(а):Просто иногда надо задком запарковаться на улице, где интенсивное движение, и маловато времени на "темп вальса"
Не знаю пригодится кому или нет, но в таких или подобных случаях я включаю "аварийку". И, как не странно, водители с пониманием относятся, во всяком случае грубого слова не слышал :roll:
Сообщение V255 » 20 янв 2012, 13:39
Elby писал(а):Для того, чтобы открыть замёрзшую личинку замка кузовной двери или багажника автомобиля, можно воспользоваться имеющимся у каждого из нас унутренним человеческим теплом. :-)
1) Аккуратно надышать на личинку, чтобы она немного "запотела" (причина - в п. 2).
2) Вытянув губы "трубочкой", плотно ими обхватить замёрзшую личинку и, многократно вдувая в неё воздух, добиться полного её оттаивания.
Способ прекрасно работает; проверено лично мной неоднократно. Некоторые "вдуватели" с помощью такого способа умудряются оттаивать даже замёрзшие гаражные замки (я предпочитаю пользоваться портативной газовой горелкой).
P.S. А тема вообще-то сильно "улыбательная"... Не понимаю, неужели нам на форуме мало "Копилки знаний"?
Я использую другие способы6
1. если выходишь из дома и есть вероятность замерзших замков - в пакет полиэтиленовый (из-под молока, например) наливаешь горячей воды, прислоняешь пакет к замку - 30 секунд -все открывается. Даже большие навесные замки на гараже так размораживал. Воду выливаешь потом в сугроб.
2. самый простой- разогреваешь ладошки - трешь одну об другую, горячим местом к личинке замка, через некоторое время замок можно открыть. Десятки раз так делал.
Лить на замок воду, дышать к него - только усугублять ситуацию
V255
Сообщение семигор » 20 янв 2012, 14:42
NarimanSPb писал(а):влажный воздух салона более сухим уличным.
Это в Питере-то... :roll: :wink:
V255 писал(а):в пакет полиэтиленовый (из-под молока, например) наливаешь горячей воды, прислоняешь пакет к замку
+1
Размораживал так замок багажника
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2012, 16:56
Доктор АНТ
Elby
Такое впечатление, что прикуривателя ни у кого в машине нет. Я согласен про ручки дверей (вроде вокруг личинки - пластмасса). Но багажник... Особенно для Ф2 и первые Ф1 (где язычка нет).
Сообщение Виталик Седой » 20 янв 2012, 17:28
Евгений Ш писал(а):Доктор АНТ
Elby
Реально классный вариант, не знал....!
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2012, 17:32
Виталик Седой писал(а):Реально классный вариант
Давно живу... Совет из ЗР ...дцати летней давности :D . Главное, убедится, что наружный цилиндр прикуривателя не поплавит пластмассу. А дальше можно, хоть не просыпаясь, диаметры подходят идеально.
Сообщение Skipper-Влад » 20 янв 2012, 18:20
Евгений Ш писал(а):...про ручки дверей (вроде вокруг личинки - пластмасса)...
Нет там пластмассы, замок отдельно ручка отдельно
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 17:09
При самостоятельной замене масла в двигателе, может возникнуть проблема касающаяся снятия маслянного фильтра. Если неполучается выкрутить фильтр от руки и нет подходящего сьемника, проткните его насквозь отверткой(не забудьте фильтр некручивается на шток, протыкайте в ближнюю от себя сторону), используйте отвертку как рычаг.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 17:17
Частая проблема в поломке стартера-стертые щетки. Оригинал может стоить довольно дорого. Один мой товарищ приспосабливал щетки от перфоратора, требуют небольшой и не проблемной доработки. Работает изюмительно, а разница в цене тысяча рублей.
Виталик Седой
Сообщение Абракадавр » 21 янв 2012, 19:17
Виталик Седой писал(а):Частая проблема в поломке стартера-стертые щетки. Оригинал может стоить довольно дорого. Один мой товарищ приспосабливал щетки от перфоратора
А они отдельно продаются или придется перфоратор покупать?
Абракадавр
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 19:23
Абракадавр писал(а):А они отдельно продаются или придется перфоратор покупать?
:D . Ну конечно продаются, на рынках, в магазинах, в мастерских по ремонту электроинструмента. Цена копеечная. Точную цену не скажу, но точно помню что копейки. А вот родные щетки встанут около тыщенки, верняк.
Виталик Седой
Сообщение 3dmax » 21 янв 2012, 19:28
Только не у Логана.
Сообщение Виталик Седой » 21 янв 2012, 19:32
Только не у Логана.
Почему?
Виталик Седой
Сообщение warder » 21 янв 2012, 20:47
Виталик Седой писал(а):При самостоятельной замене масла в двигателе, может возникнуть проблема касающаяся снятия маслянного фильтра. Если неполучается выкрутить фильтр от руки и нет подходящего сьемника, проткните его насквозь отверткой(не забудьте фильтр некручивается на шток, протыкайте в ближнюю от себя сторону), используйте отвертку как рычаг.
Я таким советом воспользовался когда только логан купил и решил поменять масло. В итоге измахратил весь фильтр отверткой. Протыкать то он проткнулся, а вот отворачиваться не захотел. И в итоге побежал за съемником. А поскольку дело было поздним вечером, замена масла у меня затянулась на два дня. :D А вы говорите отвертки пихать-)
warder
