Текущее время: 18 окт 2026, 19:37
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 21:18
kjufy писал(а):MLI
Согласно звездам либо вирь, либо что-то из железок накрылось.
В безопасном режиме попробуйте загрузиться.
Ф8 нажать во время загрузки выньды, тока момент надо поймать. А там последнюю удачную конфигурацию загрузить или в безопасном и просканироваться чем-нибудь.
Все работает, зачем безопасный режим? Не выключается только, даже с кнопки. Восстановление системы ничего не дало, на вирус проверяюсь в данный момент.У кого есть еще мысли?
MLI
Сообщение Romik » 10 фев 2009, 21:21
MLI писал(а):Где стоит?
Просто один раз перезагрузив комп через пуск, строка перезагрузка там и остается, пока не переставишь на выключение...
По крайней мере на работе у меня так несколько раз было - забыл, что перезагружался, выключаешь, а он не хочет...))
Romik
Сообщение kjufy » 10 фев 2009, 21:34
MLI
Если комп заражен, то лечиться нужно в безопасном. Вирь может блокировать работу антивиря.
Но проблема действительно похоже в последнем варианте выключения - был выбран режим перезагрузки.
kjufy
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 21:46
kjufy писал(а):MLI
Я нажимаю Пуск-Выключить комп, затем возникают 3 иконки - "Ждущий режим, Выключение, Перезагрузка". Выбираю "Выключение" - комп перезагружается. Или я туплю, или барабашка какой-то...
MLI
Сообщение kjufy » 10 фев 2009, 22:01
MLI
Самое невероятное:
- выставлено в биосе - wake on lan и собственно и просиходит включение от сигнала по сети,
- одын,
- два,
- три,
и вообще
kjufy
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 22:21
kjufy писал(а):MLI
Самое невероятное:
[/url]
Спасибо, кое-что начинает объяснятся. Глюк начался после подключения роутера ASUS. Теперь хорошо бы узнать, как в биосе выставить нужные настройки?
MLI
Сообщение kjufy » 10 фев 2009, 22:27
MLI
Зайти в BIOS путем нажатия во время загрузки Del или Ф2 или Ф1 или еще что-то, обычно пишется во время загрузки, что нажать.
И где-нибудь в Power Managment искать запись Wake On Lan - ее заDisable-ить.
kjufy
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 22:43
kjufy писал(а):MLI
Чудеса в решете! После того, как зашел в биос и убедился, что в Power Managment напротив Wake On Lan - стоит Disable, решил выключить комп, и о чудо - он выключился. При этом изменилось только то, что при этом остался работать ноутбук, с которого я и веду разговор. Имеет ли это какое-нибудь значение или нет, не знаю. Сейчас буду проверять.
MLI
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 22:53
Алиллуя, после того как выключил ноутбук, "большой" комп отключился тоже как положено. На данный момент, получается, что проблема решена, только пугает одно - каким образом она (проблема) решилась? И не повторится ли это при следующем сеансе? Эх мне бы 3dmax услышать, он бы точно объяснил мне неразумному..
P.S. Большое спасибо всем кто откликнулся и помог полезными советами и ссылками.
MLI
Сообщение Juggalo » 15 фев 2009, 22:20
Вентилятор 80 x 80 x 25 мм
Вентилятор 95 х 95 x 25 мм
Посадочные места под крепление у второго очень похожи по размеру на стандартное 80 x 80 как у первого.
Подскажите кто знает точно, они взаимозаменяемы?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 24 фев 2009, 06:18
Juggalo писал(а):кто знает точно, они взаимозаменяемы?
Короче сам знаю. Купил дешёвенький кулер из конкурирующего лагеря.. Подходит чётко, тот же воздушный поток при меньших оборотах и шуме.
Что характерно, тех. консультант одного серьёзного Московского компьютерного магазина ответа на этот вопрос не знает..
Juggalo
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 12:36
del:)
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Doc » 26 фев 2009, 13:11
kd_s писал(а):А то у меня с новым винчестером вентилятор проца стал самым шумным устройством в компе, надо что-то с этим сделать.
На мой взгляд, проще один раз купить реобас. :wink:
Doc
Сообщение kd_s » 26 фев 2009, 13:20
del
kd_s
Сообщение Doc » 26 фев 2009, 14:51
kd_s писал(а):А смысл? У этого вентилятора и так вращение само регулируется.
Вот как раз это я не считаю хорошей реализацией для снижения шума. Я обычно предпочитаю вырубить всю автоматику и отрегулировать все на постоянные обороты по моему усмотрению.
Т.к. как вы знаете не всегда более медленный режим кулера - самый тихий. А слушать скоростные переливы вентиляторов быстро надоедает. Поэтому реобас, на мой взгляд, лучший выход из ситуации.
Doc
